ГНСС в плохих условиях приема
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем В.Шуфотинский, 12 ноя 2012.
  1. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    В.Шуфотинский, никаких разборок, маэстро! Но... поучаствовать в теме можно?
    По скриншоту не понятна прога, выдавшая результат. Давайте нам полное окно!!! (не сочтите за дерзость)
  2. В.Шуфотинский
    Без разборок? Конечно!!!
  3. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Убили наповал,.. пиннакла врет, наверное...
  4. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    В.Шуфотинский, маэстро, а есть сырданные? Давайте в других прогах посчитаем...
  5. В.Шуфотинский
    Считал давно кому-то из тех, кто выкладывал на форум свои данные. Остался только проект без "сырых". Поищу, но требуется некоторое время. Помню, был удивлён не меньше Вашего, но ответа не нашёл. Потому-то, и желательно посмотреть Ваши данные с
    чтобы сравнить по разным ПО.
  6. chnav
    chnav Форумчанин
    Неплохая статья по первой ссылке из википедии.
    Richard B. Langley (May 1999). "Dilution of Precision". GPS World. Retrieved 2011-10-12
    Вот только понять DOP "на пальцах" вряд ли получится, копать нужно в сторону теории распространения ошибок (error propagation). В первом приближении значение PDOP кореллируется с объемом многогранника, образуемого точками положения спутников и приемника; чем больше охватываемый объем - тем меньше PDOP. Но это не объясняет сути, о ней ниже.
    И таки да, при некоторых условиях PDOP < 1 (в статье приводится теоретическое значение 0.913 всего для четырех спутников, но для приемника с идеальным стандартом частоты; см. стр.58, вторая колонка, первый абзац).
    Сакральный смысл - имея приблизительную оценку точности измерения дальностей оценить какой вклад в ошибку позиции дает именно геометрия (без учета прочих ошибок). Умножаем DOP на точность нашей измерительной линейки и получаем геометрическую точность.
    Например в современных приемниках мгновенная аппаратная точность измерения кода/фазы около 1% длины чипа/фазы, т.е.:
    - измерение дальностей на L1 ~3м
    - измерение дальностей на L2 ~0.3м
    - измерение фазы L1 ~1.9мм
    - измерение фазы L2 ~2.4мм
    Таким образом имея HDOP=1.0 мы при всем желании никогда не получим мгновенную точность лучше чем 3м для L1 GPS/DGPS и 2 мм для L1 RTK. А ведь есть еще другие ошибки - положения спутников, ионосферы/тропосферы и пр.
    Т.к. все спутники находятся в разных условиях, то и качество измерений разное, в то время как значения DOP предполагают одинаковую точность измерений. Но DOP - это компромисс, попытка описать геометрическую точность одним числом и служит скорее для беглой оценки качества в поле. В реальности при обработке учитывается и геометрия, и различие в точности измерений от отдельных спутников. В результате получается эллипс ошибок, а для трехмерных случаев эллипсоид ошибок.
    За счет чего достигаются субметры для (D)GPS или миллиметры для фазовых измерений:
    1. Улучшение аппаратной составляющей (каналов слежения в приемнике, антенн), позволяющих измерять дальности/фазу точнее 1% периода;
    2. Набор статистики (непрерывное слежение без потерь сигнала), за счет чего сглаживается шум в канале слежения и опять таки измерение становится точнее 1%;
    3. Сглаживание кодовых измерений фазовыми, при этом точность измерения дальностей теоретически стремиться к точности измерения фазы (причем в динамике ! Этот принцип очень удачно используется даже в бытовых приемниках).
    4. Устранение/минимизация прочих ошибок (ионосферных, тропосферных, эфемерид и пр.).
    Наверняка в чём-то немного ошибся, уточнения приветствуются.
    GeoTop, техплан, Lex K-G и 2 другим нравится это.
  7. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Может быть, может быть ...
    Но Интернет оставляет шансы для всех: http://www.igu.in/13-3/16srilatha.pdf
    Смотрите разделы - Dilution of Precision и Computation of Dilution of Precision (DOP)
    Больше знать по этому поводу уже и некуда. Понимание математического свойства PDOP и приведет к пониманию того, что эта величина очень даже может быть (и бывает на практике) меньше 1.
  8. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Как всегда бывает, что-то читали, сдавали, благополучно забыли. Но за 17 лет ни разу не видел PDOP меньше 1... (задумался про наименьший...) Был 1.2, 1.0, хоть убей не помню, 0.9xxx точно не видел. Поэтому сложилось впечатление, что 1-ка это предел.
    в таблице Допов так и написано - 1-ideal? Допы по разным осям дают горизонтальные и вертикальные допы. В упор не вижу, где может быть меньше единички (хотя внимательно не смотрел)
  9. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    внимательно посмотрев окно , мне кажется использованы приемники двухчастотные и GNNS ,
    в теме обсуждался L1 GPS , между ними есть отличия , в плане количества принимаемых сигналов спутников , да и качество PDOP получше получается .
  10. В.Шуфотинский
  11. X-Y-H
    Lex K-G, насчет русского языка, зри в корень мою подпись (первую ее строку)!
  12. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    X-Y-H,
    Эндрю, Айм лукед-лукед в коур. А там ферст стринг энд ферст стринг эгейн!
  13. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Маэстро, там архив битый. Не качается. Качается только половина.
  14. ak_evg
    нормальный там архив, все скачивается и распаковывается.
  15. X-Y-H
    Lex K-G, ок, я за вами наблюдаю
  16. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    ak_evg, нормальный;)
    X-Y-H, в смысле? Сэнсэй, Вы намекаете на третье предупреждение?::biggrin24.gif::
    А что эта порнография доказывает??? Где исходные? Где контроль ГНСС по внутренней сходимости?..
    Шикарный пример плохих ПиДопоПов, только где оценка точности полученных результатов?
  17. В.Шуфотинский
    Не понял?! Вы же сами писали:
    Исходные есть. Всё остальное: в зависимости от Ваших желаний.
  18. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Маэстро, прошу прощения. Был в цейтноте. При обработке сырданных, увидел ромашку. Хотелось бы для полного анализа иметь избыточные измерения и каталог исходных. Наши мастера могут "вытягивать" безнадежные измерения, софт дает приемлемую оценку точности. НО! Контроль выявляет ошибку до 1,5 метра...
    Спасибо за материал, изучу при первой возможности. ПДОП в 60!..
    Я, в свою очередь, ищу обещанный мной материал по иллюстрации приемлемого результата при ПДОП в статике =10
  19. В.Шуфотинский
    Это распространялось и на фазовые измерения?
  20. Geo_major
    Ответил в личку.
