Городская СК в proj4
Тема в разделе "QGIS/NEXTGIS", создана пользователем Semen_096, 14 май 2018.
  1. Semen_096
    Semen_096 Форумчанин
    Уважаемые коллеги, может кто то уже занимался и имеет рабочее описание городской СК Екб-63 (6 гр. 1 зона) в формате proj4 для QGIS и т.п? Буду сильно признателен, если кто нибудь из присутствующих сочтет возможным поделиться соображениями!
  2. trir
    trir Форумчанин
  3. zemli
    zemli Форумчанин
  4. ErnieBoyd
    ErnieBoyd Форумчанин
    В те времена, когда формат proj4 был актуален для QGIS, на этот вопрос был дан ответ.
    Сегодня QGIS использует формат WKT версии 2, и ответ можно найти в статье по ссылке из темы Местные системы координат в WKT 2
    Вот рабочее описание СК для современных версий QGIS:
    Код:
    DERIVEDPROJCRS["Yekaterinburg",
        BASEPROJCRS["Pulkovo 1942 / CS63 zone W1",
            BASEGEOGCRS["Pulkovo 1942",
                DATUM["Pulkovo 1942",
                    ELLIPSOID["Krassowsky 1940",6378245,298.3,
                        LENGTHUNIT["metre",1]]],
                PRIMEM["Greenwich",0,
                    ANGLEUNIT["Degree",0.0174532925199433]]],
            CONVERSION["CS63 zone W1",
                METHOD["Transverse Mercator",
                    ID["EPSG",9807]],
                PARAMETER["Latitude of natural origin",0.1,
                    ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],
                    ID["EPSG",8801]],
                PARAMETER["Longitude of natural origin",60.05,
                    ID["EPSG",8802]],
                PARAMETER["Scale factor at natural origin",1,
                    SCALEUNIT["unity",1],
                    ID["EPSG",8805]],
                PARAMETER["False easting",1500000,
                    LENGTHUNIT["metre",1],
                    ID["EPSG",8806]],
                PARAMETER["False northing",0,
                    ID["EPSG",8807]]]],
        DERIVINGCONVERSION["Affine",
            METHOD["Affine parametric transformation",
                ID["EPSG",9624]],
            PARAMETER["A0",-1541421.56859,
                ID["EPSG",8623]],
            PARAMETER["A1",0.9999960304,
                SCALEUNIT["coefficient",1],
                ID["EPSG",8624]],
            PARAMETER["A2",0.0077980643,
                ID["EPSG",8625]],
            PARAMETER["B0",-6238537.78326,
                ID["EPSG",8639]],
            PARAMETER["B1",-0.0077980643,
                ID["EPSG",8640]],
            PARAMETER["B2",0.9999960304,
                ID["EPSG",8641]]],
        CS[Cartesian,2],
            AXIS["easting (X)",east,
                ORDER[1],
                LENGTHUNIT["metre",1]],
            AXIS["northing (Y)",north,
                ORDER[2],
        USAGE[
            SCOPE["unknown"],
            AREA["Asia - Russia - Yekaterinburg"],
            BBOX[56.6,60.3,57,60.9]]]
  5. ErnieBoyd
    Статья «Местные системы координат в WKT 2» опубликована в основном списке статей сайта GIS-Lab по адресу http://gis-lab.info/qa/msk-wkt2.html
  6. ITT
    ITT Форумчанин
    Добрый день! Хотел для себя бы прояснить вопрос, связанный с параметрами МСК для Qgis.
    Например, на сайте mapbasic есть файл параметров МСК для Qgis, в нем указаны следующие параметры towgs для МСК базирующихся на СК-42: +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22
    Аналогичные параметры для выполнения работ нам передавал заказчик, возможно, взяты оттуда же.
    Параметры перехода от СК 42 к WGS84 (G1150) рассчитанные по ГОСТ 32453-2017:
    ΔX = 23.57,
    ΔY = -140.95,
    ΔZ = -79.80,
    ωx = 0.00,
    ωy = -0.35,
    ωz = -0.79,
    m = -0.22*10-6
    Отличаются знаки угловых элементов трансформирования.
    Если создать две МСК, одна с указанием параметров для Qgis, вторая с указанием расчетных параметров из ГОСТ, и назначить их, например, одному и тому же растру, то разница между ними около 20 метров.
    Какие параметры нужно использовать в Qgis для трансформации растров и векторных данных из WGS84 в Местные системы координат, чтобы в дальнейшем их можно было использовать в автокаде?
  7. trir
    trir Форумчанин
  8. ITT
    ITT Форумчанин
    Спасибо! Теперь понятно, что надо обращать внимание на используемые методы преобразования
  9. ITT
    ITT Форумчанин
    Добавлю ещё одну статью:
    Использование систем координат СК-42, СК-95, ПЗ-90.11 и ГСК-2011
    Там четко написано:
    "В ГОСТ 32453-2017 и MapInfo Pro используется формула "Поворот координатной системы". А в ISO 19111 и например в известной библиотеке Proj (ранее Proj.4) используется "Преобразование радиуса-вектора". Таким образом, чтобы использовать приведённый здесь параметры датумов в Proj требуется изменить знаки у параметров поворота ωx, ωy, ωz."
