ГОСТ Р 51872-2019 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения
Тема в разделе "Нормативы", создана пользователем Egorik009, 1 июл 2019.
  1. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Вот для пример две поверхности. Одна снята характерными линиями,
    а вторую я сделал просто создав на первой точки по сетке 10х10 метров,
    а границу добавил от первой со всеми отметками на 3D-полининии.
    (Кому в голову взбредёт снимать такой рельеф по сетке?)
    Визуально обе поверхности очень отличаются.
    Посчитайте ради интереса объём до любой отметки (я даже создал для Вас проектную поверхность).
    Кроме этого сравните между собой обе поверхности топографии.
    Я уверен, что результаты могли бы быть лучше, если бы я лучше сориентировал сетку
    в границах поверхности, но ради чистоты эксперимента сделал, ткнув в случайное место.
    К чему я это всё здесь выложил? А к тому, что оформим мы схему картограммой, допустим с сеткой 10х10
    (узлы будут в тех местах, где в файле точки COGO),
    напишем в схеме объём полученный по поверхности, снятой по характерным линиям,
    и отдадим схему на проверку кому-либо, кто будет считать вручную, а ведь для этого же и нужна картограмма,
    То чем всё это закончится? Схему вернут, так как объём посчитанный вручную в нашем случае будет меньше.
    (Как раз он будет близок к тому, что посчитан по поверхности Топография (Сетка 10х10) из файла.)
    Что обычно делают геодезисты, чтобы избежать подобного, но картограмму сдать всё-таки нужно?
    Прибегают в изменению отметок в узлах сетки таким образом, чтобы "ручной" объём был близок к реальному.
    Обычное дело, чего уж там ) Пускай по-вашему и дальше так остаётся?
  2. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    Ок, цифру в "кубике" вручную собрались проверять.
    т.е. не смущает, что происходит "усреднение" разниц отметок? Что присутствует масштаб априорная неточность сетки по отношению к рельефу и прочие условности? ::biggrin24.gif::
    #102
  3. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    А я о чём и говорю
    #103
  4. Patron
    28 июн 2007
    Ну так и смысл воевать с ветряными мельницами?)
    п.1) Оформление по ГОСТ есть? Есть.
    п.2) Цифра "итого" есть? Есть.
    п.3) Цифра устраивает?
    п.3.1) Если да - подписываем.
    п.3.2) Если нет - работаем-меряемся-спорим цифровыми повехностями и расчетами. Согласованную цифру вписываем в п.2) с последующим 3.1)
    Подписали и забыли
    #104
    Геодезист_23 нравится это.
  5. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    #105
  6. Patron
    28 июн 2007
    Steinar нравится это.
  7. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Живи долго и процветай! ::biggrin24.gif::
    --- Сообщения объединены, 30 апр 2021, Оригинальное время сообщения: 30 апр 2021 ---
    а призмы не надо рисовать )))
    #107
  8. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Народ плечистый!!!
    Не знаете КАК, не слушаете КАК НАДО - вот и медитируйте как хотите. И попытайтесь продукт своего медитирования сдать потом.
    #108
    Afrika нравится это.
  9. eternity
    6 ноя 2018
    Скажите должны ли мы по данному госту указывать в схемах объём бетона в монолите?
    #109
  10. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Нет. Это требование Заказчика. К ГОСТ-у отношения не имеет.
    #110
    eternity нравится это.
  11. Philin
    1 фев 2008
    Читайте п.п. 4.1 и 4.5 соответствующего ГОСТ.
    #111
  12. eternity
    6 ноя 2018
    4.1 Геодезическая исполнительная документация в строительстве предназначена для определения
    соответствия параметров строящегося, построенного, реконструируемого объекта капитального
    строительства проектной документации и фиксирует значения линейных и угловых размеров, координат, расстояний, отметок, размеров диаметров труб, привязок их габаритов к осям и отметкам геодезической
    разбивочной основы, красным линиям.
    4.5 Геодезическая исполнительная документация, предназначенная для геодезического мониторинга технического состояния объекта капитального строительства, строящ егося, реконструируемого
    или построенного, включает в себя показатели отклонений от проектны х значений линейных и угловых
    размеров, прогибов, координаты и отметки характерных точек строительных конструкций и их привязку
    к осям и отметкам геодезической разбивочной основы.
    там нет слова объем. скажите почему
    #112
  13. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Нет и не будет! Мы проверяем отклонения геометрических параметров. А выдумки с объёмом бетона-это хотелки ПТО и прочих долбоящеров.
    #113
  14. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Вот и вопрос. Раз при исполнительной съемке определяются фактические геометрические параметры сооружения, то весьма непросто доказать, что объем по этой самой фактической геометрии считать не надо.
    Во многом это зависит от конкретного заказчика/технадзора/гены/своих мастеров-прорабов-ПТОшников-начальства.
    Обычно, если нет ни с кем разногласий по цифрам, пишем проектные.
    А бывало, что и вымеряли все чуть не до мм, когда на БРУ глюк произошел и отгрузка с проектом разлетелась процентов на 10.
    Сейчас конкретно у нас ПТО хорошо поработало, сделав на самые замудреные фундаменты 3Д-модели. Этим оказался качественно проверен проект, и стало возможным считать объемы частями в соответствии с технологией заливки конкретных фундаментов.
    #114
  15. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Возвращаясь к срачу про картограмму и "призмы" (см. выше) и призывая всю нечистую силу форума,
    выкладываю разъяснение от Росстандарта касательно ГОСТ Р 51872-2019 (на официальный запрос).
    Предыстория (раскрыть)
    Продолжение следует...
    ANAT01 и ТехТоп нравится это.
  16. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Много слов и мало толку, как всегда в этой бумажке.
    Одно точно - пишите правильный ППГР, утверждайте с заказчиком - и всех потом в сад.....::biggrin24.gif::
    #116
    Enot, Андрей_К1973 и zvezdochiot нравится это.
  17. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Steinar, а какой вопрос то был?
    Нашел вопрос)
    --- Сообщения объединены, 26 янв 2022, Оригинальное время сообщения: 26 янв 2022 ---
    Так большинство и делает.
    --- Сообщения объединены, 26 янв 2022 ---
    Пишите на схеме, что расчет выполнен програмным комплексом Отодеск КредоДос 4д, и при острой необходимости предъявляете сертификаты, лицензии и прочую бумагу, подтверждающую, что ваша программа действительно годна для расчета объема.
    #117
  18. Александр Сурнин
    24 июл 2015
    Я вот смотрю в основную надпись и не могу понять... "Разработал, проверил, нормоконтроль". У нас стройка или конструкторское бюро? Откуда нормоконтроль в исполнительной и кто этот человек на стройке? Грядет проверка от РСН, мне сказали, что скорее всего затребуют исполнительную с новой осн. надписью. Я что то в "лёгком" замешательстве
    #118
  19. shluzzzoid
    12 сен 2012
    А что изменилось-то? "Новая основная надпись" всегда делалась по ГОСТ 21.101, там она не менялась лет 30.
    Если в ней надписи какие-то приведены, это не значит, что они должны в точности соответствовать. никто не запрещает вставлять свои, или менять названия должностей.
    Смотрите пункт ГОСТа вышеупомянутого не к ночи (51872), где написано, кто должен расписаться в исполнительной, - и смело ссылайтесь на него и на осн.надпись по форме 5 ГОСТ 21.101.
    Сам по себе этот 51872 - позорище то ещё, но что есть, то есть.
    #119
    TulGeo нравится это.
  20. Александр Сурнин
    24 июл 2015
    Да, я понимаю, всегда записывал тех, кого надо. В ГОСТе 2002 так и написано, что ставят подписи ответственных исполнителей, руководителей и т.п., и не было приложения, где нарисовали бы от балды нормоконтроли и т.п. А сейчас увидели эти надписи в ГОСТе 2019 и сразу надо стало, а зачем и почему - никто не знает
    #120
