Globall Mapper
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Krovlaf, .
  1. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Люди, ХЭЛП! GM не воспринимает привязку tab файлов. Пробовал настраивать вручную - не выходит. Никак не могу подобрать проекцию и параметры для вставки нескольких снимков в условной (или в местной) системе. Помогите кто может!
    Пример прилагаю
    • Пример.rar
      528 байт
  2. #22
    Нужна помощь - есть файл kmz из гугл земля, в глобал маппер надо перепроецировать в маркератор на цилиндре - в проекциях там 3 вида таких какой именно указать чтоб перетащить потом этот файл на публичную кад карту чтоб увидеть в какой квартал падает. Можно поподробнее все этапы начинающему) спасибо.
  3. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Евгений-sh, А ПКК в процекции меркатора на цилиндре ? Эллипсоид и сфера курят в стороне ? ::-ohmy.gif::
  4. #24
    я не силен в этих проекциях , это один знакомый так подсказал как сделать , но с ним пока связи нет - как сделать kml файл чтоб читался на ПКК?
  5. X-Y-H
    Возможно ли прописать в globall mapper местную городскую СК с разворотом в точке с известными координатами?
  6. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
  7. X-Y-H
    Датум это ИГД = параметры эллипсоида+параметры относительно WGS84
  8. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    BeiDou, не то...
    X-Y-H, я сам не пробовал, но как мне кажется, это можно задать также выбрав в "Datum Transformation Method" пункт "Custom Shift Based on Control Point File".
    Вот только как он должен быть составлен?
  9. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    как и в любом ПО за малым исключением
  10. X-Y-H
  11. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    -=13=-,
    во 2 картинке оно и есть " по контрольным точкам"
    только их нужно прописать в файле
    но а если это
    то и ключ должен быть
  12. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    На второй картинке BeiDou пункт "Сдвиг по контрольным точкам".
  13. X-Y-H
    -=13=-, насколько я понял из хелпа, суть их методы нужно получить - координаты в wgs 84 и координаты неизвестной системы, тогда получим ноый датум
  14. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    например из ПО ГНСС можно дернуть параметры
    только они будут локальны, т.к. ограничены рабочей сетью
  15. X-Y-H
    Уточню суть метода по контрольным точкам - широта долгота неизвестной системы и широта долгота WGS-84, по ним вычисляется новые ИГД, но в местной СК этих параметров нет,
  16. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    ПО полно по получению ключа
    например транскор
    но и в ГМ ето есть нужны кооринаты в обеих СК
  17. X-Y-H
    Вопрос не как получить, а как в GM внести параметры ключа.
    Ключ у меня есть.
    Ключ - известный осевой меридиан, 0 на экваторе, смещения по широте и долготе нет. На этом осевом меридианте лежит точка с координатами ******* и 0. Для этой точки известны координаты городской СК пусть 100 и 100, угол разворота в этой точке, масштабный коэффициент.
  18. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    По 7 параметрам вбивай.....
    только вращение вроде прописываться должно косинус Х и синус У, или наоборот::rolleyes24.gif::
    лучше почитать...... в мануалах мапинфо есть такое
  19. X-Y-H
    Да не относится это к ИГД имхо
  20. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    X-Y-H, см. вложенную картинку.
    Датум только создать свой нужно.
      22,4 КБ
