  1. dimkont
    dimkont Форумчанин
    Доброго дня! В функционале Вашей замечательной программы нашел обработку отклонений по фасаду (работающую, к сожалению, только в ReCap) и ГеоРандом_Отклонения_По_Виду (так же предполагающая работу с фасадной съемкой). В связи с чем, появился вопрос). Возможно ли в будущем реализовать обработку фасадной съемки путем разворота этой самой съемки в текущий вид. Это, например, можно сделать в три этапа:
    1. Выбираем точки съемки
    2. Выбираем линию разворота (либо 1-ую и 2-ую точку для разворота)
    3. Место вставки результата.
    А далее с помощью "планово-высотных отклонений" завершить обработку)
    Это все конечно можно сделать и вручную (3D поворот, точки в текущий вид и т.д.), но так однозначно будет быстрее и удобнее). Да и для обработки фасадных съемок программ и утилит сейчас очень мало.
    dimkont нравится это.
  3. dimkont
    dimkont Форумчанин
    Спасибо большое, все очень классно!!!)
    Но, есть пару вопросов (пожеланий):
    1. Базовая точка на оси фасада : По мне, хватило бы и одной, а далее разворот в плоскости по первой базовой точке оси плана (это не критично,конечно).
    2. Высота отметки (уровень) оси фасада - как влияет на итоговый результат?
    p.s. Не хватает отрисованной линии разворота - для наглядности и дальнейшего удобства обработки))
    Но и так, конечно, все очень достойно. Спасибо за труд)
  4. Steinar
    Steinar Форумчанин
    К нескольким постам выше: а нельзя просто сделать ПСК по фасаду и в ней работать как на плане?
    :ScratchOneSHead:
  6. dimkont
    dimkont Форумчанин
    Спасибо за пояснение. Вот конкретно на данном примере видно, что отрисовка значений отклонений вдоль стрелки, уменьшило бы дальнейшее ручное редактирование)).
    --- Сообщения объединены, 23 янв 2024 в 09:14, Оригинальное время сообщения: 23 янв 2024 в 09:12 ---
    Конечно можно, но тогда некоторые функции автоматической обработки просто не будут работать...
    GeoRandom версия 5.0.5 от 09.02.2024
  9. Здравствуйте, сегодня установил вашу программу для тестирования. При расчете объема, программа ничего не считает. Работаю в 2013 версии Acad. Это может быть связано с версией? или это из-за тестового режима? Делал все согласно видеоинструкции. В чем может быть причина? Заранее благодарен
    Здравствуйте.
    Нужен ваш чертеж с поверхностями.
  11. даже перестал строить поверхности
    alz нравится это.
  14. alz
    alz Форумчанин
    Выглядит прикольно, жаль что подобное на стройке очень мало кому нужно, 99% хотят все красиво и им по барабану реальные отклонения. Но для фасадов должно быть гораздо юзабельнее)
  15. agajohn
    agajohn Форумчанин
    вер. 5.0.5
    1. Объемы квадратов нули выдает
    2. В некоторых чертежах после вызова диалоговое окно картограммы появляется и сразу закрывается
    Ashampoo_Snap_16 февраля 2024 г._00h34m26s_004_.png Ashampoo_Snap_16 февраля 2024 г._00h34m05s_003_.png
    1. Нужен чертеж с поверхностями в котором такое происходит.
    2. Нужен чертеж с поверхностями в котором такое происходит.
  17. agajohn
    agajohn Форумчанин
  18. Geodesist
    1. Исправлено, скачайте и установите версию 5.0.5 от 16.02.2024 18:55:49
    2. Причина найдена, она на низком уровне Unicode <> ASCII, быстрого решения не будет, но выход есть - в названиях: слоев, текстовых стилей, размерных стилей, блоков, поверхностей и т.п. не использовать специфические символы (буквы).
    На примере чертежа Obyom- 0-5 mm (1).dwg это поверхность Ý1, Civil 3D видит как Ý1 передает в Autolisp Ý1, а Autolisp видит Y1 и дальше GeoRandom хочет работать с именем Y1 но в базах Civil 3D такого НЕТ, вот и падает.
    agajohn нравится это.
    GeoRandom версия 5.0.6 от 19.02.2024
  20. agajohn
    agajohn Форумчанин
    обычный текстовик, разделитель пробел, отказывается импортировать. это не первый раз, пока не понял почему так. файл приложил
    если можно добавь пожалуйста функцию выбора формата
    • karyer.vnt.TXT
      22,1 КБ
