глюк модема Pacific Crest или что с настройками
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем denis33, .
    Сегодня выставил Digisquelsh - Low, опять связь пропала индикатор tx судорожно заморгал!
    Завтра попробую в Digisquelsh - off.
    И еще заметил все это происходит в определенное время в районе обеда, если начинаешь работать с 9 часов то вырубается где то с 11.30 - 12.30, а если на работу выходишь ближе к обеду , то отключается в интервале 13.30-14.30, но после повторного включения вроде работает до упора.
    Может в настройках контроллера что нибудь поменять там есть точно не помню вроде передача данных, кажется измеряется в млс 0, 250, и т.д., сколько лучше поставить?
    Подскажите у меня сейчас прошивка в модеме 2.4 на сайте есть 2.42, если я перепрошью модем настроенные дилером частоты в нем пропадут или нет?
  2. #22
    По-моему, там нет значения OFF для Digisquelsh.
    По поводу задержки в миллисекундах - вам это ничего не даст. Этот параметр используется при работе с несколькими базами (чтоб они слали данные не синхронно, а с некоторым сдвигом отн. друг друга). Оставьте ноль.
    А вот прошивку я бы поменял, раз такая неприятность происходит. Частоты не должны слететь. Но если слетят - их элементарно установить вручную. Потребуется специальная версия PDLCONF. Она у меня есть, пришлю если что.
  3. Matador
    Matador Форумчанин
    FW 2.40 отличается от 2.42 только возможностью передачи поправки по ГЛОНАССУ (вроде бы). Так что это проблему вряд-ли решит.
    Пробовали смену мощностей на передачу? Такая же история?
  4. #24
    Михаил, пришлите пожалуйста на chedese@yandex.ru!
    (Добавление)
    Смену мощности еще не попробовал! Экспериментирую с Digisquelsh!
  5. #25
    отправил.
    denis33: Кстати, а какой у вас R7, старый или новый? с ГЛОНАСС?
  6. #26
    Спасибо большое программка работает, частоты добавляет, меняет !
    Приемники у нас с глонасом! в 2009г. покупали.
    Я сейчас думаю с настройками и частотами поэкспериментировать выяснить в чём дело, а потом перепрошить!
  7. #27
    Второй день все работает нормально Digisquelsh в OFF ! Скорее всего на этих частотах появились помехи. На 440 если настроить рацию на эту волну слышен постоянный сильный шум, 441 видимо появлялся в районе обеда поэтому видимо модем отключался.
    Надеюсь что это так и было! Буду работать на других частотах!
  8. Gennady Shkliar
    Gennady Shkliar Форумчанин
    Михаил,вышлите и мне прошивку для этого модема,с прогой
    g.shkliar@gmail.com
    спасибо
  9. #29
    Геннадий, отправил
  10. MarkGeoMaster
    MarkGeoMaster Форумчанин
    Михаил, если есть такая возможность вышлите пожалуйста прошивку 2,42 и объясните как его прошить.Не могу понять почему не принимает сигнал модем, что прошивки разные на базе и ровере.
    Gesal@inbox.ru
    Спасибо
  11. #31
    Для MarkGeoMaster: как доберусь до рабочего места, пришлю информацию. Cообщите, какой модели у вас модем (TDL/ADL или PDL).
    Вообще же все прошивки можно скачивать с сайта Pacific Crest - http://www.pacificcrest.com/support.php?page=updates
  12. MarkGeoMaster
    Модем PDL RXO он же GFU6 на приемники Leica у него прошивка 2,32 а на HPB 2.42 вот я и думаю может в этом дело
  13. #33
    Прошивку и утилиту для ее установки PDLConf отправил на указанный адрес.
    Но я не уверен, что она годится для вашего PDL RXO. Так что на ваш страх и риск.
  14. MarkGeoMaster
    Спасибо, прошил толку нет!
  15. #35
    Тогда рекомендую поискать ответ на ветке форума Leica Geosystems
  16. #36
    Доброго дня всем, подскажите по настройкам радио модема, раньше работали все было хорошо, лежал с год примерно, сейчас включили он почему то поправки не выдает вроде на контроллере все запустили а индикаторы не мигают и раздачи нет. Подключил к компьютеру вот такие настройки (фото), может где галочку нужно поставить или все нормально????
    Поменяйте скорость передачи данных по кабелю (между модемом и приемником) с 19200 на значение по умолчанию 38400.
  18. #38
    Поможет? может есть еще какие ни будь настройки?
    Не помогло, сделал и на модеме и на контроллере38400, передача не началась
