Добрый день! Такая проблема: приобрели опцию на ртк, модемы 3g. Купили симки с выделенным ip, оператор мегафон. Ставлю базу, на пункт, захожу на ровере мастер ртк, во время настройки часто подвисает на шаге сеть интернет, происходит обрыв связи с модемом, пытается инициализировать, несколько раз разъединяет связь с приемником, в итоге сеть так и не находит и остается висеть на отправке апн. После перезагрузки проходит все шаги, получает поправки ртк и вылетает в главное меню, причем нет фиксированного ртк, меню мастер ртк пропадает совсем, если зайти в соединение с приемником, пусое белое поле. После кучи перезагрузок и танцев с бубнами, все таки выдает норм ртк. Вива версии 4.6. Завтра будем пробовать еще, но если проблема останется, что посоветуете? Кто нибудь сталкивался с подобными проблемами? Если обновиться до 5.6 поможет?
в том то и дело, что прошивка платная (срок обслуживания закончился), а если дело не в этом? Деньги на ветер?:(
попробуй прошивку 5.02 или 4.51 не обязательно самую новую ставить. скажи дату окончания поддержки, я скажу какую можно поставить.
У меня 4.6 стоит, последняя доступная. Сегодня отработалибез проблем! Надеюсь вчера просто неудачный день был. Пока будем тестить дальше. Сегодня заметил во время мастер ртк, редактирование профиля, в момент проверки сим происходит разрыв с приемником, затем соединяется, пропускаем пин/пук код, далее происходит потеря инициализации модема (оба модема в приемниках), далее отправка апн, приходится долго ждать пока он опять его инициализирует, как только это происходит, все ок. Хотел спросить это нормально? Или разрывов не должно быть?
говорю же, можно понизить версию, ничего страшного, затем вернуть 4.60. вообще нормально, но не долго, это странно
Если проблемы предыдущего дня вернутся, тогда можно будет попробовать понизить прошивку. Еще вопрос, загрузкой профиля можно пользоваться в мастер ртк или всегда выбирать редактирование и тупо жать далее, далее.. Позавчера пробовал загрузить профиль, ничего хорошего из этого не выходило..сегодня не рискнул.
