Геодезическое обоснование для строительства тоннеля длиною в 10 км
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем Re-Maker, 24 окт 2019.
  1. X-Y-H
    Afrika, я не думаю что там дешево.
  2. ВЯЗ
    ВЯЗ Форумчанин
    Ваши умелые ручки, похоже, не дружат с головушкой. Чего там уравнивать в замкнутой вытянутой капле на одном пункте с одним ориентирующим направлением висящей. Там на 9км, в середине хода любая фигня возможна. Линейная невязка в 17см на 18 км, между прочим, дает 1 :105000. Так-то и не плохо, но ...
    Что-то я потерял инетерс с разгадыванию вашей геодезической шарады с большой априорной неопределенностью.....
    Yuri V. нравится это.
  3. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Если на вскидку прикинуть, для комфортной работы нужно 250 м между станциями, получается около 40 станций, 17 / 40=0.4 мм на станции, в результате уравнивания будет еще меньше.Да, конечно в середине хода может быть большая разница, если сделать повторный ход, но как правило при работе понадобится востанавливать только некоторые точки сгущения, то есть не придется повторять от и до, то опять же мы получаем неплохую точность.Другое дело, что кто то кого то кинул на деньги, в результате концов нет.Вывод: скупой платит дважды.
  4. X-Y-H
    ИМХО надо поднимать изыскательские отчеты. Проект производства работ.
  5. igor kruchkovskiy
    Подазреваю, что этого всего может не быть.Нужно платить за работу и требовать результат.Этого не делают сплош и рядом.
  6. Afrika
    Может быть все по другому.
    Неужели спецы которые выполняют проходку тоннеля не знают координат выхода.
    Должны знать, ведь есть расчеты по которым они ведут свою работу.
    Ну может быть по ряду причин выйдут примерно рядом ( пусть 5-10м, я нк спец в тоннелях)это предположение.
    Нашему другу из Баку вдруг заказчик в результате каких то сомнений приказал проверить ГРО тунельщиков.
    Я так думаю это результат каких то трений между подрядчиками (ищем блох для раздачи пряников).
    Наш друг из Баку провел измерения получил в ходе 17см на 10км- в принципе не плохо.
    Дальше не озвучил один момент- 17 см в ходе это хорошо, но каков результат сравнивая координаты конечных точек тунельщиков и его?
    1м- 10м или 100м? Тут он держит тайну.
    Но говорит о какой то подготовительной работе на выходе тоннеля. Не думаю что 17см сделают проблему в этой работе, они же встречный тоннель не собираются бить.
    Что то наш бакинский друг недоговаривает в этой теме, мы не имеем реальной картины.
    У меня подозрение что там серьезные расхождения между измерениями ходом и ГНСС ( а из личного опыта знаю) там пляшут большие метры если строго по прямой, а если с поворотом то мама не горюй набежит.
    Схему и каталоги координат наш друг не дал, поэтому анализа сделать нельзя.
    Думаю они попали крепко с TS и UTM координатами.
    У них выход один- спокойно за бутылочкой "Кямширина" обсудить этот вопрос с туннельщиками и выдать радостный результат заказчику этого шоу.::drink1.gif::
  7. alek4mac
    alek4mac Форумчанин
    Учитывая, что тоннели обычно начинаются с обеих сторон, может быть два выхода!
  8. igor kruchkovskiy
    Больше склоняюсь к смене подрядчика, раз уж парятся по поводу 17см, значит скорее всего сошлись нормально.Нужно доделывать, но нужно попасть в то, что уже сделано, что требует точности намного выше чем 17 см, но концов нет.
  9. Afrika
    ТС этого не сказал, он сказал 8км из 10 прошли, а они должны сделать какие то работы на выходе.
    --- Сообщения объединены, 6 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 6 ноя 2019 ---
    igor kruchkovskiy, мы этого не знаем- сказано проверяли ГРО
    --- Сообщения объединены, 6 ноя 2019 ---
    или два тоннеля ::biggrin24.gif::
  10. alek4mac
    alek4mac Форумчанин
    И вообще, замкнутый ход, который проходит строго вдоль трассы, ведет себе как висячка, и 17 см нестыковки не говорит апсољутно ничего!
    Ну, и я про то::biggrin24.gif::
  11. Afrika
    вот, нет сравнительного анализа, каталогов координат отдельно туннельного, отдельно хода
    там явно расхождения не см а в метрах
  12. igor kruchkovskiy
    он говорил, что хотят за месяц начать подготовительные работы.
  13. Afrika
    Почему не обсудить им все это с туннельщиками, уже писал - сели, обсудили, померяли если надо, подписали документ, выпили съели белого барана в честь дружбы, начали копать куда сказали::biggrin24.gif::
  14. igor kruchkovskiy
    Так выкопали уже, врядли они бы стали, снаружи,по горе, ход гнать.
  15. В.Шуфотинский
    Похоже начинать копать уже поздно. Не думаю, что тоннель не туда выйдет. При современных приборах, если маркшейдеры не совсем тупые, тяжело промахнуться. Скорее всего, кто-то в чём-то засомневался и решил нанять независимого геодезиста, но у него вышла промашка. Вот теперь и сомневаются во всём...
  16. Afrika
    это нам не известно - информация от друга из Баку неполная в основном куда засунуть линейный коэффициент что бы получилось красиво и похоже на правду.
    Для анализа надо:
    - координаты хода и измерения
    - координаты исходных
    - желательно проект в координатах проекта тоннеля
    думаю парни из Баку не могут совместить свои измерения с проектом - по чьей то команде сделали измерения и не попали по ряду причин, не потому что плохо померяли -нет. Вопрос в посадке проекта на их измерения UTM WGS84 в горах шоу еще то...
  17. В.Шуфотинский
    По-видимому, пункты ГРО (SP1, SP4, SP7, SP8) были сделаны с помощью GNSS, по ним и начали проходку. Потом кому-то это не понравилось, и вместо того, чтобы по-человечески сделать линейно-угловую сеть, прогнали в горах (!!!) какой-то глупый ход, который просто-напросто развернуло. Естественно, координаты отлетели, а проблему ищут в масштабных коэффициентах. Не правда ли интересное гадание на кофейной гуще?
    Efisol нравится это.
  18. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Разница:
    ID
    X
    Y
    Z
    SP7
    0.17289
    1.51763
    0.03523
    SP8
    0.27985
    1.51113
    0.04927
    --- Сообщения объединены, 7 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 7 ноя 2019 ---
    Между SP1 & SP4(1) 387.001m
    --- Сообщения объединены, 7 ноя 2019 ---
  19. Afrika
    Re-Maker, а можно каталог координат точек хода и исходников
  20. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    А ведь как все хорошо начиналось....
    Никакой тайны.
    Разница:
    ID
    X
    Y
    Z
    SP7
    0.17289
    1.51763
    0.03523
    SP8
    0.27985
    1.51113
    0.04927
    Тоннель НЕ встречный.
    Единственное что я не вправе огласить это РЕАЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ. Во всем остальном все в теме.
    Не серьезные, но достаточные, чтобы усомниться в качестве работ, проведенных исполнителем и в координатах места где исполнитель ожидает выхода TBM.
    Разница:
    ID
    X
    Y
    Z
    SP7
    0.17289
    1.51763
    0.03523
    SP8
    0.27985
    1.51113
    0.04927
    Схема:
    Каталоги координа дать не могу.
    "Туршмязя" тоже пойдет! :)
    Не по-видимому, а 100% GNSS
    Не понравилось в тот момент, когда координаты пунктов SP7, SP8 не сошлись. Получилось, что точка выход тоннеля в натуре по координатам GNSS в одном месте, а по координатам TPS - в другом. Разницу уже писал выше. Разница не большая, но вопрос принципиальный - ПОЧЕМУ?!
    ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ, научите, подскажите, КАК? В чем РАЗНИЦА линейно-угловой сети от полноценной трехштативной полигонометрии?
    Т.е. могло развернуть и при этом дать конечную невязку в 17см?
    Т.е. в горах полноценная трехштативная полигонометрия = глупый ход?
