GNSS. 220 или 120 параллельных каналов слежения?
Discussion in 'Выбор и сравнение геодезических инструментов' started by Олександр, Sep 9, 2013.
  1. Дядя Вова
    max7, Скорее всего здесь дело не в каналах, а в антенне и в алгоритмах обработки.
  2. max7
    max7 Форумчанин
    geoprofix, Что то как то сложно все, но в общем понял. У топкона корректировка проводиться автоматом по 1 пункту, по второму я просто проверяюсь в случае чего. Так же могу при невязке между исходными пунктами использовать средне взвешенное решение (типа уравнивание). Калибровку вообще опасно делать (а иногда и вообще некогда или пунктов достаточно нет), а особенно по двум-трем пунктам, можно неплохо залететь при этом, если 1 из пунктов кривой, развернет всю систему, где на концах метры невязки вылазить будут. А у топкона в ТопСурв проводиться лишь параллельное смещение и невязка при выносе будет равна невязке самого пункта и эта ошибка накапливаться не будет.
    --- Сообщения объединены, Sep 20, 2013, Оригинальное время сообщения: Sep 20, 2013 ---
    С алгоритмом обработки может быть, а что может быть в антенне? Коллега мой стал грешить на базовую станцию, т.к. она была Топкон, а до этого он работал от БС Аштек. Типа Топкон с топконом хорошо работают, а вот топкон и промарк не очень в совместной работе.
  3. Дядя Вова
    В антенне мноооооого чего может быть. Это тебе не телевизор посмотреть::wink24.gif::
  4. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    Заполучил приемник Stonex S8 на тест с платой 120 каналов, результат таков, приемником работать можно, но точность в статике почти в 2 раза хуже чем у приемников с платой Trimble Bd970, на расстояниях более 40км часто не выдает на открытой местности при большом числе спутников фиксированного решения в отличии от Trimble bd970, которым такое решение получалось на расстояних и в 70км с погрешностью менее 10см.
  5. В.Шуфотинский
    Вы считаете, что это влияние количества каналов?
  6. geoprofix
    конечно, нет. Число параллельно отслеживаемых каналов можно задать программно, ограничением тут выступает лишь процессор на который с большим числом каналов ложится большая нагрузка, как мне сказал один профессор который разрабатывает gnss платы можно сделать и 1000 каналов. Очевидно что соль где-то в алгоритмах обработки сигналов, подавления шумов и тп. которая влияет на точность, т.к. антены в приемниках и ПО для постобработки были одинаковые.
  7. В.Шуфотинский
    Ещё существенную роль играет понимание пользователем того, что он делает. Когда он пытается получить:
    то вызывает сомнение понимает ли он, для чего предназначено это оборудование и как использовать полученные им данные.
  8. geoprofix
    еще может профессуру призовете? речь идет про использование приемников геодезистами в реальных полевых условиях. В аттаче прикрепил rinex снятые в одно и то же время 2 приемниками oem615 (120 каналов) и bd970 (220 каналов)/bd960 (72 канала), при этом расстояние между первыми 37км, вторыми почти 57, а полученная точность 20мм и 11мм соответственно.
  9. В.Шуфотинский
    Для каких реальных полевых работ нужен вектор 40 или 70км с точностью 10см?
  10. geoprofix
    я говорил про менее 10см, реально это 4-5см при расстояних в 60км у bd970 при 18-20 спутниках. а уж 10см устроит многих геодезистов топографов например.
  11. В.Шуфотинский
    Для каких реальных полевых работ нужен вектор 60км с точностью 4-5см?
  12. geoprofix
    походу вы не в теме. наверное, стоит спросить десятки геодезистов и кадастровых инженеров, работающих от наших станций на этих расстояниях с данной точностью.
  13. В.Шуфотинский
    Это для них ближайший опорный пункт или Вы содействуете нарушению инструкций?
  14. geoprofix
    это на совести геодезистов, все работают как могут и умеют, тем более что инструкции были написаны для морально устаревшего спутникового оборудования и не отвечают реалиям. Есть те кто работают за сотню километров делая калибровку на местности, но это уже их выбор. Я только описал о реально полученных результатах, а каждый сам решает что нужно ему а что нет.
  15. В.Шуфотинский
    Вы глубоко ошибаетесь. Как Вы выразились: "морально устаревшее спутниковое оборудование" ещё 25 лет назад передавало координаты между континентами с сантиметровой точностью, и проблема не в инструкциях, а в невозможности на расстоянии в 60км передать на участок работ координаты в МСК для соблюдения преемственности геодезических работ. Именно поэтому и написаны инструкции требующие делать съёмки от ближайшего геодезического обоснования.
    sherkhan, Дядя Вова and Enot like this.
  16. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
    А вы сами-то проект посмотрели?
    Не слишком ли громкие заявления вы делаете, основываясь на столь скупом материале (всего-лишь один часовой сеанс на 4 станциях )? ::facep::
    Каким боком прижалась именно канальность приемников к одному единственному вектору, который в неком стороннем ПО вычислился с ОЦЕНКОЙ качества в 2 раза хуже некоего другого вектора? О чем разговор-то? ::rofl::
    Geonex likes this.
