GeoMax нужна помощь
Тема в разделе "GeoMax", создана пользователем хххАлексейххх, 4 фев 2012.
  1. Антон1992
    26 фев 2013
    Здравствуйте. Проблема заключается в том,что при съемке всё делаю по инструкции ,а при скачивании файла в AutoCAD все мои пикеты разворачивает относительно место нуля (с каждой точки стояния как будто обнулялся в непонятном направлении), если кто сталкивался с похожей ситуацией подскажите как это исправить, а то надоело в ручную разворачивать .
    #41
  2. Aleksey1985
    13 май 2013
    А что за инструкция? Что и как снимаете? Если честно не особо понятен вопрос.
    #42
  3. Антон1992
    26 фев 2013
    Инструкция пользования прибора, линейная съемка, с каждой новой точки стояния обнуляюсь на заднюю со всеми измерениями.
    #43
  4. Антон1992
    26 фев 2013
    #44
  5. Aleksey1985
    13 май 2013
    могу предложить не обнуляться на заднюю точку, а засекаться (Съемка-->F2 выбор станции (выбираете точку стояния)-->F3 установка станции-->F2 координаты (выбираете заднюю точку). Смысл обнуления на заднюю точку я не вижу, даже представить не могу. Если вы не это имели ввиду, то извиняйте.
    #45
  6. Aleksey1985
    13 май 2013
    #46
  7. vanish777
    11 июн 2013
    как пользоваться базисной линией на geomax zoom 30. есть ли пошаговая инструкция
    #47
  8. Aleksey1985
    13 май 2013
    Это чтобы вынести "точку на линии"? есть в личку напишу
    #48
  9. vanish777
    11 июн 2013
    есть ли у кого нормальная прошивка на zoom 30. а то качаю её с сайта производителя, установил она исправила старые глюки и начались новые- с таха скачиваються пустые файлы, пропадают координаты точек с экрана прибора когда нажимаю запись
    #49
  10. Антон1992
    26 фев 2013
    Здравствуйте. перепробовал все возможные способы правильного ориентирования на заднюю точку ,а получается вот такое.
  11. Антон1992
    26 фев 2013
    полная каша с наложением пикетов в непонятном порядке.(посчитанный ход если что)
    • Поля.dwg
      82,6 КБ
    #51
  12. Антон1992
    26 фев 2013
    помогите, сил нет уже бороться с этим недугом.
    #52
  13. vanish777
    11 июн 2013
    спасибо проблема решена
    #53
  14. Ильхам
    11 июн 2013
    Geomax Zoom 30.можно ли с его внутренним программным обеспечением рассчитывать площадь вертикальных плоских сооружений,например площадь стены дома по четырем углам?
    #54
  15. Ringo
    22 мар 2010
    В инструкции, раздел 9.9 Площади и объемы (стр. 156)_ все подробно описано.
    avfilatov нравится это.
  16. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    Добрый вечер уважаемые коллеги, помогите пожалуйста
    Недавно купили электронный тахометр GEOmax Zoom30, первое впечатление очень положительное, до этого работали с Sokkia 630
    Так как работаем в свой программе на базе EXEL, называется "ГЕОДЕЗИСТ" заточено под формат txt (получается конвертации с GSI) и out (полученное конвертации с sdr) то был интересен мулитиформат так как мы работем с кодами Геодезиста и в нем обрабатываем, вот тут начались чудеса:
    - при конвертации в GSI получается просто пустой фаил, а при конвертации SDR почему то получается фаил со структурой: станция точка станция точка станция точка, хотя должен станция точка точка точка и тд
    - не правильно записывается код в файле, могу ли я код забить в "примечание" в меню прибора
    - можно ли стандартно сделать в настройках XY а не как в приборе YX
    - и самая главная проблема, не пойму почему, но происходит большая ошибка в расстояниях, на дисплей выводит одну цифру(правильную) а в файле при сбросе другое значение (неправильное), может на это влияет в настройки установка занчения горизонт, наклонное и зинит, какое нужно ставить, или это дефект прибора
    #56
  17. Вячеслав-геодезюн
    20 апр 2011
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, не могу импортировать съемку в кредо дат 3.04, выбираю - файлы формат лейка ( так как в ней есть формат idx), но ничего не выходит...
    тахеометр geomax zoom 20
    #57
  18. Sash
    18 фев 2009
    Мытищи
    SDR 22 самое то!
    #58
  19. Estudiante
    24 мар 2014
    Rostov-on-Don
    Добрый день, может кто рассказать пошагово, как выполнять съемку так, что бы все корректно скидывалось в credo Dat? и в каком формате скидывать в кредо
    Тахеометр GeoMax Zoom 20 pro
    #59
  20. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    Формат сброса должен быть 8 бит и все будет в норме
    #60
