GeoniCS вопросы новичка
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем victors, .
  1. berserk
    berserk Форумчанин
    Пытался геоэкспортом создать текстовик сегодня не вышло экспортирует только одну или три точки , скорее всего руки не из плечей растут )))
  2. Qvinto
    Да нет. Вы в правильном направлении движетесь. Немножко опыта и сноровки, и всё у вас будет получаться. И, чаще читайте форум, тут много интересных решений и мыслей коллеги выкладывают.
    berserk нравится это.
  3. berserk
    berserk Форумчанин
    Еще раз спасибо за помощь Qvinto я вот даже не обратил внимания, что при развороте точек их атрибуты остались без изменений, ща была бы на горе грязь ))) точно по шеи получил бы, все могу списать лишь на то, что это мой первый топографический план .
  4. Qvinto
    Будем считать, что боевое крещение при помощи форума вы прошли.::smile24.gif::
  5. berserk
    berserk Форумчанин
    вешка при съемке была поднята на 2 метра, иначе местами мог не увидеть ее
    Вот и еще один косяк посмотрел файлик с прибора стоит реально не 2 м а 200 и смешно и слезы текут ::facep::
  6. Qvinto
    Ну так и меня удивило это. Я же спрашивал: так было задумано?
  7. berserk
    berserk Форумчанин
    как с этим быть ? переснимать ))?
  8. Qvinto
    Зачем? Прибавить ко всем отметкам 198.00.
  9. berserk
    berserk Форумчанин
    я В credo исправлю сейчас 200 на 2м должен пересчитать
  10. Qvinto
    Блин, измученные вы все этим Кредом. Благо, я его никогда не видел. Да в Атокаде это секундное дело: поднять\опустить все отметки на определённую величину.
    Ну, пересчитаешь ты Кредом, а оно тебе повернёт, так как я повернул в Автокаде?
  11. berserk
    berserk Форумчанин
    нет не повернет, в автокаде нет у меня такой снаровки, а в кредо одно нажатие на кнопку и усе
  12. X-Y-H
    Легко.
  13. Klodik
    Klodik Форумчанин
    это при помощи утилитки которая выложена была на форуме ??? а можно ссылку )))
    А вот что у меня получилось в геониксе. Все блоки бахнул, и по точке создал геопоинты с их атребутами.
    А чтоб их занести в Базу данных точки в БД.jpg и ставим галочку добавлять незарегистрированные геоточки в БД
    • Geo points.dwg
      287 КБ
  14. Qvinto
    Ну почему сразу утилита? Стандартная команда "переместить". Я детально расписывал как это делается.
    http://geodesist.ru/forum/threads/Подписать-отметки-точек.18947/page-2#post-329258
    А текстовый файл, и файл с прибора ты анализировал? Где у тебя в файле пикеты с 31 номера?
    А так как ты сделал, тоже можно, все блоки бахнуть, делов то. А если нету геоникса, как ты вытащишь информацию с атрибутов? Где какой номер пиекта?
  15. Klodik
    Klodik Форумчанин
    Неа, у меня только кредо дат, а не открывает.
    с 31-39 - их нет ::biggrin24.gif::.
    Фактические атрибуты геометрии не соответствуют местоположению блоков, но информации после взрыва блока мне хватило чтоб создать геоточки.
    И отметки все в порядке.( ну такие какими их сделал исполнитель)
    Тогда не писать в ветке Geonics ::biggrin24.gif::
    Нумерация после моих манипуляций изменилась, но для этого я оставил нумерацию с которой передал исполнитель, а именно слой имена.
    Видно было что исполнитель ковырял этот файл, как вы и писали в этой теме. И то что вы сделали это ОГОГО что можно было выжать из этого файла. А я ему дал ответ всего лишь на его вопрос.
  16. berserk
    berserk Форумчанин
    Qvinto я заранее извиняюсь за глупые вопросы, но повторюсь, что с геониксом сталкиваюсь впервые . Такой вопрос у меня: Создал проект , запилил тхт файл с координатами, по ним создал группу геоточек, затем отчертил замкнутой полилинией внешнюю границу и построил поверхность , но в построении учавствуют не все точки вот что получилось 1.JPG и вот что получилось после построения горизонталей 2.JPG кстате разобрался с работай геоэкспорта и геоимпорта долго мучался, но с особенностями этой примочки разобрался
    А вот при создании поверхности с помощью примитивов автокада (выбирал точку и выделял все примитывы), в построении участвовали все точки и вот что вышло 4.JPG , и соответственно горизонтали он построил более подробно 3.JPG
  17. Klodik
    Klodik Форумчанин
    точки учавствуют только те которые в группе, проконтролируй какие точки добавил через менеджер групп геоточек, который находится геоточки ---> менеджер групп геоточек.
    Нужно вычерчивать ее 3д полилинией команда _3Dpoly, а затем при построении поверхности указать и границу из чертежа либо отрисовать вручную граница.jpg .
  18. berserk
    berserk Форумчанин
    проконтролировал включены в группу все геоточки которые импортировал результат тот же "не ве точки учавствуют в построении"
  19. Klodik
    Klodik Форумчанин
    хммм, дай файл с проектом
  20. berserk
    berserk Форумчанин
    Вот
