Всем привет! Подскажите пожалуйста модем Pacific Crest 35w совместно с Trimble R7 передает поправки в режиме RTK и как было замечено через определенное время прерывается связь, на модеме индикатор tx судорожно начинает мигать а не как положено равномерно(один раз нормально мигнет второй несколько небольших вспышек) и так пока не выключишь его и снова не включишь, но если подождать может час может больше он снова начинает нормально работать.
все аккумуляторы проверяли, они все новые, судя по индикатору amr pwr с питанием все нормально горит постоянно когда модем на максимуме.
Попробуйте поработать на другой "волне", благо R8 позволяют это сделать без сервисного центра в отличае от Топкона. А в Pacific Crest выбирите что есть. Не одна частота думаю внесена в список частот. Ну даже из этой ситуации выход найдем. Кроме этого нужно отключить (если включена) вункцию ретрансляции.
у меня было похожее при работе с батареей которая быстро заканчивалась ,хотя и новой ,поменял на автомобильный аккамулятор прошло. может быть и внешняя помеха ,было такое у меня в грузии ,кутаисси,там ретронсляторы мне сильно мешали ,с топконом 1 ватт делали только по 150 метров ,больше не могли,переносили базу и дальше,пока не удалились подальше и затем заработало как надо . частоты должны быть прошиты в памяти поставщиком железа,обычно не дают прогу на модем с диллерской опцией только поставщикам.в модеме есть 3 частоты или 2 не помню(1-2-3) и в самих опциях уже прошиты частоты на прием и передачу,если это не репитер то прием и передача на одной частоте . если кабель работает а затем перестаёт ,может разьем нагревается и шуршит там в контакте.откройте плаг и посмотрите ,но лучше а лаборатории. проверте когда начинается проблемма при низком и затем высоком уровне трансляции. высокий уровень батареи просто выжимает и передатчик сильно греется
Ну с частотами пока проблем небыло. Звонили диллерам и те бесплатно высылали файл с прошитыми новыми частотами. Лучше в таком случае заказать частоты по всему диапазону с небольшим шагом. Вот у Тримбла в этом отношении политика мягче и модемы настраиваются на произвольную частоту, но это только на приемных модемах, например в R8.
на передающих модемах тоже частоты меняются, причем это можно делать самостоятельно.была такая же проблема, все дело в частотах. слущайте сначало с помощью раций частоту, чистая ли она, потом работайте
неужели вы можите менять частоты по всему диапазону без разрешения ,мы в каждой стране получаем определённые частоты но ни весь диапазон.как то в турции мы сели на турецкой армии канал.воплей было как грязи ,отбились только тем что у нас разрешение на него было от правительства . как правило юзерам не дают возможность менять частоты самим ,
В России специфика немного другая... В каждом регионе военными и другими государственными службами могут быть заняты разные частоты... Получить разрешение на использование конкретной частоты в конкретном регионе не просто... а работать обычно надо вообще по всей стране... По сути ответственнось на пользователе, а не на поставщике, поэтому и прошиваются разные частоты... Так сказать на свой страх и риск... По поводу вопроса denis33: диапазон антенны соответствует диапазону, на котором вещает модем? Вы антенну подрезали? Если да, то попробуйте антенну поменять...
Да антенну подрезал дилер на частоты 439, 440, 441 у которого покупали модем. В комплекте была антенна, попробую с ней! (Добавление) А из мороза ниже -30 ничего не могло произойти с модемом? Перегрев исключаем холодно на улице. У нас тут тундра до цивилизации 130 км и помехи наверно тоже можно исключить осенью было выше нуля все работало и волгоградской области при плюсовой температуре работало! Частоты три прошиты 439, 440, 441 пробовал на всех все равно перебои! Сегодня опять судорожно заморгал пришлось включить выключить чтобы снова заработал нормально!
To denis33: Перечислите все ваши настройки модема (с помощью PDLCONF). Интересуют значения Digisquelsh (должно быть Low), Protocol (TrimTalk 450) и Link Rate (скорее всего 9600). На всякий случай прилагаю инструкцию (см стр 36).
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Миш, помнишь "туркменские" модемы? Вот там такая же беда была у одного из них (индикаторы "бесились"). К сожалению, не вылечилось. Только замена. Хотя, реанимации второго помогли правильные настройки. На сколько я знаю, PCrest меняет (менял) модемы без проблем
Digisquelsh у меня High, Protocol (TrimTalk 450s) и Link Rate 9600. Скриншот не получается вставить я его прикрепил к сообщению. В справке почитал про Digisquelsh перевод не очень понятный получился, но вроде в режиме передатчика лучше как понял ставить off. Михаил, объясните пожалуйста по подробнее!
Мне кажется в этом всё дело. Попробуйте перед включением дать модему "акклиматизироваться", просто подержите его на морозе минут 10-15. Потом, при подключении, проверьте, чтобы во всех разъемах не было конденсата, льда или иных помех. Еще можно проверить на меньшей мощности, на 2W. Ради эксперимента. Потому как у PC два разных контура на передачу, 2 и 10W и отдельно 35W.
Digisquelsh на базе ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть Low!!! А на ретрансляторе(ах) и на ровере(ах) - наоборот, High. Это способность модема "слышать" другие источники сигнала на близких частотах. Если на базе установлен High, то он максимально "прислушивается" и проверяет в эфире наличие сигналов на той же частоте. Если находит - то автоматически вырубается. Такое требование выдвигает радиочастотный комитет США. Но у нас смело можно выставлять значение Low и не думать о соперниках на такой же частоте. В этом случае модем будет "глуховат" к помехам, и должен работать без проблем.
