Geomax zoom 30 a6 2" вопрос уверенным пользователям.
Discussion in 'Новости' started by Дмитрий33, Oct 4, 2015.
  1. Коллеги, требуется Ваша помощь в работе с этим тахеометром. Нежданно попал в руки сей инструмент. Прошивка последняя с сайта поддержки. "Забил" две твердые точки в прибор, определился засечкой, СКО в норме. Точки назвал М1 и М2. Сделал съемку. Прекачал в формате DXF в автокад, и там обнаружил что помимо точек съемки и твердых точек (М1 и М2 в своих координатах), выскочили точки с теми же названиями (М1 и М2) но с совершенно другими координатами и высотными отметками ( функция запрета дублирования имен точек включена). При съемке проверялся на твердые выносом, все ОК. В чем причина?
  2. Пока не выполнен расчёт координат по методу засечки, прибор всё ещё выполняет измерения будто он стоит на предыдущей точке. После выполнения засечки при выполнении разбивки этих точек координаты уже были рассчитаны, поэтому они "сели".
    Твёрдые точки, а именно там хранятся координаты введённых исходных точек М1 и М2 хранятся отдельно в файле твёрдых точек. Чтобы экспортировать и твёрдые точки, и измерения необходимо в меню экспорта выбрать "Тип данных - Изм. и тв. точки". После сохранения данных появится 2 файла: с префиксом "М_" - измерения (measurement points) и префиксом "F_" - твёрдые точки (fix points).
    По поводу дублирования точек ещё есть нюанс: запрет касается съёмки, но не разбивки. чтобы не путаться с разбивочными точками, желательно выставить префикс\суффикс для них в общих настройках на 5ой странице.
  3. Спасибо!
