Так там, как и везде, в строки координат опорных пунктов прописываются каталожные координаты, а не какие-то поправки. --- Сообщения объединены, 22 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 22 июн 2014 --- Если у Вас настроена МСК, совсем не обязательно отстаивать так много пунктов. Проверьте увязку сети и работайте над определением неизвестных пунктов. Ключи получают официально или просят у знакомых, если это не беспокоит заказчика. Какая связь между фиксацией опорных пунктов и количеством частот? Это, как мягкое и солёное...
andrukhin.aleksandr2011@yandex.ru --- Сообщения объединены, 22 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 22 июн 2014 --- тоже покупали в геодезии и строительстве но нам ничего не предоставили --- Сообщения объединены, 22 июн 2014 --- т.е с поправками мне объясняли какую-то липу. Тогда вопрос ка эти ребята которые меня учили вообще работают косячат страшно.
Многие работают, как кто-то научил, используя какую-то точку. Они, скорее всего, используют смещения по осям, определённым в этой точке. В принципе, все программы так и делают на этапе получения отчёта, но в другой точке смещения будут иными.
что такое ТВС --- Сообщения объединены, 22 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 22 июн 2014 --- и как же запросить их официально?????????????? --- Сообщения объединены, 22 июн 2014 --- потому что у хнакомых наши знакомые раньше были нашими подрядчиками и они видят в нас конкурентов которые отнимают хлеб хотя когд-то сами тоже учились
Не знаю, но мне в службе поддержки дали ключи для МСК для GNSS Solutions и для Промарка 220 еще и объяснили куда их внедрить, думаю и Вам не откажут
а подскажите ключи для промарка и для gnss solutions они одинаковые или разные и еще вопрос на какую площадь для работ можно выполнить калибровку координат и как близко должна находится база и последний обязательно базу ставить на пункт ГГС или достаточно чтобы она находилась на известной точке
Ключи МСК? Одинаковые, если это именно "ключи", т.е. параметры датума и проекции. Кроме того, они для любого ПО одинаковые. В теории - на всю территорию зоны. На практике рекомендуется брать район работ и исходные точки вокруг него. Чем ближе к району работ, тем лучше. А вообще - странный вопрос :) Близко к чему? Для каких работ ? Для каких работ? Калибровка? Если для калибровке, тогда очень желательны пункты ГГС, причем съемка "должна" быть с замыканием полигона. Если снимать пикеты, то можно и на известную, но вроде как по ГКНИП вы должны указывать как вы эту известную получили.
Базу ставят туда, где удобно, но, естественно, координаты её надо определить от нескольких пунктов. Это какая-такая теория?
Ну а что может этому помешать? Кроме отсутствия пунктов по периметру зоны и увеличению погрешностей за счет длины векторов.
Если точность нужна в 3 лаптя, то, конечно. А если немного точнее, то не стоит в один короб впихивать плохо увязанные между собой пункты, которых валом будет на большой территории.
Для каких работ? Калибровка? Если для калибровке, тогда очень желательны пункты ГГС, причем съемка "должна" быть с замыканием полигона. Если снимать пикеты, то можно и на известную, но вроде как по ГКНИП вы должны указывать как вы эту известную получили. например для топографии и землеустрйства --- Сообщения объединены, 14 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 14 июл 2014 --- для топосъемки например я имел ввиду близость базы от ровера в момент проведения работ
вот у меня такая же проблема загружаю статику все мотлично а ртк видит как одну точку как я понял из беседы чтобы открылись точки ртк надо загружать не череез импорт с промарк профлекси а через-макса
Зачем плодить посты по одной проблеме в разных темах? Потом сами же задолбаетесь ответы собирать. Вот инструкция по калибровке из прибитой темы: http://geodesist.ru/forum/threads/Н...т-и-калибровка-локализация.24546/#post-357900
