Геодезия в строительстве
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем landsurveyor, 8 май 2007.
  1. Sh_Alex
    1 май 2007
    Санкт-Петербург
    Тогда, увы!
    #61
  2. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Тогда нужно приобрести диагональную насадку на окуляр. С ней можно даже в зенит навестись.
    #62
  3. Exxolon
    17 май 2007
    Город Герой Первомайск!
    Что то тема применения электронного уровня не поднимается в этой дискусии!
    ::rolleyes24.gif::::rolleyes24.gif::::rolleyes24.gif::
    #63
  4. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Столкнулся с такой вещью как несовпадение превышений на уровне фундамента и на уровне 2 этажа. Причём никакой системы, отклонения от проектной отметки на 2-м этаже и на уровне фундаментов отличаются на разные величины в пределах 1-1,5 см. Колонны заводские и должны быть одинаковые. Мерял одним и тем-же прибором и одной и той же рейкой. Не пойму то-ли лыжи не едут то-ли я .... ?
    #64
  5. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    В пределах тех же 1-2 см. Бывает и больше ::-ph34r.gif::
    Проверь рулеткой длины складированных колонн.
    #65
  6. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    ГОСТ18979-90
    3.7. Значения действительных отклонений геометрических параметров колонн не должны превышать предельных.(ну или чуть-чуть привышать)
    Длина колонны, размер от нижнего торца колонны до опорной плоскости колонны, размер между опорными плоскостями консолей при номинальном размере:
    до 4000 ±8мм
    св. 4000 до 8000 ±10мм
    св. 8000 до 16000 ±12мм
    #66
  7. COP
    COP
    13 мар 2008
    Здравствуйте. Совсем недавно впервые устроился геодезистом на стройку(монолит). Подскажите, пожалуйста, какой ИМЕННО круг обязанностей у моей должности??? Просто до меня были геодезисты - они занимались выносом реперных отметок по этажам, выносом колонн и прочих элементов - теодолитом снизу вверх поднимали(причём с одной точки стояния), постоянно "отстреливали" потолки и полы по просьбам прорабов, а исполнительная была - просто делали промеры рулеткой. В итоге здание получилось всё кривое и косое...
    Так вот сейчас всю эту толпу разогнали, а взяли меня с напарником. В наличии имеется безотражательный тахеометр "Sokkia", электронный теодолит и нивелир. Прорабы постоянно нас дергают по поводу "отстрелять потолки"... Один знакомый сказал, что это вроде их обязанность. Мы и так уже по этому поводу переругались со всеми прорабами. Скажите: кто из нас не прав??? И что бывшие геодезисты делали неправильно?
    #67
  8. Волк
    24 окт 2007
    Санкт-Петербург
    По поводу "отстрелки " перекрытий, вопрос очень скользкий. Однозначного ответа у меня нет, скажу свои соображения, а дальше решайте сами
    1. Вообще говоря, это обязанность прорабов, а не геодезистов. Ваша обязанность, только выборочно проверить ПЕРЕД ЗАЛИВКОЙ, но ПОСЛЕ АРМИРОВАНИЯ.
    2. Если Вы начнете делать это сами, то они быстро сядут Вам на шею, и будут считать это Вашей обязанностью и требовать это делать, если даже у Вас полно другой работы.
    3. Квалификация прорабов иногда такая, что они этого сделать просто не в состоянии, так как в первый раз видят нивелир, а вычислить Горизонт Прибора, это уже высшая математика. Но если умеют, но просто не хотят, то отказывайтесь, объясняя при этом что входит в Ваш круг обязанностей, а что в их.
    4. Когда стоит ругаться, когда нет можно решить только по ситуации.
    В каком смысле, "что бывшие геодезисты делалаи неправильно". В смысле что дом "косой кривой", так это зависит от кривости рук. Просто с тахеометром точность обеспечит и обезъяна, а с теодолитом надо иметь навыки.
    Исполнительные можете делать промерами рулеткой. Грубые отклонения Вы обнаружите, а то что в норме, не имеет большого значения (только никому этого не ляпните)
    #68
  9. Gero
    3 май 2007
    Красногорск
    ооооочень скоро выложу сюда документ, который уже не раз упоминал в дискуссиях, - должностную инструкцию геодезиста..она правда 82 года и не Всея Руси, а из г. Ярославль...так вот там все написано, кто и что должен делать...мы ее сейчас культурно оформляем и приводим в божеский вид и понесем в отдел кадров...
    Однозначно вам могу сказать, что нивелирование перекрытия -или попросту "отстрел" - дело даже не прорабов, а мастеров, а то и рабочих...Но только если в фирме нет своей должностной инструкции или в вашем труд договоре это не прописывалось...
    #69
  10. Exxolon
    17 май 2007
    +100!\n\n(Добавление)
    Какой смысл её выкладывать?Если она не имеет юридической силы!Да и вряд ли она чем то поможет.Директорам строительных фирм в большинстве своем пофиг кто,и что будет стрелять!Для них важное-сроки!И отвечают на вопрос по поводу должностных обязанностей так-у меня прорабы и мастера тупые!Ты геодезист,ты будешь все делать!И тебе остается принять все,или попрощаться!
    #70
  11. Gero
    3 май 2007
    Красногорск
    Exxolon, смысл ее выкладывать заключается в следующем:
    1. Некоторые люди, а втом числе и Вы (не буду рыться по форуму) очень хотели ее увидеть...
    2. Кто-то принимает увещевания прорабов, и тупых директоров и начинает стрелять... а кто-то имея на руках эту инструкцию (почему вы думаете, что она без юр. силы?? вы ее видели?? там есть запись "Утверждена приказом по ГУ от 1982г. и не Ярославская она, это я ее перепутал с другой инструкцией по лифтам, а Москва 1982 т.д.) пойдет к начальству и будет добиваться ну если не свободы для себя, то хотя бы "равноправия"...
    #71
  12. Exxolon
    17 май 2007
    То,что она не Ярославская,а Московская.Да ещё утверждена соответствующими органами-это совершенно меняет дело!И было бы не плохо увидеть её!
    #72
  13. Keksik
    13 апр 2008
    Липецк
    И то верно на одном объекте со всеми переругался, но зато не дергали. Приехал на другой хочу по мирному, но походу опять придется ругаться иначе с шеи не слезут. потому совет сначала отказывайся а потом причину отказа ищи, но не наоборот, а то у нас в конторе одному геодезу нагрузили считать сэндвич в том числе приход и расход, он согласился а как счас отделаться не знает....
    #73
  14. Белозёров
    15 фев 2008
    г. Тверь
    И много за такой "геморой" обещаю?
    #74
  15. Exxolon
    17 май 2007
    Это не геморой!Это Мега,или Супер геморой!
    Хотя,по моему немного и нашей вины в этом есть!Если бы почаще посылать таких работодателей,то они гляди и задумывались бы над тем чтобы нормальные инструменты покупать!И первым вопросом при трудоустройстве,должен быть о том,где находится их бывший геодезист!И невнятный ответ,должен наводить на определенные размышления!А таким образом поднимать свой профессиональный уровень,это по моему экстрим!!!::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::
    #75
  16. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Вот-вот.
    Я, когда искал раньше работу, с этого и начинал разговор.
    А вообще В Минске геодезисты друг друга знают. И обидев одного, второго геодезиста фирма становится "прокажённой". Нормальный геодезист к ним уже не пойдёт.
    Но находятся "геодезисты", которые когда-то держали рейку или в институте был предмет геодезия. На безрыбье и рак - рыба. Берут таких.
    #76
  17. понтограф
    19 апр 2008
    ижевск
    геодезист конечно важная птица, но и среди них встречаются редкостные экземпляры! Опыт общения с ними у меня небольшой(т.к. сам работаю недолго), но выходки некоторых вызывают серьёзную озабоченность(моя фирма субподрядчик, занимающийся монтажём металлоконструкций; я отвечаю за приём геодезической основы - как правило это высотный репер и основные оси, а также за исполнительную документацию). Так вот, на первом обьекте осей нам не сдали мотивируя это тем, что у них занемог геодезист. Чтож нашими силами вынесли оси, начали монтаж, сразу появился их геодезист, попросил сделать исполнительную планово-высотного положения закладных пластин, т.е. ту вещь, которую он мне должен был сдавать. По неопытности согласился(для получения опыта). Это про наглость. Приехал на второй обьект - даны 4 оси: 3 вынесены на забор и одна на дерево. Надо полагать, что кроме геодезиста это сделать никто не мог. Это про недалекость. На третьем обьекте у меня возникли вопросы по качеству разбивки. На что геодезист ответил: "сейчас ты у меня принемаешь, потом я у тебя буду принимать, поэтому не зуди!" Я конечно решил эти вопросы его силами, но осадок остался. Это про недобросовестность.
    День за днём просматривая форум, рискну предположить, что здесь все специалисты высокого уровня::rolleyes24.gif::!
    #77
  18. IgorSPb
    20 май 2007
    Санкт-Петербург
    ::biggrin24.gif::
    В нашей стране это вполне нормальное явление! раз уж Вы "работаете недолго" - привыкайте!
    Все считают себя самыми важными и самыми умными: проектировщики, геодезисты, прорабы, те кто принимает геодезическую основу...
    список можно продолжить.... врачи, продавцы, чиновники, гаишники, сантехники, работники собеса, сторожа...
    не уподобляйтесь и прощайте другим их слабости... и работа начнет приносить Вам удовольствие!! )))
    #78
  19. Exxolon
    17 май 2007
    Считать себя умным,и быть таковым-это разные вещи!Равно как знать как сделать и уметь это делать!
    И настоящих профессионалов своего дела,я мало встречал!В основном встречаются те,кто сами себя таковыми считают!Главное,чтобы их действия не имели серьезных последствий!::rolleyes24.gif::
    #79
  20. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Я всё ни как ни могу понять, давно уже прочитал Расчет точности геодезических работ в строительстве, и в роди всё правильно и понятно, но если тахеометром с ms=2мм mb=5" мы не всегда можем обеспечить точность требуемую некоторыми СНиПами, то как раньше строили 30" теодолитами и мерной лентой?
    #80
