Правильные вопросы. А то я подумал что мне одному кажется что нам тут втирают... Про секрет фирмы какой то приплел, а старые технологии выдавать за новинки. Зачем? Вот если бы недостатки на этом чипсете можно было бы как то исправлять программным способом это было бы достижением. К тому же не хватает встроенного радио модема, или пусть будет маленький внешний приемо/передающий модем с передачей данных между радио модемом и приемником по bluetooth или wifi. Вообще не понимаю приемников без радио модемов. Да же в центральной части страны, то базу отключат, деньги на телефоне, то сеть перегружена.
Да без радио скучно... Я по радио в основном работаю. Вот и сейчас со своей базы гораздо лучше работать в плохих условиях чем с базы EFT хотя вроде у EFT даже спутников больше....
Мужики! Вы не поняли. Скрин от Манса говорит о том, что чип-сет не будет регистировать частоты ГЛОНАСС.
Да это наверное тупо не правильно написали. Так бы ГЛОНАСС вообще не упоминали. Да и все чипы сейчас берут глонасс
Согласен не сразу бросается в глаза, однако сигналы ГЛОНАСС этот приемник принимает. Другое дело на сколько это дает стабильность работы. У некоторых (не всех) китайских плат одна проблема, плохая синхронизация по времени, как я считаю. То плавающее в чистом месте, то статика не считается, то вылет в открытом месте. Это говорит о том что часы иногда не совпадают с часами на спутнике и "синхронизация слетает". Объясняю своими словами, прошу простить и понять. Покажу на картинке, где реальный пример наблюдения продолжительностью более часа с отсутствующим решением. На верхней части изображения показана синхронизация при совпадении часов на спутнике и в приемнике, на нижней части я показал как может быть на китайской плате. При набранных в достаточном для наблюдения по времени промежутке решения может и не быть вовсе или оно может быть низкого качества или плавающим. Причем часы в приемнике себя так ведут не всегда, это то же важно заметить. А вот если был бы контроль времени, сверка по двум другим точным часам, то таких ошибок можно было бы избежать. И я предполагая что это можно сделать на программном уровне.
Приёмник принимает... max7, ну блин, столько лет в бизнесе. Принимает антенна. А приёмник генерирует реплику, и затем артикулирует - производит сопоставление. Спутник излучает цифровой сигнал в виде сложной последовательности электромагнитной волны. Импульсы фотонов птздец как часто стреляют в сторону Земли. И часть из них таки долетают до нашей антенны. Антенна устроена так, что её контур возбуждается только в определённой частоте импульсов. Тогда в ее контуре возбуждается ток. Этот ток квантуется в силу ЭЦП. Короче, происходит вот что: цифра->аналог>цифра. Комп приёмника сопоставляет то что пришло с антенны и то, что говорит ему собственный генератор. На этой основе комп делает выводы. Теперь про ubx. Сам чип, его архитектура, позволяют синхронизировать время по пакетам от спутника. Но. На рынке не все понимают зачем это надо. Нам топодрон заменил старую плату на новую на халяву, ибо это косяк. Новая синхронизирует время. Опять же, как в анекдоте про кошек и с чем их готовят. Если софт пост обработки не тянет "убегание часов", это проблемы вендера софта. Нормальный софт это нивелирует. Признаюсь, что такое glo L1/L2 OF - в душе не ипу. Или чип генерирует сигналы ГЛОНАСС или нет, если нет - ГЛОНАСС нах. Всех с праздником труда!
Звонки принимаем в будние дни с 10:00 до 18:00. https://gpxnet.com/about/ --- Сообщения объединены, 4 май 2022, Оригинальное время сообщения: 4 май 2022 --- На официальном сайте GPXNET.COM нет такой информации. https://gpxnet.com/products/1/geotik-r1/ --- Сообщения объединены, 4 май 2022 --- Технология BLE Long Range позволяет соединять (до 500-800м) два и более комплекта аппаратуры Геотик для работы в RTK режима. https://gpxnet.com/static/home/documents/Инструкция ГЕОФИКСАТОР.pdf
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Так Константин такой шикарный пиар устроил) Наверно от интересующихся отбоя нет.
Да и в городе с радиомодемом гораздо спокойнее и надежнее результат. Особенно если нужна стабильная отметка для сопровождения стройки. А 500-800 метров, в условиях города, до исходного пункта, маловато будет. --- Сообщения объединены, 11 май 2022, Оригинальное время сообщения: 11 май 2022 --- Благодарю! Это уже кое что.
