GeoTerminal
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем zalivaha, 28 ноя 2010.
  1. Qvinto
  2. Лицензия на GeoTerminal всего за 1 750р.
    C 25.11.2021 по 28.11.2021 на нашем сайте https://comgeosoft.ru/ в рамках мирового события "Черная пятница" скидка -50%.
    Qvinto нравится это.
  3. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Заголовок тогда следует поменять. Это уже не freeware. Будем честными. Cast @Qvinto .
  4. Qvinto
    Когда размещали Ресурс, то он был бесплатным. И, сйчас, большая часть его бесплатна, платны некоторые функции.
    zvezdochiot нравится это.
  5. Qvinto
    Смогу только через неделю. И то, если не забуду.
  6. igor05rus
    igor05rus Форумчанин
    Обновите пожалуйста
    Заранее благодарен!
  7. Qvinto
    https://wdfiles.ru/071790
    poligon, zemlemer_69 и igor05rus нравится это.
  8. Подскажите пожалуйста.
    Имеется тахеометр Leica TS02, передача только через кабель. В последнее время FlexOffice перестал подключаться к прибору. Долго думает и выдает ошибку связи.
    А вот через ГеоТерминал получилось отправить данные (что наводит на мысли, что кабель всё таки рабочий). Данные правда в непонятном виде передаются.
    Вопрос, в каком формате лучше отправлять с прибора проекты в координатах (xml, dxf, sdr, gsi) и в каком его сохранять через терминал? Вариантом он предлагает великое множество. Чтобы в итоге получить обычный рабочий файл с координатами.
  9. LanGeo
    LanGeo Форумчанин
    Если данные в непонятном виде, то вполне может быть и неисправность кабеля, когда начало файла нормальное, а дальше каша.
  10. доброго времени
    нивелир sokkia sdl30
    пытаюсь уровнять нивелирный ход (файлы с нивелира можно скинуть csv/sdr2x)
    geoterminal принимает файлы ,но протоколы таких форматов нет (есть sdr33)
    Sokkia link принимает sdr20 и конвертирую в sdr33. (проеряю в Total Station Agent. Программа утверждает что формат все равно sdr20.
    как я могу выйти из этой ситуации??
  11. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Скинули бы файл и в какой проге уравнивать собираетесь?
    Lex K-G нравится это.
  12. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    1 ручками
    2 сбросить всю цепочку файлов сюда, хотя бы последний
    --- Сообщения объединены, 16 янв 2023, Оригинальное время сообщения: 16 янв 2023 ---
    Стандартная ситуация. Настройки тахеометра и флэкс оффиса проверить.
    С Leicа очень трудно скачать обычным ПО для обмена данными. Зайдите в меню TS02 -> настройки -> связь. Фотка-щелк и сюда
    Потом флекс оффис (LGO и т п) - такие же настройки.
    Не получится - то подробно про систему - какой комп, сколько портов, какой кабель
    Как проверка флекс оффиса, драйверов и возможности скачивания - выключаете древний тах, втыкаете кабель в тах и комп,
    запускаете флекс оффис, тыкаете по портам USB правой клавишей мыши, обновить - тах должен включится.
    Гадать не будем - Widows 10 или XP, ноутбук или планшет, кабель тот -не тот. Попробуйте. Получиться -
    пишем здесь "спасибо, Lex K-G", лайкаем, перечисляем 1000000 юаней на карту 1234 5678 9012 3456))), не получится - вышлите подробную информацию и получите конкретные решения от сообщества геодезист_ру
  13. zvezdochiot
    Н-да? Беда с Sokkia Link #2. С передачей проблемы? Или с парсингом?
  14. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Предлагаю Вам продемонстрировать скачивание с Лейки через Соккия Линк. Скачать измерения и координаты и написать здесь подробно, как это делать. Ждем.
    P. S. Или написать прогу для парсинга и выложить здесь
    P. P. S. по вашей ссылке настойка геотерминала на простое получение данных в идеальных условиях и ссылка на работу с COM-портом. Прошу еще ссылку на курсы программирования на ссях, ссылку на спецификации драйверов кабелей лейка , ссылку на принципиальные схемы кабелей, распайку, технологию производства
  15. zvezdochiot
    Не читал. И даже не ходил. Но мнение высказал. Однако! :)
    Точно не читал. Там вообще нет ни слова про геотерминал. Но мнение высказал. Однако! :)
  16. Получилось. Использовал Robur 9(есть ключ)
    Данная программа работает с форматами txt и sdr20.
    Спасибо
  17. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Это подтверждает то, что с оборудования Leica Geosystems не так просто скачать геотерминалом, дататарансфером, понтостроителем.
    На данный момент со старых тахеометров Leica без опции "Флэшка сбоку" скачивать можно Leica Flex Office, Leica Geo Office.
    Или, нанять хакера;)
  18. X-Y-H
    Lex K-G, что с китом слонами и тп
