Гидрографические эхолоты
Тема в разделе "Оборудование для гидрографии", создана пользователем A_Katasonov, 17 май 2010.
  1. Alex89105
    Alex89105 Форумчанин
    Так может лучше тахеометром и как в старину делали? Один на берегу с прибором, другой по радио на параходе делает оперативную отметку на эхограмме. А потом палеточкой в офисе за кружкой чая или кофе...
  2. max7
    max7 Форумчанин
    Может и лучше, но так делать никто нехочет. Поэтому остается навязать как делать правильно ::smile24.gif::
    Интересно, а вы работали с программами по распознованию грунта? Они идут в комплекте с промерными комплексами или отдельно? Могут ли оценить в отложениях металлл и скопления деревянного топляка. У нас етого добра ОООчень много. Вот я и думаю как наиболее эфективно провести мониторинг.
  3. Alex89105
    Лично нет, но результат видел. Товарищи, которые делают геоморфологические карты имеют кандидатские и докторские звания...
    Для этого нужен профилограф. а не эхолот. И совсем другая цена вопроса.
  4. max7
    max7 Форумчанин
    Тестирование самого доступного отечественного эхолота с возможностью автоматического промера глубин с дециметровой плано-высотной привязкой.
    Сегодня перед "боем" удалось проверить работоспособность системы и соединение всех проводов. Мне пришла специальная промерная версия с управлением настройкой и процессом работ с компьютера. Отличие и основной недостаток этого эхолота в том что все промеры получаются как есть, без возможности коррекции дна по своему усмотрению. То есть что намерил то и получи. Еще недостатк, что координаты определяются только с частотой GPS приемника и промежуточные промеры между точками GPS не интерпалируются.
    Хотя для некоторых подобные опции будут и плюсом. Потому что нет дополнительной обработки. А если нужно более точно померить (чтоб расстояние между точками было меньше), нужно двигаться медленнее. Стандартное определение координат 1-5Гц т.е. 1-5 раза в секунду =3,6-18 км/ч Это что бы точки были через метр. Больше всего эта система подойдет для нечастых промеров с резиновой лодки и координированием в DGPS режиме, межет и L1 приемниками. Причем радиус такой съемки может быть до 20 км с учетом если диф приемник будет находиться по середине. Автоматизируется съемка, благодоря автоматической записи данных эхолота и GPS, и разбиения основного файла на определенные по объему куски, например в 5 мб. А проблемные участки можно просто выявлять по замаркированным точкам благодоря возможности просмотра в офисе полученной эхограммы. Или непосредственно при промерах, увидел на мониторе плохие измерения и поставил метку в GPS приемнике(можно даже и Garmin). Особенно хорошо подойдет этот эхолот для проведения 1/5000 масштабов съемок. Так как в таком случае. Эхолот можно соеденить с любым устройством со встроенным GPS и WIN Mobail и пустить на промеры одного капитана на судне.
  5. A_Katasonov
    A_Katasonov Форумчанин
    А о каком устройстве идет речь? Расскажите пожалуйста поподробнее.
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Интересные вещи можно наблюдать в специальную объемную лупу, она справо на пред идущем скриншоте. Это может быть рыба или плывущее бревно, (подводная лодка ::smile24.gif:: ) все это будет отображаться как предмет между дном и судном. А о характере помех можносудить еще и по цвету на экране, чем краснее тем "жесче" .
    Первые тесты прошли неудачно, плохо был закреплен датчик эхолота о чем к стати "говорит" еще один интересный индикатор. Это полоска в верхней части эхограммы, если она присутствует, то под трансдьюсер попадает воздух или посторонние предметы. (на скриншоте вверху такой полоски нет, значит съемка идет прекрасно). А вот у меня, на первом моем промере присутствует. А все потому что датчик был закреплен выше дна судна, а там еще оказывается была полочка, куда собственно и попадал частично луч эхолота, раздваивался и получалась такая картина с пустотами и двойным дном.
      156,9 КБ
  7. surcon
    surcon Форумчанин
    +1, тоже стало интересно, про какой же продвинутый прибор речь идет
  8. max7
    max7 Форумчанин
    Теперь Этот прибор стал моим личным имуществом после его покупки у фирмы разработчика. В данный момент активно переписываемся. Возможно будут изменения в программе и появяться дополнительные возможности по обработке и прочие вкусности. Что касается конструкции, то она тоже получит дополнительные интерфейсы. Будте внимательнее на прошлой странице название прибора написано дважды.
  9. Alex89105
    Уважаемый max7, а что у Вас на картинке скорость звука в воде такая, вроде уже не май месяц на дворе? Или точность нужна плюс-минус трамвайная остановка? Если не сложно сделайте небольшой тест и результаты в студию. Возьмите вешку метра на два и прикрепите к ней антенну эхолота. Затем резко изменяя заглубления вибратора в воде посмотрите на показания эхолота. Мои опыты со всякими гарминами и др. любительскими рыболовными эхолотами показали сильную задумчивость в показаниях глубины. А ведь разработчик позицианирует свой эхолот именно так. Хотя может вы его для ловли рыбы и купили...
  10. max7
    max7 Форумчанин
    Скрость звука выставил такую потуму что не мог понять показания от датчика. И вообще скорость выставляется по глубине и температуре и солености в этом эхолоте. В данной ситуации я эксперементировал. У меня к стати версия не рыболовная а.... смотрите картинку. Но все равно по вашему совету попробую и отпишусь.
    Да действительно, этот эхолот создавался изначально как рыболовный, но как и во многих научных открытиях, иногда получается совсем не то что планировали. Вот и с этим эхолотом так получается. Скоро он будет выдавать файлы результатов промеров совместимые с Trimble Geomatic Office и Topcon Tools. А что еще сможет, поживем увидим ::wink24.gif::
    (Добавление)
    Ну я советовал его применять на резиновой лодке, хотя нынче и на катере получилось неплохо.
      51,4 КБ
  11. max7
    max7 Форумчанин
    Вот результат работы этим Эхолотом на песчаном карьере.
    Вся фишка в том, что большинство промеров выполнено без участия оператора за исключением моих контрольных промеров, их видно там где кончается галс и идут точки.
  12. Alex89105
    Ну насчет глубины (давления) разработчики что-то перемудрили. Достаточно знать температуру и соленость - он же все равно глубже 200 метров по пачпорту не измеряет (хотя я в этом сильно сумлеваюсь при 50 ваттах то) . В эхолоте вроде уже есть датчик температуры, а какая соленость в реке? Так что все данные для установки правильной скорости звука есть. Хотя можно купить еще и измеритель скорости звука. Только он будет стоить намного дороже этого эхолота ::wink24.gif::Да хотел поинтересоваться - откуда на инфе о версии софта слово "промерный"? Если отличие в софте от того, что лежит на сайте Cимбии?
  13. max7
    max7 Форумчанин
    А вы сами то как думаете? Не завидуйте ::tongue24.gif::
    (Добавление)
    Как раз по Паспорту он измеряет до 220 метров, чего слихвой хватает на большинство водоемов России.
    (Добавление)
    Сделали доступным для понимания большинства пользователей.
  14. A_Katasonov
    Это как?! На радиоуправляемой модели или просто гребли а эхолот сам работал?
  15. max7
    max7 Форумчанин
    Вот посмотрите Видео промеры глубин_2
    На видео мой товарищ просто наблюдает за процессом, малоли чего. Все таки первые испытания.
  16. у нас в конторе пользуются такой системой, я сам не знаю, если надо у гидрологов спрошу
    http://www.suptr.ru/nature
  17. Alex89105
    Мечта всех судоводителей - оператор ничего не делает и только кнопки "start logging" и "stop logging" нажимает. Типа я тоже так могу за его зарплату ::smile24.gif::
  18. max7
    max7 Форумчанин
    А тут и кнопки нажимать ненужно. Зхограмма сама делиться на файлы в зависимости от объема полученных данных и настроек оператора. Настроил и пустил, хоть на радио управлении, хоть одного судоводителя на веслах ::biggrin24.gif::
  19. Alex89105
    А в современных гидрографических программах типа ничего нажимать и не надо. Заранее на карте спланировал промерные галсы и все. На промере попал на начало промерного галса - запись эхограммы включилась. Закончил галс - запись выключилась. По ходу все наглядно показано куда плыть и что делать. На параходе или резинке достаточно одного человека. Главное чтобы корочка судоводителя было чтобы МЧС не приставал.
  20. max7
    max7 Форумчанин
    Поэтому я и хочу что бы такие системы создавались у нас в России.
    Вот уже со вторым производителем работаю ::smile24.gif::
    (Добавление)
    Производитель Нижегородское ЦКБ "Лазурит" специализирующиеся на создании глубоководных аппаратов.
