GNSS и геодезические сети, развиваемые классическими методам
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем В.Шуфотинский, .
  1. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Ну, при такой-то "методике" что от координатной привязки, что от классической (с примычными углами) нельзя ожидать хороших результатов.
    Я тоже иногда так делаю, но только не записываю отсчет в журнал, а перед началом измерений обнуляю отсчет по лимбу на приметный объект. И, перед тем как продолжить измерения на переднюю ходовую точку, проверяю ориентировку прибора на этот объект. Если сбилась, снова обнуляю и выполняю (продолжаю) измерения.
    (Добавление)
    Повторю свой вопрос:
    Ззя или низзя? Вот в чем вопрос.
  2. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Это не "методика", это "реалии жизни"
    Способ прокладки теодолитного хода с наблюдением на оставленную на задней точке вешку (при небольших расстояниях между точками естественно не применялся) довольно долго жил благодаря наличию программы для вычисления дирекционного угла по Солнцу. В свое время я нашел в астрономической обсерватории специалиста который расчитал нам необходимые астрономические исходные данные для вычислений на 15 лет вперед. На протяжении многих лет, я пару раз в год наблюдал один и тот же "конторольный" азимут и вычислял по этой программе. "Сползания" азимута
    не было. К сожалению, в прошлом году истек "срок" работы программы. А к астрономическому ежегоднику я доступа не имею.
    Так что, в данный момент контролировать углы (и искать угловые хомуты) пока нечем.
  3. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Интересно, а конверсионный гиротеодолит можно где-нибудь купить. Однако с ним проще, чем солнце и звезды наблюдать.
  4. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Самое простое - отнаблюдать Солнце (это ОРП и искать не надо, главное чтобы был солнечный день), выделив несколько минут из вашего рабочего времени.
    Что бы отнаблюдать Солнце, надо иметь всего лишь маленькое темное стеклышко в кармане. В отечественных теодолитах это были угловые насадки на оккуляр.
    В эл. тахеометрах насадки с темными стеклами одеваются на объектив ( наверное
    электроника боится "прямого" Солнца).
    Точность определения азимута по Солнцу по часовому углу напрямую зависит от
    ошибки измерения времени. Ошибка в 1 сек времени = 15 сек в угол.
    Сейчас время, широту, долготу можно брать с навигационного GPS.
    Для вычислени дир. угла по Солнцу у меня есть собсвенная программка (написана еще под DOS), но нет доступа к астрономическому ежегоднику,
    что бы опять вдохнуть в нее" жизнь".
  5. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Все это знакомо. Я Солнышко и Полярку на время наблюдал - сдавал нормативы на астрономических тревогах ::rolleyes24.gif::
  6. В.Шуфотинский
    Вопросы Ваши видел, даже написал ответы на них, но Вы уехали, а у нас были дискуссии на другие вопросы. Кроме того, тема и так слишком уж сумбурная. Вот моё видение проблемы:
    Если эти пункты определены согласно инструкции, то почему нет, а если некачественно, то зачем Вам лишние погрешности, увеличивающие невязку? Не забывайте, этот пункт считается опорным, а соответственно, должен быть на стадию точнее, чем остальные пункты хода.
    Не только дирекционные углы направлений, а и координаты промежуточных пунктов. Особенно желательно в слабом месте хода. И опять же, точность.
    Да всё, что угодно. Сейчас можно всё.
    «ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS»
  7. X-Y-H
    Интересно, а можно заменить наблюдения на звезды и солнце наблюдением на спутники?
  8. В.Шуфотинский
    А что сейчас летают спутники с отражением света? Я имею в ввиду не маленькие отражатели на каждом из них.
  9. X-Y-H
    Да Вы видно давно ночью в небо не глядели ::wink24.gif::
  10. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    ::off.gif:: у меня над головой аж целая МКС носится - яркая, как 10 Полярных.
  11. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Если есть эфемериды этого спутника - почему бы нет? Вопрос только в существовании этих самых эфемерид и их точности.
    Теоретически, конечно, ибо в нормативных документах как-то не встречал возможности применения таких способов ориентирования прибора.
  12. X-Y-H
    ZUCKtm, я даже знаю спутники у которых известны точные эфемериды в открытом доступе ::rolleyes24.gif::
  13. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    И я тоже знаю ::wink24.gif:: Вы можете увидеть их (пусть и с помощью тахеометра)? За 20000 км? Что-то сумлеваюсь. Для каких-нибудь низкоорбитальных спутников существуют открытые эфемериды?
  14. В.Шуфотинский
    Так ночью проще по звёздам. Отражающие спутники наблюдали днём.
  15. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    ::off.gif:: Есть такая программа - Орбитрон, показывает спутники, их орбиту, положение на горизонте, параметры и тд, очень простая и удобная, с обновляемыми через инет данными. Весит всего 2 Мб, качните - не пожалеете http://www.cqham.ru/orbitron.htm
  16. ivsem
    ivsem Форумчанин
    В "классических" геодезических сетях существует "табель о рангах" - от 1 класса до 2 разряда.
    А вот спутниковые сети разделяются ли на классы, разряды?
    Что мы, вконце концов, при помощи GPS "варганим"?
    Где то вроде есть или пока в стадии развития СГС-1 (спутниковая геод. сеть 1 класса)
    От нее будет развиватьтя СГС-2, потом СГС-3 и т. д. ?
    Как классифицировать точки определеные с пунктов ГГС GPS методом?
  17. В.Шуфотинский
    Они должны соответствовать точности традиционных сетей. Дело ведь не в названии, а в НЕОБХОДИМОЙ точности.
  18. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Никак не пойму, уважаемый В.Шуфотинский только делает вид, что не понял моего вопроса?
    Инструкция ГКИНП(ОНТА) 02-262-02 касается развития съемочных обоснования и съемки ситуации и рельефа с прим ГЛОНАСС и GPS, но ничего не говорит о создании таких сетей, как, например, на прилагаемом рисунке.
    Я же говорю об уравнивании единой сети, одного порядка, хотя и разного класса точности, и выполненной различными методами. В принципе, если каждому виду измерений задать соответствующие веса, то всё можно обработать вполне корректно (например, в CREDO_DAT 4).
    Так все-таки, можно или нельзя? И если нельзя, то почему? Что говорят инструкции, и есть ли такие инструкции?
    Для внутреннего употребления можно и делается. Если дело не дойдет до сдачи и экспертизы и не зададут вопрос: "Где и в какой инструкции это разрешено?"
    Инструкции должны быть руководством к действию, а ни как не тормозом в развитии.
  19. Александр И
    Александр И Форумчанин
    Для ЮС
    Попробую ответить.
    1. Инструкций НЕТ.
    2. ГКИНП(ОНТА) 02-262-02 - это туалетное чтиво. Хоть и с громким названием.
    3. Как правило, спутниковая сеть является исходной по отношению к традиционным геодезическим сетям.
    4. Посмотрел Ваш пример. Пример хороший. Есть два выхода. Уравнивать в два этапа. Сначала спутниковую сеть, а потом, приняв спутниковые пункты за исходные - уравнивать традиционные измерения. Или пробовать уравнивать совместно. Но сразу предупреждаю - проблема весов измерений очень большая.
    5. Проблемой уравнивания таких сетей давно занимается Александр Петрович Пигин.
    6. Для чего Вы "разрабатываете" эту тему?
    Если Вы студент (аспирант), то пишите как думаете. Главное - чтобы логика и математика были без больших ошибок. Двигайте свое. Может быть с помощью преподавателей найдете что-нибудь полезное и необходимое. "Правильных" путей и ответов пока нет. Будете работать - "нащупаете"
    Если Вас эта тема интересует конкретно практически, обращайтесь к А.П. Пигину лично. Это самый оптимальный путь.
    Во всех остальный случаях - уравнивайте в два этапа.
    P.S. Все, что не запрещено - можно.
    Есть крайний и самый надежный способ доказать свою правоту - ПОЛЕВОЙ КОНТРОЛЬ!
  20. X-Y-H
    Вопросы, Юрия Спиридонова как раз оттуда и растут ::dry.gif::
