ГЛОНАСС ухудшает результаты?
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем X-Y-H, .
  1. В.Шуфотинский
    Когда были предыдущие скачки?
  2. #22
    Здесь есть табличка.
  3. В.Шуфотинский
    Это я спросил к тому, что, например, «Pinnacle» не обновлялась с 2007 года и обновляться уже, скорее всего, не будет. Каким образом можно выявить, учитывается корректировка секунды этой программой или нет?
  4. #24
    Преобразовал исходные файлы *.tps в RINEX с помощью tps2rin. Получил корректные значения LEAP SECONDS как в файле наблюдений, так и в навигационном файле. Значит в файлах *.tps эта информация есть и она правильная.
    Если не будет учитываться, то и решения не будет. Это касается комбинированного решения GPS+ГЛОНАСС. Для корректного решения нужно использовать исходные файлы, где эта информация есть. Если это RINEX, можно использовать эфемериды из INTERNET (BRDC).
  5. В.Шуфотинский
    "Стесняюсь спросить": "Что Вы подразумеваете под фразой "по точности системы"?"
  6. #26
    Точность определения координат и высот относительным и абсолютным методами.
  7. В.Шуфотинский
    У Вас есть конкретные примеры, когда ухудшалась
    методом, именно, из-за ГЛОНАСС?
  8. Добрый Duck и .
    В.Шуфотинский, замечено что если в RTK отключить глонасс точность возрастает.
  9. В.Шуфотинский
    Всегда? На сколько? С чем сравнивали?
  10. Добрый Duck и .
    всегда, смотрел по показателем СКО на контроллере если в плане с GPS 0.7-0.8 см, то GPS+ глонасс 1.3-1.6 см. Смотрел и на R7 и лейке.
  11. В.Шуфотинский
    Я не об этом. Это фантазии программистов. Я о сходимости координат.
    Кстати, когда пишут об RTK и приводят погрешности:
    мне хочется спросить автора: "Он понимает о чём пишет?"
    sherkhan, Ohr и max7 нравится это.
  12. Добрый Duck и .
    щито не так? что на контроллере написано то я и привел, другими данными не располагаю.
  13. #33
    Я не говорю о том, что ГЛОНАСС ухудшает результат, я говорю о том, что точность его чуть ниже.
    Хотя некоторое ПО глючит при обработке ГЛОНАСС.
    Ещё один момент: Если приёмник настроен на приём GPS+ГЛОНАСС то он захватывает меньше спутников GPS, потому что каналы забиваются ГЛОНАССом. Поэтому если один из приёмников ГЛОНАСС не поддерживает, то и на другом лучше отключить приём ГЛОНАСС, тогда вектор будет более качественным.
  14. В.Шуфотинский
    А расхождение координат не пробовали сравнивать?
    Точность, простите, какая? По результатам геометрических вычислений или геодезических измерений?
    Например?
    Проблема ГЛОНАСС в том, что пользователь работает старым прибором?
    Это ж сколько каналов у Вас, что низкие спутники ГЛОНАСС не дают пробиться высоким GPS? Зачем тогда вообще включать ту группировку, которая не нужна? В космосе летает не только ГЛОНАСС, Вы ведь их не затолкали в старый приёмник.
  15. Добрый Duck и .
    нет, не пробовал, прокомментируете то что я "ляпнул". Факт остается фактом что с глонассом контролер показывает результат хуже.
  16. В.Шуфотинский
    Ну, это пусть программист или его советник "от геодезии" комментирует, как они умудрились при увеличении количества спутников получить меньшую точность.
  17. Добрый Duck и .
    так ладно бы это у одного програмиста и у одного производителя, я на Javad prego lite (аналог топкон GB1000) это проверял та же картина, ставил рядом trimble 5700 и R7, так 5700 показывал результат лучше. Ну и на лейке само собой тот же результат.
  18. Дядя Вова
    Вы его ставили на пункт долговременного закрепления и сравнивали с исходными координатами или любовались на весёлые картинки контроллеров?
  19. Добрый Duck и .
    любовался на веселые картинки контроллеров, имеют же они хоть какое то практическое значение
  20. Дядя Вова
    Могу Вас расстроить... очень часто не имеют ..
