ГИС + GPS что получится
Discussion in 'Общие вопросы' started by Guest, Nov 8, 2011.
  1. Guest
    Guest Только чтение
    Можно ли совместить приемник ГИС класса с базовой станцией GPS оборудования геод класа
  2. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Что Вы понимаете под "совмещением"?
    Если использование базовой станции для ГИС приемника, то обычно на практике так и делается. ГИС приемник настраивается (если в нем заложена такая возможность) на прием DGPS поправок от базовой станции с целью получения точности определения координат в реальном времени менее 1 м. В идеале, опять же если есть такая возможность у ГИС приемника, можно выполнять пост-сеансную обработку зарегистрированных измерений базовой станции и ГИС приемника.
  3. Guest
    Guest Только чтение
    да да именно так, я вот пробовала спрашивать насчет совмещения гис приемника Pathfinder ProXRT сказали в нем нет поддержки геод приемников, я не знаю какую модель выбрать чтобы он настраивался именно так как Вы говорите
  4. Сергей Флерко
    Этот приемник у Вас есть или Вы думаете над приобретением и не знаете какую именно модель выбрать?
  5. Guest
    Guest Только чтение
    Этот приемник у Вас есть или Вы думаете над приобретением и не знаете какую именно модель выбрать?[/quote]
    у меня пока нет я на закупку
  6. Сергей Флерко
  7. Guest
    Guest Только чтение
    и что
  8. Сергей Флерко
    Работает приемник с базовыми станциями, только, как я понимаю, требуется подключение внещнего устройства для приема поправок. Кроме того, есть возможность сохранения измерений для последующей обработки в пост-сеансе.
  9. Guest
    Guest Только чтение
    а внешнее устройство это радиомодем?
  10. Сергей Флерко
    не обязательно - может быть и GSM/GPRS, в зависимости от канала связи, который используется базовой станцией.
  11. AlexVV
    AlexVV Форумчанин
    а поменьше нельзя приборчик использовать ?
  12. Guest
    Guest Только чтение
    нет нужно всего да побольше и ровер и базу и контроллер
  13. AlexVV
    AlexVV Форумчанин
    для каких целей ? в качестве базы NET R9 Ti , только тоже его надо как то в интернет выпустить
  14. Guest
    Guest Только чтение
  15. AlexVV
    AlexVV Форумчанин
    тогда что за базу вы закупили ?
  16. Guest
    Guest Только чтение
    я еще ничего не покупала я в замешательстве
  17. Topor2
    Topor2 Форумчанин
    Ну где же продавцы оборудования? Проконсультировать и помочь в выборе не кому что ли? Сам пытался такую же тему развить, да что то не вышло.
    (Добавление)
    несколько приемников разных по типу и точности
    Если в постобработке то надо думаю смотреть, что бы приемники могли сохранять данные для постобработки, что бы программа в которой будете обрабатывать, принимала форматы данных в которых будут сохранять приемники полученные данные с роверов и базы. По результатам обработки данных спутниковых наблюдений в программе, я думаю и будет видно какая точность определения координат получилась.
  18. AlexVV
    AlexVV Форумчанин
    просто net R9 сам может организовать доступ нескольких пользователей в качестве базы, без применения дополнительного софта типа программ по управлению базовыми станциями
  19. Кирилл Воробьев
    Кирилл Воробьев Форумчанин
    Если Trimble, то на базе GPS: 5700 + GeoExplorer 3000 (TerraSync) + GPSBase (или NTRIP аналог); на базе GPS/ГЛОНАСС: NetR9 + GeoExplorer 6000 (TerraSync). Если нужна постобработка, то еще ПО Pathfinder Office.
    Если в регионе уже есть постоянно действующая станция, то достаточно будет только GeoExplorer с ПО... но базу надо будет настроить на выдачу данных в реальном времени... чтобы совсем красиво было...
    PS чтобы получить консультации у продавцов, обычно оным звонят или пишут... а не ждут на стороннем форуме...
  20. Topor2
    Topor2 Форумчанин
    2 Кирилл Воробьев: Ну в других темах бывает же что описываете плюсы своего оборудования вот и спросил. Если не затруднит то еще вопрос: а если ну никак в режиме реального времени, только в постобработке и у меня есть EPOCH 35 в качестве базы, что порекомендуете? GeoExplorer 6000 (TerraSync)+ПО Pathfinder Office, а есть еще варианты?
