В очередной раз бился головой о допуски на монолит, .т.к. дибильная таблица 5.12 из СП 70.13330 вообще никак не устраивала. Нарыл сначала МДС 12-5.2000 ПОСОБИЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ГОСАРХСТРОЙНАДЗОРА РОССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ там какая никакая но обширная инфа по допускам на монолит. Потом МДС 12-23.2006 - тоже интересная книжка по допускам. Похоже Москва себе лично спешно делала что-то типо ГОСТа , чтобы контролировать быстро растущие высотки, которые тогда начали появляться. А потом нашёл вот что ГОСТ57359-2016, это полный, почти тупо переведённый аналог Европейского стандарта EN13670. Ни на каких форумах не нашёл, чтобы кто-то о нём знал или упоминание. Тут с 29 страницы идут таблица с допусками и она куда как более понятная, чем этот грёбанный СП 70. И вообще в этой таблице видно как бездарно писался этот СП и его предшественники. Может у кого какие мысли есть?
Давно как то спорили с типом по поводу этого документа. Я говорил что для себя пользую в работе, а он что нельзя так. Можно подумать что за границей России силы на конструкции как то по другому начинают действовать :) У них там много грамотных документов, по той же стыковке арматуры и устройству холодных швов при перерывах. Но нам не светит это всё)) Только с допусками по плитам всё равно "качели" всегда. Все вроде как согласны на 20мм, а если все нормы поднять в том числе и СНиП "Полы"то на 200мм перекрытии не более 10 мм должно быть)
