Доброго всем дня. Есть кабель USB GEV189, на который не могу поставить драйвера. Пробовал различные версии драйверов на разных компьютерах с разными ОС. Не получается (устройство отображается как неопознанное). Когда пришёл к знакомому у которого аналогичный кабель - устройство корректно распозналось. В чем проблема подскажите?
драйверов других USB-COM переходников не устанавливалось? они могут друг друга... ;) недолюбливать... я бы удалил все подобные устр-ва из системы, запустил бы инсталятор с диска и только после этого воткнул бы переходник в USB-порт...
Прошу извинения за некорректный вопрос: драйвера устанавливаются нормально а вот кабель как устройство не опознаётся.
А у друга вы пробовали который кабель? Его или ваш? 1) Возьмите ваш кабель и проверьте у приятеля. 2) работают ли другие USB-устройства в вашем компе (вообще любые - флешки памяти, например, проверить все порты). Если на оба вопроса ответ "да", то сносить, как я писАл выше, все драйвера... (а как бы не быстрее/проще будет - снести винду и установить заново). Если же на один из вопросов ответ "нет", то простая логика показывает, что вопрос к железу...
На оба вопроса ответ ДА. Пробовал на 7-ми компьютерах - везде проблемма. Может кто-то поделится драйверами? С сайта разработчиков уже качал.
Не думаю, что на сайте выложен кривой архив. И раз уж Ваш кабель работает у приятеля, а его у Вас ( на 7 компах) НЕ работает, думаю что Вы делаете что-то не так ( на 7 виндах один и тотже глюк - это уже слишком). А какая ОС кстати? А Вы под админом ставите все это дело? PS на всякий случай:
Да что можно делать не так... За драйвера спасибо, они установились как и все предыдущие но устройство всё равно не распознаёт.
В завершение... В сервис центре выполнили диагностику - эмулятор COM порта был неисправлен. Вот и вся проблемма...
То есть, ВАШ кабель на компе у друга вы не проверяли?... Вводили нас в заблуждение? "Они всё врут!" (С) работник техподдержки Иван - он был прав... перевод с языка енд-юзера на язык техсаппорта: переходник USB-COM или кабель USB-тахеометр с программной эмуляциией COM-порта...
