GoSurface! 1.005
Автоматическое создание поверхностей по точкам съёмки для AutoDesk CIvil 3D
  1. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Пользователь Steinar разместил новый ресурс:
    GoSurface! - Автоматическое создание поверхностей по точкам съёмки для AutoDesk CIvil 3D
  2. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Пользователь Steinar обновил ресурс GoSurface! новой записью:
    Добавлен файл с примерами
    --- Сообщения объединены, 29 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 29 фев 2016 ---
    А вот и сам файл.
    • Surfaces.dwg
      3,2 МБ
  3. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Прикольно... Сложно только с этим кодированием. Получается к каждой новой точке - новый не только номер, но и код. Хотя если в приборе вбивать номера, а в цивил подгружать в поле "Исходное описание", вместо "номер", т.к. с буквами все равно цивил номера не воспринимает...
    Реально быстрее и проще получается если привыкнуть? Допустим если сравнивать с съемкой по порядку а потом рисованием по диапазонам точек 3Д полилиний с помощью прозрачных команд, с последующим их добавлением в кач-ве структурных линий.
    От вашего варианта отталкивает то, что каждый раз надо вбивать код.атрибут_номер. Интересно, можно ли как ни будь ограничиться чисто кодом, а номера просто по порядку. Допустим точки с кодом GR падают в группу GR, а т.к. там номера точек с 203 по 234 по принципа от меньшего к большему рисуется линия соответствующая коду GR. Таким образом можно снимать хоть по порядку, хоть хаотично, главное нужным точкам выставить код GR. А полилиния выстраивалась бы даже если там всего 5 точки: 203, 212, 230, 234. Так можно было бы создавать много групп границ типа GR1, GR2, GR3 со своими точками при необходимости... Ну так, в порядке бредовых предложений :)
    Затестим, поделимся впечатлениями))
  4. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Нет, код новый только для нового элемента поверхности.
    Вот так например выглядит кодировка границы: GR_01, GR_02, ... GR50.
    Код - это то, что стоит до знака подчеркивания, а после - номер.
  5. АлексейМанс
    Да это то понятно. Я просто с точки зрения работы в поле размышляю. В тахеометр то точки с этими кодами вбивать в поле "номер точки". Ну в мои тахеометры, покрайней мере. Чтоб нумерация сама "росла" по мере взятия пикетов. Тоесть пишешь в строчке номер точки GR_01, потом её сменяет .._02 и т.п. В итоге на быстрые кнопки биндить то нечего. Чтоб в 1 клик менять GR_ на GL_ или PR6T_
    Можно конечно извернуться с импортом, чтоб GR_ - был код, а 01...n - номера. И при импорте совмещать столбик "код" и "номер", дабы получались GR_01, GR_02 и т.п. тем самым ускоряя переключения между точками в поле. Теперь вопрос: если будут стоять в "Описаниях" GR_01, GR_03, GR_08, GR_10, GR_12 - макрос поймет что это поочереди идущие точки начиная с 01 и заканчивая 12? И по ним нужно построить замкнутую 3д полилинию?
  6. Steinar
    Steinar Форумчанин
    У Вас тахеометр Leica?
  7. АлексейМанс
    старый М3 тримбл, новый м3 тримбл, соккии 105, 530
  8. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Хм, в лейке можно просто в имя точки написать КОД_НОМЕР, причем номер увеличиваться с каждой новой точкой. Потом это имя просто уходит в описание.
    Для Соккиа можно использовать, например, мой плагин для импорта, который объеденит код и номер точки нужным образом.
    А вот для тримбла не знаю, но наверное тоже просто все решается.
  9. АлексейМанс
    КОД_НОМЕР то можно, и номер будет увеличиваться. Просто каждый раз этот КОД_Начало нумерации нужно вводить вручную. А я пытаюсь смекнуть как это все на кнопочки забиндить :) чтоб в голове не держать
  10. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Опять же нет. Нумерация может начинаться с любого числа. Более того, номера могут быть пропущены, например, если вы дали неправильную точку и удалили её. Главное чтоб каждый последующий номер был больше предыдущего.
    Пусть нумерация идет сама по себе, меняйте только код.
    АлексейМанс нравится это.
  11. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Добавлена возможность обрабатывать съёмку, выполненную только профилями
  12. Steinar
    Steinar Форумчанин
    На страницу ресурса добавлено видео с примером работы плагина.
  13. Steinar
    Steinar Форумчанин
  14. merokas
    merokas Форумчанин
    Архив не открывается!
  15. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Открывается.
    Попробуйте перекачать.
    Да, тип архива 7z.
  16. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Исправление
  17. Steinar
    Steinar Форумчанин
  18. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Исправление
  19. Хорошая наверное, на 2017м Civilе не получается,
    должен работать?
  20. Steinar
    Steinar Форумчанин
    работаю над этим
