Добрый день. Мне необходимо найти хотя бы одну круглогодичную запись стационарного GNSS-приемника; в идеале, чтоб она уже была пересчитана в три координаты, либо в dX, dY, dZ относительно среднего значения, например. Дискретность - раз в 5-10 минут. Можно ли такое найти в открытом доступе, если нет - как такое получить с минимальными финансовыми затратами?
babayants, садитесь и каждый месяц скачивайте. Реально же позвоните в компании предоставляющие доступ.
Андрей Р., а нафига? TEQC. Магнет/Топкон Тулз --- Сообщения объединены, 5 апр 2022, Оригинальное время сообщения: 5 апр 2022 --- babayants, 30 сек устроит? могу качнуть --- Сообщения объединены, 5 апр 2022 --- Тьфу блин скачайте фагс или IGS лучше
Я правильно понимаю, что бесплатно можно скачать 30-секундные данные отсюда? https://cddis.nasa.gov/archive/gnss/data/daily И там первые 3 или 4 символа в начале файла - это код приемника, т.е. место установки?
babayants, ну для РФ рекомендую MDVJ, ZECK, ARTU --- Сообщения объединены, 6 апр 2022, Оригинальное время сообщения: 6 апр 2022 --- да правильно
А есть какая-нибудь логика поиска нужной станции в папках? Например, 17d - 17s - где искать искомую запись MDVJ?
Вам срок важен? --- Сообщения объединены, 6 апр 2022, Оригинальное время сообщения: 6 апр 2022 --- Может вам для начала суток хватит?
Ну, например, мне нужен 2020 год, это 52 недели, вот мне нужно 52 суточных (еженедельных) записи, из которых я построю годовой "дрейф" высоты пункта. Суточную запись осредню. Это первая прикидка - может, ничего и не выйдет.
В общем, начало положено, если моя идея понравится - знаю, как действовать. Спасибо большое за помощь.
ZECK - это горы, а мне бы хорошо в районе высотной застройки посмотреть, проверить теорию геодезистов о пучении и оттайке :) научно-популярный текст (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) научно-популярный текст (раскрыть) научно-популярный текст (свернуть) Если фундаменты сооружений не прорезают зону сезонных изменений влажности, то в течение многих лет они периодически поднимаются при увеличении влажности и дают осадку при уменьшении влажности. При этом деформации основания (набухание — усадка) носят сезонный характер. Такая закономерность находится в тесной связи с балансом атмосферных осадков и климатическими условиями. Данные наблюдения показывают, что начиная с ноября-декабря здания испытывают подъем, продолжающийся до мая-июня. Это вызвано набуханием грунта, связанным с увеличением количества атмосферных вод, поступающих в грунт. Кроме того, в зимний период практически отсутствует испарение, а возникновение температурного градиента способствует перемещению влаги в верхние слои основания. Начиная с июня-июля наблюдается интенсивное испарение воды в верхних слоях грунта, что приводит к уменьшению влажности, а также перемещению влаги в нижние слои грунта. В результате происходит усадка грунта, и здание начинает опускаться. Этот процесс длится, как правило, до октября-ноября. После этого вновь начинается подъем, и годовой цикл набухание — усадка повторяется. Следует отметить, что в рассмотренном случае эти цикличные движения произошли на фоне незначительной общей осадки здания. Это объясняется тем, что количество осадков в зимне-весенний период было незначительным (171 мм). Осадки же, выпадаемые в летний период, не могут оказать влияния на изменение влажностного режима грунта в основании но двум причинам. Во-первых, глубина проникновения выпадающих осадков незначительна и меньше глубины заложения подошвы фундамента. Во-вторых, в летний период интенсивное испарение полностью нивелирует влияние выпадающих осадков и в это время, как правило, наблюдается дефицит влажности в верхнем слое основания. Подъем или осадка отдельных марок, установленных в здании, в этом случае достигают 15 — 20 мм.
babayants, а что тут проверять - весь мир сейчас так мониторит. Ищите геодинамические полигон КФУ Загретдинов.
Посмотрел его публикации, он мониторит подземные месторождения нефти и газа. Мы по сути делаем то же самое на основе радарной интерферометрии, но возникла мысль, что расчетные смещения осложнены процессами оттайки весной и заморозки - осенью (исследования в бесснежный период с апреля по октябрь). Хочется попытаться рассчитать эту поправку, или как-то иначе объяснить нелинейность процесса.
Ну, скажем так - в случае развития глубинного процесса, его эффект на поверхности будет не локален, а у нас изучаемая площадь - это первые километры, редко когда больше 10х10 км. Или я слово "тектоника" неправильно понимаю? А так - последствия землетрясений - конечно, видим, но это нам больше для учебных целей. Либо - наоборот, зная дату и примерный гипоцентр, посмотреть, сдвигались ли породы.
Это не теория, это реальность. Никакие данные о пучении по данным с пункта, который установлен таким образом, чтобы не проявлялись эти процессы, вы не получите.
