  1. В.Шуфотинский
    Я же написал:
    Так было.
    Сейчас стало так:
  2. max7
    max7 Форумчанин
    Да, конечно. Это замечательно! Значит ПО к приемнику люди стараются делать.
  3. поглядел я сегодня на альтусы по прямому набору постоянные дисконекты вообще не хочет работать по tcp/ip нормально , так и не могу определиться а завтра у утра нужно определиться ...
  4. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Можно подробнее про глюки и поломки? Можно в ЛС, чтобы не офтопить
  5. а если брать sokkia grx2 работает она по NTRIP ? где то слышал что нет такой возможности и вообще если выбирать из альтуса , китайцев ,джавада ну и включим промарки , соккиа наилучший вариант будет ?
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Как ровер да и неплохо, а вот как база только если через через терминал в TRU коды писать.
    Короче можно сказать что не работает как база.
  7. нет
  8. max7
    max7 Форумчанин
    там нюансов много, и эта проблема во всех приемниках может быть, а не только в Алтусах.
  9. мне тока как ровер по ntrip для остального есть прямой набор или tcp/ip
    --- Сообщения объединены, Feb 5, 2014, Оригинальное время сообщения: Feb 5, 2014 ---
    сокиа и альтус по цене примерно одинаково что предпочтительнее ? база в ntrip использоваться не будет
  10. max7
    max7 Форумчанин
    Ну тут сами смотрите что легче что тяжелее, вкус, цвет::smile24.gif::. Смотрите ПО какое по душе ляжет, придя в фирму пусть вам покажут как и что. Где легче софт будет пониматься то и берите.
  11. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    у вас какой регион и какой оператор связи? от этого многое может зависить.
    max7, по поводу тепличных роверов - ну зачем вы так? да, в современных приемниках используется одна батарея на борту, но в комплекте всегда есть запасная + неограниченное количество можно докупить. Приемники Stonex работают от Якутии до Кавказа круглый год и особых претензий к ним нет. Как обычно все претензии ограничиваются Carlson SurvCE, но к самим приемникам претензий нет. Собран добротно, материальчик корпуса может и неказистый на вид, но прочный и надежный. Начинка и возможности приемников нареканий не вызывают. Сейчас Stonex обещает в приемники серии S9 установить 2 ватный приемо-передающий радиомодем. Может быть новая партия приемников будет уже с ними. Как более бюджетный вариант есть приемник S8 - заканчивется его сертификация (ждем со дня на день).
  12. а в соккиа какое по на контроллере ?
  13. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    Magnet Field
  14. max7
    max7 Форумчанин
    Ну надо же было придумать какое то определительное выражение::biggrin24.gif::. Но это только для сравнения я так выразился.
    К нему обязательно нужно брать Magnet Ofice иначе РТК съемку не обработать в компьютере. Топкон Тулс подойдет только для статики
  15. а подскажите еще пожалуйста с помощью контроллера от соккии можно управлять приемниками других производителей например промарк , сегодня запустил базу промарк 500 контроллером от альтуса с survCe возможно ли так же запустить контроллером от соккии приемник промарк 500, или же если взять контроллер с survCE можно ли им управлять соккией
  16. max7
    max7 Форумчанин
    Нет. Только приемники Топкон и Соккия.
    А вот это можно.
  17. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    Это ПО бывает нескольких версий и возможностей.
    можно - универсальное для всех гнсс приемников (только надо учитывать, что не все функции современных приемников это ПО может поддерживать)
    можно и для ГНСС приемников и для тахеометров
  18. а что скажите вот об этом eft m1 gnss что то упустил сразу его из виду непонятно кто производитель
  19. max7
    max7 Форумчанин
    EFT Куют их в поте лица, кисточки обсыхать не успевают::biggrin24.gif::.
  20. а можно на один контроллер установить survCE и magnet ?
