GNSS как оно работает?
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем aleksan, .
  1. aleksan
    aleksan Форумчанин
    #41
    сейчас рискну ::biggrin24.gif:: а пока вот ход моих действии в этом новом для меня мире:
    написал свои действия что бы вы могли указать где я делаю не то?
    1.создаю проект.
    2. выбираю конфгурацию GPS+(или свою уже исправленную).
    в этой конфиг:а) вкладка системы координат-настройка: проекция -ставлю нет; ИГД-WGS84; геоид-пусто;тип координат- ИГД.ШИР.Долг.Эл.выс.
    б) постобработка GPS+: маску возвыш пока 5 потом если что меняю в зависимости от результатов невязок.
    мин время набл 60; галки ставлю везде на вычисл допы, вкл непр кин, включ кин.
    в) контроль качества: ничего не меняю, только потом если надо точнность наблюдений ЭТ и точность векторов.
    3.загружаю сырые данные, редактирую имена точек, тип антенн, высота,
    4. делаю постобработку, если что-то не прнравилось меняю маску и опять постобработка.
    5. выбираю вектора ,и делаю замыкание полигонов.(смотрю результат)
    6.делаю уравнивание (в плане и по высоте).
    7.далее небольшой вопрос: во вкладке точки в пункте контроль стоит (нет) надоли это менять на (в плане и по высоте) и снова уравнивать?
    8. еще вопрос: у меня исх пункты без данных о высотах. я могу взять высоту для них из вкладки точки в пукте эл.высота после уравнивания?
    9.создаю текстовый файл с координатами и высотами исх пунктов, и импортию. вопрос: они импортируются с контролем(в плане и по высоте) надо менять на нет?
    10. выбираю конфиг проектов-системы коорд-настройка: а) проекция: выбераю в моем случаи 29 или 42зона5.
    б) геоид: выбираю EGM2008 (вопрс: надо или нет?)
    в) тип координат: плоскость.
    11.выбираю калибровка, сопосталяю точки, нажимаю вычислить параметры.
    12. смотрю результат!
    p.s. если что не так напишите на русском, а то у меня русское меню в проге!
  2. В.Шуфотинский
    #42
    В смысле?
    Для обработки съёмки надо подключать геоид.
    Лучше сначала 15.
    Ну-ну...
    Это для свободного уравнивания. Если есть твёрдые пункты, надо фиксировать.
    Зачем, если Вам не надо?
    Куда импортируете?
    Надо смотреть конкретный проект.
  3. aleksan
    aleksan Форумчанин
    #43
    имею ввиду уже ранее сохраненную конфигурацию.
    то есть на результат это не влияет?
    в этот проект. появляются точки исходников только другого вида например: была т7 в wgs84, а появится еще одна 7-7 но пока без координат, они появятся после калибровки.
    (Добавление)
    повлияет эта ситуация на расчет если я его подключаю перед калибровкой?
  4. В.Шуфотинский
    #44
    Делайте калибровку, как я Вам расписал, и будет Вам счастье. Потом будет экспериментировать.
    Нет.
  5. aleksan
    aleksan Форумчанин
    #45
    а если для калибровки я занесу исходники не только те которые использовал, но и те что находятся в приделах нескольких (км), от места съемки, что это даст? или лучше не стоит этого делать? каковы последствия, если вдруг исходники не бьются между собой?
  6. В.Шуфотинский
    #46
    Всё зависит от увязанности сети ГГС на вашей территории. Надо это проверять, а потом включать в калибровку. Калибровка изначально предназначена для небольших участков.
