Геодезист и дорожное строительство
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Андрей Р., .
  1. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Это кусок примыкания, я думаю тебе этого достаточно чтоб понять то что ты хочешь.
    Я тебе в чистый кад перегнал поверхность и точки COGO, чтоб у тебя разбивочник открылся, т.к я чисто в Цивиле работаю.
    Отметки могут на биться в пределах 1-2см с проектными поперечниками, потому что приходится исправлять косяки проектантов.
  2. X-Y-H
    больше 10 лет дорожники проектируют через модели, а вы долбитесь с переводом чертежей обратно
  3. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Ну можно попросить у них готовые поверхности, мы так иногда и делаем.
    Но бывают кадры которые просто так не дают ничего. А платить сверх договоров за разработу РД никто не собирается. Поэтому в некоторых случаях приходится самим все оцифровывать.
  4. Exxolon
    Exxolon Форумчанин
    Скачал три файла,два только открылись,"поперечники"не открылся. Открывал НаноКадом.
    Продольный профиль как то туго воспринимается. С оцифровкой зем.полотна проще!
    Если читать слева на право.. Справа,непонятный рельеф Это одна дорога раздваивается? По откосам дренажная яма?
    В чем суть оцифровки? В перечерчивании с PDF в DWG в соответстви с масштабом и привязки координат?
  5. Afrika
    Попробую влезть.
    На дорогах (да при любых земляных работах) лучше освоить Цивил 3Д, и научится создавать поверхности.
    Загрузив их в прибор ГНСС или тахеометр (тут нужен инжинерник) ты можешь в режиме реального времени сразу при измерениях видеть отклонения от проекта.
  6. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Это водоотводные кюветы, ничего тут не раздваивается)
    Для технического тахеометра ты сразу можешь точки экспортировать в текстовик и загрузить в прибор. Далее тупо вынос внатуру точек.Предварительно распечатав чертеж.
    Для инженерника экспорт поверхности в dxf либо xml. Загрузка в прибор и тот же самый вынос внатуру.
    Я думал такие простые вещи в наше время уже и объяснять никому не надо)
  7. Afrika
    не поверишь... приходиться ::biggrin24.gif::, но я не в данном случае.
