Геодезия и археология
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Рефат 202, 16 окт 2025. 851 просмотр 16 ответов Обновлено:
  1. Добрый день. Я не геодезист и не имею профильного образования. При проведении археологических работ на территории объекта ставится условный нулевой репер, от которого идёт нивелирование из середины на выявленные артефакты и тд. Имеется тахеометр Sokkia set 610. Есть несколько вопросов. Геодезист выносит реперные точки с известными координатами и высотами в балтийской системе. Как, выполнив по этим координатами обратную засечку, вести работу в системе высот, где значение нулевого репера будет дано от поверхности земли? Не совсем ясно как тахеометр вычисляет высоту точки визирования. Относительно чего он берет высоту? Балтийской системы? А должен ли я в таком случае указывать высоту инструмента перед обратной засечкой? Если с нивелиром все понятно, то с тахеометром сложнее
    Посчитать онлайн: Рабочее место по точкамФайл точек в одном окне: отбор, сдвиг и поворот, перевод СК, засечки, линии по кодам, сравнение Открыть
  2. mumych
    mumych Форумчанин Ресурсовед
    А за чем вам тахеометр, у вас очень большая площадь раскопа? Вроде археологам всегда хватала рулетки и нивелира.
  3. mumych, в независимости от площади раскопа необходима точность расположения раскопа на топоплане и объектов на раскопе. Это точнее чем рулеткой
    BorisUK нравится это.
  4. mumych
    Ну тогда два варианта:
    первый - изучить основы геодезии и топографической съемки, ну и инструкцию к прибору;
    второй – пригласить геодезиста для того чтобы он хоть все показал на примере. Просьба о помощи на форуме без понимания основ не поможет, будет только флуд. :(
    геоволк и Ohr нравится это.
  5. Шурик91
    Шурик91 Форумчанин
    Работал на строительстве Музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», так там у археологов был тахеометр Leica MS60::blink.gif:: а так да, сколько ни сталкивался с археологами - всегда им хватало нивелира)
  6. ak_evg
    ak_evg Знаток: Опыт
    ой, да сейчас эти тахеометры в любом ВУЗе есть. Наши студенты исторических специальностей давно уже ими пользуются. Да и удивляться наличию MS60 не стоит, выделили деньги, они и купили. Там же не только раскопки ведутся, на многих работах как раз без высокоточного тахеометра не обойтись.
  7. Negaday
    Negaday Знаток
    Мне интересно, в каком месте вы делаете раскопки, что нет профессионального геодезиста? Как минимум вам нужна очная консультация геодезиста, а не на форуме, тут вы можете его попытаться найти. Смотрел ролики Дробышевского, там действительно без геодезиста уже не обойтись и нивелир и рулетка уже совсем не то, тахеометр же позволяет более точно воссоздать как в плане, так и по высоте местоположение найденного и более точно понять как всё было.
  8. Ohr
    Ohr Знаток Ресурсовед Инженер-геодезист · опыт больше 10 лет
    Наши аварийщики археологи еще в 2011м году с тахеометрами на "олимпиаде" бегали. Правда скачивать к нам прибегали ибо комп им был не положен ::biggrin24.gif::. А судя по тому что они скачивали (мелкая могилка 3х4 метра и 200-300 съемочных точек), им в самом близжайшем времени больше подойдет слам.
    Ответ ы ТСу
    Один из вариантов в поле - после того как выполните обратную засечку с пунктов переданных вам геодезистом, и определения прибором своих координат, снова зайдите в меню засечки там будет строка "высотная привязка" или что то типа этого. Зайдите туда и снова засекитесь отдельно от нулевого репера задав его как "0", не забудьте про высоту вешки. При этом плановые координаты прибора у вас останутся неизменными (в системе координат закрепленной ранее геодезистом на этом объекте), а высотка обнулится от нулевого репера.
    - нет не нужно.
    Тахеометр вычисляет свою высоту и высоты пикетов методом тригонометрического (а не геометрического как при работе с нивелиром) нивелирования. От чего работаете, от того и вычисляет. Если изначально геодезист передал вам исходные пункты в Балтике, то в балтике и вычисляет.
    Рефат 202 нравится это.
  9. Спасибо!
    --- Сообщения объединены, 17 окт 2025, Оригинальное время сообщения: 17 окт 2025 ---
    То есть необходимо встать над точкой нулевого репера и засечься по высоте на те же марки, что и при обратной засечка. При этом указав высоту инструмента. Я правильно понял ?
  10. Сер-гео
    Сер-гео Знаток: Опыт
    наши археологи уже давно коптеры юзают мини мавик 2-4 серии
  11. Ohr
    нет не правильно
    Сорри начал гуглить инструкцию к 10 серии, оказывается тогда еще не было высотной засечки в меню, очень уж у вас прибор старый. Тогда у вас есть вариант делать съемку в координатах переданных геодезистом, при этом подснять нулевой репер чтоб понимать его высотку в Балтике, а затем при постобработке на компьютере уже вычесть высоту этого репера из всех точек съемки.
  12. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    Древняя техника-то , - с моим 20 летним стажем я практически не застал 610-е в работе. Если уж вам осваивать с нуля, может стоило бы похлопотать насчёт более современного прибора? Хотя бы с безотражалкой и с данными извлекаемыми на флешке.
    И будет проще найти того кто подскажет , если что
  13. Доводилась работать на Sokkia 530, но он тоже староват. Начинаю не совсем с нуля. Общие понимания присутствуют. Инструкция к тахеометру не всегда даёт ответы на вопросы. А спросить за частую не у кого. Вот и приходит на помощь гугл и форумы
  14. zvezdochiot
    zvezdochiot Знаток: Опыт Ресурсовед
    "Вопрос" не в приборе, а в том, как дальше обрабатывать съёмку. Понятно, что в вашем случае самое удобное - снимать всё в условке. То есть пришёл на место, поставил прибор и тут же снимаешь всё подряд (и ситуацию и характерные точки/твёрдые точки) в этой самой "условке" (произвольной СК). А дальше? В каком ПО вам удобнее привести "условку" к общей СК? Для када один вид рецепта, для таблиц - другой. Хотя рецепт один и тот же.
  15. В условке стараемся не работать. Геодезист, приглашенный заказчиком даёт репера и все. Камералим обычно в каде или qgis
  16. zvezdochiot
    Зря. Пихать себе палки в колёса - зачем?
    Рецепт для када - Привязка плана в ПДФ к координатам. Для удобства и меньшего головняка следует пользовать лиспы от @sokkol с моей доработкой: Средняя точка (центр) для набора точек.
  17. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    На мой взгляд это разумное решение, если съёмку ведёте сами, без профессионального геодезиста.
    Не пойму только зачем вам понадобилось что-то переводить в другую систему? - Ну и работали бы в Балтийской, без рисков человеческих ошибок. Если у вас есть некая условка, привязанная к физическому реперу (штырь в котловане и тп) ,
    можно перевести (один раз, очень внимательно, с контрольными проверками) в условку
    высоты опорных точек (марок) по которым у вас засечка делается тахеометром.
    И прибор как тупая железяка отснимет ваших печенегов сразу уже в условке, и без риска напутать что-то.
    - Это на случай если в условку только с высотой уходите, оставаясь по плановым Х-У в государственной системе
    Ohr и Рефат 202 нравится это.
  1. Мы используем файлы cookie
