ГЛОНАСС ухудшает результаты?
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем X-Y-H, .
  1. max7
    max7 Форумчанин
    #41
    Duck, Сегодня я изрядно матькался на эту "точность РТК" в мм. Показывает 3-5 мм, щелкаю дважды, проверяю, разница 19 см. Щелкаю еще раз, разница 5см. Еще раз, разница 20см. Место работ лесная полянка. Вот вам и точность в миллиметрах ::wink24.gif::
  2. Добрый Duck и .
    ну это понятно, бывают накладки. поэкпериментируй как я описал посмотри на данные контроллера с глонассом и без, и сюда напиши, а лучше скриншоты приложи, а то чую что мне не верят.
  3. В.Шуфотинский
    #43
    А у Вас расхождения в координатах всегда в пределах миллиметров?
    Вообще-то, геодезиста должен больше волновать контроль координат, а не данные контроллера, в виде оценки точности "висячки".
  4. Добрый Duck и .
    вы прекрасно знаете ответ
    да я это прекрасно понимаю, но должно же быть какое то рациональное объяснение происходящему, или вы считаете что программисты всех производителей сказочные идиоты и не понимают что при 12 спутниках точность должна быть выше чем при 8?
  5. Я только учусь
    #45
    У меня почему то выходит с точностью на оборот, с ГЛОНАСС показатели точности СКО в контроллере выше чем просто с GPS
  6. #46
    По результатам обработки векторов в TBC.(внутренняя оценка точности, разброс точек при наблюдении вектора в течении нескольких дней).
    Я говорил о том что приёмник с поддержкой ГЛОНАСС запишет меньшее количество измерений с GPS спутников, если будет захватывать не использующиеся при обработке (не нужные) спутники ГЛОНАСС. "Зачем тогда вообще включать?" Она по умолчанию включена в GPS/ГЛОНАСС приёниках, иногда выгодней отключить. Например, если база только GPS, а ровер GPS/ГЛОНАСС .
    Grafnav 8.10 если измерения с ГЛОНАССом выдаёт ошибку E211: Covariance matrix has zero trace на 30-80% эпох в отчёте вместо оценки точности.
    TBC2.5 не поддерживает быстрые эфемериды ГЛОНАСС.
  7. Дядя Вова
    Это проблема ГЛОНАССа или недоработанного ПО Grafnav и TBC2.5?
    Это результат "ни о чём"
  8. В.Шуфотинский
    #48
    Не могли бы Вы поделиться (можно через личку) столь интересными «сырыми» данными? Потом обсудим их с точки зрения работы пользователя и с альтернативной: «от ГЛОНАСС».
    Согласитесь, это ведь не проблема ГЛОНАСС, в том, что пользователь неправильно настроил свой прибор.
    Это проблема ГЛОНАСС или пользователя, который не умеет работать с ПО?
    Это проблема ГЛОНАСС или разработчиков? А может пользователя, который не умеет работать с ПО?
  9. #49
    Для конечного пользователя это не важно, важно то, что с ГЛОНАССом не всё гладко.
    Вопрос не в том "правильно" или "неправильно" настроен прибор, а в том что это как раз тот случай, когда ГЛОНАСС ухудшает результат.
    А каким образом, интересно, можно обеспечить чистоту эксперимента если нет возможности использовать эталонные полигоны и специальное научное ПО?
    Я понимаю, что 21 спутник лучше чем 12, поэтому вектор GPS+ГЛОНАСС будет теоретически надёжнее чем только GPS, но ожидания не очень то и оправдываются.
    Сравнить вектора только GPS с векторами только ГЛОНАСС я не могу, так как вектора только ГЛОНАСС не обрабатываются.
  10. X-Y-H
    #50
    Ручками считать
  11. #51
    Я читал Антоновича и понял что это оооочень длинные формулы, которые надо ещё и найти или вывести и напечатать в Exel без ошибок.
  12. X-Y-H
    #52
    Кайгородов Виталий, ну да никто не сказал что легко, но ведь и не руками - комп же есть. Не на калькуляторе же.. Итерации тем более можно автоматизировать.
  13. Дядя Вова
    Это уже напоминает маниакальное неприятие ГЛОНАССа, не более того.
  14. #54
    Меня ещё не на столько любопытство замучило.
    А кто сказал что я по отношению к ГЛОНАССу чувствую "маниакальное неприятие". Чем больше спутников тем лучше, я бы и Компас и Галелео использовал, если бы они функционировали и поддерживались моим оборудованием и ПО.
    Я не обвиняю ГЛОНАСС или разработчиков ПО, может и у меня самого руки не от туда и инструкцию я не там и не ту и не так прочитал и оборудование ни так настроено и эфемериды не те скачал. Я просто анализирую свой результат.
  15. Дядя Вова
    А где сами результаты? Одни разговоры и не более того
  16. В.Шуфотинский
    #56
    Какое ПО не обрабатывает только ГЛОНАСС? Вы уверены, что и это не проблема пользователя, который не хочет учиться и работает, нажимая кнопки в определённой, ещё и неправильной. последовательности?
  17. #57
    Любой вектор GPS+ГЛОНАСС. Если отключать GPS (оставить 4 спутника), то решение вектора ухудшится сильно, если отключать ГЛОНАСС, то ухудшится не сильно. Возможно это проблемы ПО.
    Хотелось бы увидеть обоснованные доводы в пользу того, что ГЛОНАСС равно точная или точнее GPS. И каким ПО это можно получить.
    Мне американцы не платят, чтоб я ругал ГЛОНАСС на форуме и гранты на исследования не дают. Поэтому я пробую разные варианты обработки, смотрю оценку точности, отчёты по замыканию, по уравниванию и делаю выводы для себя, а не для того чтоб кому то доказать свою точку зрения.
    TBC2.5
    С Grafnav 8.10 и LGO5 не экспериментирывал.
  18. В.Шуфотинский
    #58
    Подождём мнения пользователей этого ПО.
  19. Дядя Вова
    Пользуюсь ТТ. В данный момент развиваю ГРО на небольшой территории (5х5 км) методом создания сети.
    Приёмники GR5. Отключение ГЛОНАССа значительно ухудшает результаты уравнивания сети.
  20. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #60
    В кинематике, когда она происходит в городских джунглях, ГЛОНАСС по-любому помогает получить по крайней мере непрерывную траекторию, ибо если без неё то дырья будут пренеприятнейшие.
    первая картинка с ГЛОНАСС, вторая без.
    sherkhan и Ohr нравится это.
