Геодезическое косячество!
Тема в разделе "Не серьёзно о геодезии", создана пользователем Exxolon, .
  1. Badim
    Badim Форумчанин
    #41
    Письмо Андропова.
    Аж холодок по спине прошёл.
    Как это было недавно, и как это было давно.
  2. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    #42
    Пришлось поработать во времена Андропова?
  3. Badim
    Badim Форумчанин
    #43
    Да нет. ::blink.gif::
  4. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    #44
    Строили,как-то несколько одноэтажных коттеджей с подземным гаражом.Типовой проект один, форма в плане не простая.Осей много под разными углами.Приезжаю на площадку для разбивки и выносу осей,котлован уже отрыт.Бригада стоит и ждёт,готова колотить обноску и опалубку.Все координаты заранее я посчитал.Оказалось, дом нужно отзеркалить и развернуть на 180.Давай на коленке пересчитывать,итог-одну ось не развернул,две колонны залили со смещением на 1.3м.Пришлось ставить из металла в гараже дополнительно два фахверка.Проект был мутный,руководство подошло с пониманием-не предьявили мне по-деньгам прокол.Для себя вынес правило - не поддаваться призывам "давай-давай",а спокойно и толково разобраться в задаче,а потом делать.::rolleyes24.gif::
  5. Анатолий
    Анатолий Форумчанин
    #45
    ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!:up:
  6. Vintjara
    Vintjara Форумчанин
    #46
    случалось брался за новый объект, принимал оси с обноски вокруг котлована с одной стоянкии, тут же "стрелял" по окружающим строениям (координировал птичьи "какашки" или капельки битума на стенах домов) и затем вел стройку, опираясь на эти "какашки" обратной засечкой. никаких марок и уравниваний... правда объекты были не высокие и не сложные. и кстати все проходило довольно точно!
  7. Мадам Брошкина
    Мадам Брошкина Форумчанин
    #47
    Строили в Москве, в районе Тушинской две жилые высотки, 24 этажа. При строительстве менялись организации строившие эти высотки. при передаче объекта, попутали высотную отметку. В итоге одно здание 24этажа, а второе 25 этажей. Честно, мой косяк. Не проверила отметку.
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #48
    И после этого - "в глушь, в Саратов!..." (А.П.Чехов) Угу?... ;-)
  9. Александр Устинов
    #49
    Не надо тут про Саратов...!!!!!!
    Кстати, в тему, на одном из мостов (:)) на одной из опор по высоте ошибочка была обнаружена... Так вот пришлось ночами нивелировку делать в несколько циклов, искали причину в температурных деформациях шва:)
  10. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #50
    Во где косячество-то... http://www.navgeocom.ru/forum//index.ph ... st&p=24511
    сижу и обтекаю, что сказать не знаю...::sad24.gif::
  11. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    #51
    Уже прочитал...долго думал...
    Иногда стоит промолчать...пусть мысль человека, к-рый это написал, выльется во что-либо путное...::wink24.gif:: тогда поймём что к чему...
    А потом - посмотрите...ему явно необходимо раскрыть свою тему ::cool24.gif::
  12. Vintjara
    Vintjara Форумчанин
    #52
    жесть просто.. вот потом после таких блин куркулей приходится за уши участок к участку пристыковывать...
