  1. dimkont
    dimkont Форумчанин
    Доброго дня! Заметил, что в картограмме при исключении насыпи/выемки, в итоговой таблице все равно "ненужный" объем остается. Возможно ли это поправить? Спасибо.
    --- Сообщения объединены, 4 апр 2024 в 15:57, Оригинальное время сообщения: 4 апр 2024 в 14:57 ---
    И появиться ли возможность задать угол поворота картограммы?
    GeoRandom версия 5.1.3
    dimkont нравится это.
  3. dimkont
    dimkont Форумчанин
    Спасибо большое автору за проделанную работу, все оперативно и качественно) Только вот в сетке повернутой картограммы не отображаются значение объемов (может только у меня)..
    Воспроизвести не удается, нужен чертеж в котором такое наблюдается.
  5. zarsai
    zarsai Форумчанин
    Вот такой косяк вылез:
    Нарисовал отклонения анкеров
    После этого нарисовал отклонения верха бетона плиты от проекта и выноска высотных отклонений закладных превратилась вот в такое:
    Т.е. полка высотных отклонений анкеров превратилась в точку.
    Я так понимаю, что в обоих случаях используется блок GR_Point_dev. Наверное блоки должны быть разными, чтобы один был с точкой, а второй с полкой.
    Исправлено, обновитесь (версия не изменилась).
    Именно так, не хочется плодить одно и то же, но с небольшими отличиями.
    Данный "косяк" пока в работе...
  7. samogonoff
    samogonoff Форумчанин
    ЭТО КРУТАЯ ВЕЩЬ!!!!.
  9. Geodesist
  10. agajohn
    agajohn Форумчанин
    Если картограмма не цельная то штрихует только 1 кусок
  11. добрый день. хочу обработать высотную съемку от наклонной поверхности.в качестве контура выбираю 3d полинию, но при попытки обработке данных пишет что полилиния не компланарна. в чем может быть проблема? upload_2024-6-25_10-58-11.png
    Иван962007, добрый день.
    Приложение вас и информирует в чем проблема.
    3D-ПОЛИЛИНИЯ не компланарна - т.е. ее вершины не лежат в одной плоскости.
  13. У вас вроде есть видео.где где пргорамма считает от наклонной плоскости. (где вершины прямоуголника из 3dполинии имеют разные высоты). Больше так не считает?
    Иван962007, из справки:
    Примечания:
    · к точкам высотной съемки добавляются только точки или блоки, находящиеся внутри выбранного контура, если не выбрана опция Отклонения по высоте за контуром или Только высотные отклонения.
    · высотные отклонения вычисляются от наклонной плоскости (поверхности) если ее контур построен 3DПЛИНИЯ (3D-Полилинией) и она лежит в одной плоскости.
    · Если ввести Максимально допустимые значения максимум до 2-го знака — 0,01, то приложение округлит до сотых (*сантиметров), а отобразит отклонения в зависимости от установленного Масштабного коэффициента, для примера — 1000
    0,008 → 0,010 → 0,010*1000 → 10
    0,004 → 0,000 → 0,000*1000 → 0
    *для AutoCAD и вообще в программировании это всего лишь цифры, числа… Сантиметры, метры, футы… — у нас в голове.
  15. Geodesist
  16. ошибка при запуске - cad21
    KusokEnota, что запускаете, какую команду?
  18. ГЕОРАНДОМ_ОБЪЕМЫ_КАРТОГРАММА
  19. dimkont
    dimkont Форумчанин
    Доброго дня! Возможно ли сделать чтобы при работе с "Точками плана на фасад" , высотная отметка(уровень) оси фасада, при вставке результата - запоминалось последнее значение этой отметки? Получается, что на каждый фасад одного здания приходится прописывать эту отметку заново.
    Добрый вечер.
    1. Закройте все запущенные приложения AutoCAD*
    2. Скачайте и обновите (повторно установите поверх установленной) актуальную версию GeoRandom 5.1.7 от 29.08.2024 20:24:22
