Геоид. Использовать или нет?
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем X-Y-H, .
  1. max7
    max7 Форумчанин
    #41
    Нифига вы побегать то ::biggrin24.gif::
    И чего вы кинематику не используете? Всяко удобнее на таких то расстояниях. Ведь там GSM покрытие не везде, а с Радио вошкаться неудобно.
  2. Gennady Shkliar
    Gennady Shkliar Форумчанин
    #42
    10 точек на 50 км ,радио пол-ватное тримбеловское ,без усилителя,так быстрее чем эту всю конфигурацию клеить .телефоны тут еле принимают,китайцы нетворк делали ,соответственно и качество .А в чем разница между кинематикой и rtk ?
  3. Дядя Вова
    0,5 Ватт на 50 км?
    Чудеса какие-то.
  4. max7
    max7 Форумчанин
    #44
    Работая в кинематике не нужно следить за наличием связи. Нет ее и фиг с ней, идм дальше. Установленная в середине работ база, позволяет увеличить работу до 60- 80 км (в идеале) Но работать в кинематике нужно с головой, т.к. контроль будет только потом при камеральной обработке. Обычные установки: частота записи 1сек, количество эпох (или время "стояния") от 30 до 300. Съемка доложна вестись желательно на биподе и с расстоянием от базы до 30 км (большие расстояния не дают 100% результата).
  5. Gennady Shkliar
    #45
    PP Kinematic - мне лично этот стиль не нравиться именно из за сюрпризов в камералке.запись в 1 секунду никогда не использую ,канстеляция за это время на много не изменяется ,минимум 5 секунд,но это в статике.
    Плюс результаты мне нужну были в поле немедленно .
    Дядя Вова
    пол ватта ,-с переходами по 3-7 км ,как связь была ,все было по дороге в пустыне с кустами.
  6. Дядя Вова
    Тогда понятно ::biggrin24.gif::
  7. В.Шуфотинский
    #47
  8. grumbler
    grumbler Форумчанин
    #48
    Даже после переноса не понял, что с геоидом делать....
  9. Дядя Вова
    Обработку GNSS измерений необходимо выполнять с учетом предоставляемых параметров геоида. В противном случае, при измерениях (особенно в гористой местности) получите значительные ошибки в высотах (в метрах! )
  10. grumbler
    grumbler Форумчанин
    #50
    а если модель врет на метры? чем она поможет?
  11. В.Шуфотинский
    #51
    Используйте меньшие вектора.
  12. Дядя Вова
    Вы нашли ошибки в модели 2008 г?
    Расскажите про это место.
  13. grumbler
    grumbler Форумчанин
    #53
    вектора ни при чем. они относительно эллипсоида! а как к уровню моря корректно перейти если нет данных о точной гравиметрии?
  14. Дядя Вова
    Хороший вариант.
    При какой длине векторов?
    (Добавление)
    Длина вектора очень даже при чём!
  15. В.Шуфотинский
    #55
    При такой, чтобы поверхность геоида можно было принять параллельной поверхности эллипсоида.
  16. Дядя Вова
    Цифру в метрах ждут ::biggrin24.gif::
  17. grumbler
    grumbler Форумчанин
    #57
    на основании какой гипотезы? аномалии не рельефом определяются, а внутренним строением земли-матушки...
  18. Дядя Вова
    Вам работать или научную работу писАть?
  19. В.Шуфотинский
    #59
    Метры каждый определяет, как и ВСЁ в геодезии, предрасчётом точности. Или спрашивают у продавца…
    (Добавление)
    Гравиметрические аномалии, в том числе, и рельефом.
  20. grumbler
    grumbler Форумчанин
    #60
    Плотину прорвало! Вода махнет по геоиду... Ваш дом затопит или нет? Это научная работа или сугубо шкурная?
