Горизонтали в civil 3D
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем 19th, 18 июн 2008.
  1. Qvinto
    Копать надо начинать с первой страницы этой темы. Там всё написано и показано.
  2. InOut
    InOut Форумчанин
    Для начала в сторону включенности слоёв в стиле поверхности и шага горизонталей (по умолчанию стоит 2 м, для небольших кучек может не хватать).
  3. iSpawn
    iSpawn Форумчанин
    Всем привет. Столкнулся с тем, что при добавлении границ "скрыть" горизонтали смещаются. Связано это, как я понимаю, с тем, что при добавлении этих границ к поверхности добавляются точки (по сути вырезается часть данных). Но мне то нужно только скрыть горизонтали (под дорогами и прочим). Пробовал через маску поверхности - тот же результат. куда копать? Как скрыть горизонтали (без добавления штриховок и маскировки), при этом без их изменения?
  4. InOut
    InOut Форумчанин
    Если по границе добавляются точки, значит, включена галка "неразрушающая структурная линия". Если её снять и наложить границу скрытия без неё, граница просто скроет поверхность по треугольникам, целиком попадающими внутрь границы. Без изменения треугольников и добавления точек. Но для скрытия горизонталей по дорогам и т.п. это не подойдёт.
    Вопрос: чем так смущает смещение горизонталей? Отметка в месте пересечения поверхности с границей не изменяется, меняется только визуально отображение горизонтали.
  5. iSpawn
    iSpawn Форумчанин
    Напрягает когда горизонталь становиться с острым углом, даже сглаживание не помогает (я в примере показал).
  6. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Почему? У вас было картографическое черчение? А как вы чертили горизонтали?
