  1. max7
    max7 Форумчанин
    Никодим Юдин, Можно. А нужно?::smile24.gif:: Если работать будите с Магнет, то другой программы вам не понадобиться. А вот что точно понадобиться дак это курсы по обучению работе. Вот на этом не экономьте.
  2. TK-20
    TK-20 Форумчанин
    Это кто и что так напоказывал вам? Где смотрели?
    По прямому набору формат поправки проверьте. Только RTCM 2,3! RTCM 3.0 работать не будет! Это есть в руководстве, коллеги должны знать.
    По TCP IP - любой.
    И еще раз большая просьба: напишите где смотрели. Нам как официалам важно. Можно в личку.
  3. просто на самом деле пока приобретается один приемник и контроллер базой будет служить промарк 500 нужно чтоб этим же контроллером можно было запустить базу промарк 500 вот в чем вся проблема
    --- Сообщения объединены, Feb 5, 2014, Оригинальное время сообщения: Feb 5, 2014 ---
    смотрел в организации приобрели себе для работы, насчет поправок в курсе,но все равно работает очень плохо, люди разочарованы прямым набором , оборудование приобреталось в москве где точно не знаю, но там сказали что типа в америке и европе давно не работают по прямому набору эта функция сделана тока для россии и особо видимо не продумана ну вообщем вышли из положения организовав tcp/ip но я считаю что все заявленные функции должны работать хотели было уже приобрести альтус но теперь смотрим в сторону sokkia
  4. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    Ну тут тогда варианты из бюджетных с SurvCE: Альтус, М1, Стонекс. Все остальные потребуют установки на контроллер SurvCE, а это доп расходы.
    И самое главное - если на базе стоит Промарк, то и ровером берите Промарк, вам самому же будет головной боли меньше.
    Промарк 500 ваш или не ваш? может имеет смысл Трейд-инн рассмотреть как вариант?
  5. нет не мой потом будет докупаться база того же производителя что возьмем сейчас так бы взяли конечно промарк но что то неважные они хотя похоже все они не без изъянов у соккии все таки привлекает отдельное по которое заточено под конкретный приемник ведь что универсально то по моему опыту не очень хорошо работает но отсюда проблема невозможности использовать ровер с другими приемниками вот и рассматриваю вариант купить соккию с ровером и доуставноить туда survCE
  6. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    По первой части ответа max7 Вам сказал абс. верно, по второй - здесь выкладывалась инструкция, как запустить базу Topcon или Sokkia по NTRIP при условии наличия симки с внешним статическим IP. Конечно, неплохо было бы, чтобы база была с любым IP, и посылала поправки на NTRIP-сервер, запущенный на офисном ПК (для него-то легче получить прямой IP). Теоретически это можно сделать, насколько я понимаю, если написать script-файл на языке GRIL (это такой интерфейсный язык для отправки команд на приёмники Topcon/Sokkia), практически техподдержка этого не делает, вероятно потому, что сейчас, по словам техподдержки, в Magnet field появилась возможность такой работы (база - NTRIP-сервер - ровер), но за плату.
    max7 likes this.
  7. max7
    max7 Форумчанин
    Интересно. Можно подробности?
  8. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    вас сориентировали по срокам - когда примерно будет докупаться база - через месяц - квартал -год?
    если база не ваша, то дадут ли вам возможность её настраивать под себя? может от этой базы хозяин сам работает и в его планы не входит давать допуск посторонним?
  9. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Ещё хотел добавить: ИМХО, лучше на контроллер поставить универсальное ПО (SurvCE или FieldGenius), чтобы была возможность работать с приёмниками разных производителей. Сам так работал со Stonex S9 III (база) и Sokkia GRX1 (ровер).
    А по поводу NTRIP - если есть радиомодем и участок работ по площади позволяет, то GSM не понадобится. Т.е. надо смотреть в сторону приёмников, у которых на борту и УКВ, и GSM.
    Информация от специалистов ГСИ, был у них осенью, общался с PMA. Но сам не пробовал, т.к. работаю с SurvCE, да и УКВ-модема для моих объёмов - за глаза хватает. Вообще, можно поставить демо Magnet и посмотреть.
    max7 likes this.
  10. Никодим Юдин, а какие все-таки проблемы с PM-500?
    Можно взять PM-220 и использовать его и в качестве ровера и в качестве контроллера для PM-500. Экономия значительная будет
  11. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Вы, наверное, хотели сказать "соккию с контроллером"?
  12. TK-20
    TK-20 Форумчанин
    В Москве - это у нас ::biggrin24.gif:: Значит мы с кем-то не доработали. Нехорошо. Ждём звонка.
    Не кривя душой, этот вариант связи (прямой звонок) действительно у американцев несколько на задворках. Это даже не столько проблема приемника, сколько полевого софта (SurvCE). Но прямой звонок у Алтуса работает. Там со связью всё нормально?
    Неподалеку (в Подмосковье) ребята года полтора только так и работали, пока не поставили стационарную БС. И нормально работали. Ежедневно. Иногда что-то рвалось, иногда симки меняли, не без этого. Обычно, одним словом. У нас приобрели ещё и друзьям посоветовали.
    Что нужно/очень желательно вашим товарищам сделать:
    1. SurvCE обновить до третьей версии (в ней сокращен объем передаваемых данных RTCM 2.3 до необходимых, что повысило стабильность передачи по прямому дозвону). Обновление со второй версии платное, но недорогое.
    2. В середине февраля выйдет релиз SurvCE, в котором будет устранен один bug (наша небольшая гордость, мы его нашли и заставили убить). Как выйдет, проверим, пользователям информацию разошлем. Соответственно обновить.
    3. Установить свежую версию прошивки приемника (3.2). На днях разошлем всем вместе с инструкцией по обновлению.
    4. (на самом деле первое) Связаться с нами. Прямой звонок должен работать адекватно. Так победим. (но качество местной связи улучшить не сможем...)
    P.S. SurvCE для Промарков - практически родной софт. Поэтому проблем запускать им вашу базу не вижу.
    P.P.S если есть возможность работать через интернет, прямой звонок все равно лучше в топку (ИМХО).
    max7 likes this.
  13. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Сорри, правильно будет "как запустить базу Topcon или Sokkia по TCPIP". Но по сути для ровера ничего не меняется - он получает поправки по GPRS непосредственно с базы. К тому же, по словам автора инструкции, таким образом возможно подключение к базе до 5-ти роверных приёмников.
  14. со связью все отлично у нас (Казань)
  15. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    ну наконец то ТС сообщил откуда он... 3 листа переписки...
    софт тут каким боком виноват, если прошивка модема в приемнике глючная?
    --- Сообщения объединены, Feb 5, 2014 ---
    у вас же там в Татарстане есть пара-тройка сетей референцных станций. не проще ли от них работать и покупать просто роверы?
  16. max7
    max7 Форумчанин
    Например только с радио модемом, а GSM модем будет в контроллере. Щас у Алтусов должны быть вообще суперские контроллеры Archer 2
  17. TK-20
    TK-20 Форумчанин
    GEOSalut, ну давай не будем, хорошо? Мы все-таки чуть больше в теме.
    Даже не углубляясь в дебри: виноват хотя бы тем, что RTCM только 2.3. (нужны дебри - звони, обсудим).
    walk1968, на всякий случай, вдруг не знаете: FieldGenius не поддерживает прямой звонок.
    пока ещё в наличии.
  18. насчет проблем с пм500 и вообще с маркой магелан-аштек-спектра
    1.Вечные дисконекты и по tcp ip и по прямому набору ( теряет симку ,скачет мощность приема gsm сигнала , возникают какие то ошибки точно не вспомню но что то типа dip incasable error вообщем иногда все хорошо работает иногда по полдня конектишься, а самое плохое что иногда приводит в бешенство снимешь пару пикетов и поправки не передаются перезвонишь снимешь еще пару пикетов и опять и так может продолжаться не один час грешил на оператора но нет связь там была отличная )
    2.блютус работает отвратительно дальше двух метров теряет связь ( контроллер mobile mapper cx возможно в новом исправлено это не знаю где плохой модуль в приемнике или контроллере)
    3.При потери инициализации приходится перезванивать на базу иначе фикседа можно до вечера ждать
    4.умирает железо умерло две тарелки у одной полетели все опции уехала в екатеринбург... , на сколько я помню еще на 1 менялась материнка, на контроллере полетела материнка почему то при выходе нового контроллера старое по уже не поддерживается запчастей нет
    была такая ерунда помню 4 раза возвращался на базу в итоге для того чтобы подснять 4 точки ушел целый день , значит запускали мы базу все нормально уезжали запускали ровер он соединялся и тут же дисконект и больше не подключался приезжали на базу она включена но не запущена и так несколько раз в итоге при дозвоне база сам по себе просто перезагружалась помог хард ресет , было такое что приемник на часа 4 просто перестал ловить спутники потом все нормально стало вообщем немного довести до ума и будет возможно добротное оборудование может и промарк 800 уже не имеет таких глюков но у меня сложилось не очень хорошее впечатления о них в конторе 6 тарелок и все они глючные , у коллег комплект вот как раз уехал один приемник в екатеринбург опции все слетели и больше не активируются , если я не ошибаюсь Ringo в курсе этих дел
    работаем не тока по татарстану
  19. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Да, не знал, спасибо. Тогда в качестве универсального остаётся SurvCE.
    Шикарный набор интерфейсов.
  20. а можно по подробней про модем в контроллере
    если я запущу базу и уйду с ровером и контроллером как она будет передавать поправки по gsm модему который в контроллере ???
    радио модем конечно хорошо ног это если тока докупать внешний а внутренний слабоват
