Геодезический приемник EFT RS1 GNSS
Тема в разделе "Новости", создана пользователем Погодин Андрей, 4 апр 2016.
  1. Погодин Андрей
    Погодин Андрей Форумчанин
  2. Badim
    Badim Форумчанин
    EFT RS1 GNSS, от 595 000 руб.
    Описание (раскрыть)
    Приемник EFT RS1 GNSS – это новинка от компании EFT. Данный прибор является комплексом наземного слежения, приема и обработки сигналов GNSS и представляет собой полнофункциональную систему, предназначенную для использования в качестве референцной GNSS-станции.
    ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
    В основе приемника лежит высокотехнологичная GNSS-плата Trimble BD970 c технологией Trimble Maxwell 6 для отслеживания данных спутников на 220 каналах. Благодаря этому приемник поддерживает широкий спектр спутниковых сигналов: GPS NAVSTAR, включая L2C и L5, ГЛОНАСС, Galileo, Compass, QZSS и различные SBAS. В RS1 GNSS максимально реализованы технологии для точного и надежного позиционирования в сложных условиях с ограниченной видимостью небосвода и в условиях с большой многолучевостью.
    РАБОТА В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ
    Приемник EFT RS1 GNSS был разработан специалистами EFT GROUP с учетом особенностей эксплуатации в суровых российских условиях. Все комплектующие оборудования соответствуют требованиям международных стандартов качества. Корпус отличается высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Внутренний металлический профиль обеспечивает дополнительную защиту компонентов приемника.
    УДОБНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
    - настройка интерфейса Ethernet;
    - поддержка клиента/сервера/вещателя протокола Ntrip (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol)
    РАБОТА В КАЧЕСТВЕ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ
    Приемник EFT RS1 GNSS поддерживает работу с роверными приемниками любых производителей и является оптимальным решением для создания сети постоянно действующих базовых станций.
    Приемник оснащен блоком управления, представляющим собой промышленный микрокомпьютер с тактовой частотой процессора 700 МГц, оперативной памятью 512 Мб, жесткой памятью 128 Гб и поддержкой USB носителей до 12 ТБ.
    Модуль маршрутизации приемника EFT RS1 GNSS обладает частотой процессора 600 МГц и объемом оперативной памяти 128Мб. Передача данных осуществляется по каналам GSM/GPRS/3G/4G/LTE
    Технические характеристики (раскрыть)
    СЛЕЖЕНИЕ ЗА СПУТНИКАМИ
    • 220 каналов:
    - GPS: L1, L2, L5, C/A, L2C, L2E (L2P);
    - ГЛОНАСС: L1, L2, C/A, P;
    - BEIDOU: B1, B2;
    - Galileo: E1, E5a, E5b, EaltBOC;
    - QZSS: L1, L5;
    - Сигналы навигационных дифференциальных систем L1 C/A, L5 с поддержкой WAAS, EGNOS, MSAS;
    - OmniSTAR VBS, HP, XP
    ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ
    • Статика и Быстрая статика:
    - В плане: 2,5 мм + 1 мм/км
    - По высоте: 5 мм + 1 мм/км
    • Кинематика с постобработкой:
    - В плане: 10 мм + 1 мм/км
    - По высоте: 20 мм + 1 мм/км
    • Кинематика в реальном времени (RTK):
    • Дифференциальные кодовые измерения (DGPS):
    - В плане: 25 см + 1 мм/км
    - По высоте: 50 см + 1 мм/км
    ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ПОРТЫ
    • Последовательные порты USB 2.0 (5 портов)
    • Порт RS-232 (2 порта)
    • ODU 5pin порт
    • Ethernet Интерфейс Ethernet 10/100 Base-T (7 портов)
    • Wi-Fi 802.11 n; 2.4 ГГц
    ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
    • Объем встроенной памяти опционально, от 8 ГБ до 128 ГБ
    • Внешняя память - опционально, поддержка внешней памяти до 12ТБ
    • Частота записи, Гц, до 50
    • Длина файлов: от 5 минут
    • Сессии записи: до 8 параллельных сессий
    • Запрос данных и передача HTTP, FTP Server, USB, FTP Push, Email push
    АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    • Размеры (ДхШхВ), мм: 500х400х210/600х400х210 (изготовление возможно в двух корпусах)
    • Рабочая температура: от - 45°С до +65°С
    • Температура хранения: от -45°С до +80°С
    • Пыле-влагозащищенность: IP 67
    • Веб-интерфейс:
    - поддержка разграничения доступа позволяет производить дистанционную настройку
    - извлечение данных и обновление управляющего программного обеспечения
    • Программный интерфейс:
    - поддержка открытого протокола для управления и настройки прибора
    - поддержка метеосенсоров и датчиков угла наклона
    ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ФОРМАТЫ
    • Форматы дифференциальных коррекций CMR, CMR+, RTCM 2.1, RTCM 2.2, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2, sCMRx
    • Измерения RT17, RT27, BINEX, RINEX, RTCM 3.x
    • Позиция NMEA-0183 v.2.30, GSOF
    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    • Напряжение питания: от 9,5 до 28 В постоянного тока
    • Встроенный аккумулятор (2шт.):12В, 12000 мА/ч (Количество аккумуляторов может опционально увеличиваться)
    P.S. Видео смотреть с 22-й секунды.
