Геодезический юмор
Тема в разделе "Общение", создана пользователем Родичкин, .
  1. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Угу, все смартфоны отнимуть, Яндекс-карты предадут анафеме, QR будем на лбу с собой постоянно носить ...
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну кто его знает что придумают.... Чего либо да сделают.
  3. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Ну да, они там лепят ВсеяРусиКадастр. Неразбериха мож поэтому. Вы наверное правы, данные с ФАГС, пока отдают, лучше скачать.
    Блин, дядь, вчера по приколу ткнул на регистрацию примерно часов в 20 по МСК, регистрация прошла. Ну хочешь подарю? Прям жалко хорошего человека.
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    "Сведения о местонахождении (координаты) геодезических пунктов и географических объектов, определенные с точностью 30 метров и точнее в государственной системе координат 1942 года и в геоцентрических системах координат, а также геодезические, картографические и другие материалы, позволяющие вычислить или уточнить эти координаты, кроме астрономических, астрофизических, геофизических обсерваторий и станций, других научных и измерительных пунктов, средств и объектов, включенных в международные сети и системы на основании международных договоров и соглашений Российской Федерации по спискам, согласованным с Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации - секретно"
    Включена ФАГС в международные сети и системы?
  5. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    У меня есть там аккаунт) в числе первых там и был, спасибо)
  6. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Вы можете создать точно такой же сайт, накачать туда такой же бурды, так же назваться. Это ничего не означает, не правда ли?
  7. andrew_klikunov
    "Приведены результаты исследований однородности координатной основы ГСК-2011, выполненных в процессе привязки к этой системе координат пунктов геодезической сети специального назначения, созданной в виде дифференциальных геодезических станций. Исследования заключались в многократном определении координат дифференциальных геодезических станций в ГСК-2011 от разных видов координатной основы этой системы координат. В первом варианте координаты дифференциальных геодезических станций получены методом относительных спутниковых определений путем их локальной привязки к ближайшим пунктам ГГС 1–3 классов с известными координатами в ГСК-2011. Во втором – привязка осуществлялась ГНСС-векторами к четырем пунктам ФАГС. В третьем – при получении координат дифференциальных геодезических станций методом относительного спутникового позиционирования опорными служили четыре пункта сети IGS с исходными координатами в ITRF2008 на эпоху 2011.0, преобразованными в ГСК-2011. Положения дифференциальных геодезических станций, определенные в ГСК-2011 от пунктов ФАГC и IGS, совпали в пределах 1,3 см в плоских прямоугольных координатах при их максимальных средних квадратических погрешностях ≤ ±0,4 см. Плоские прямоугольные координаты дифференциальных геодезических станций в ГСК-2011, определенные от пунктов геодезической сети 1–3 классов со средними квадратическими погрешностями ≤ ±5 см, отличаются от координат, полученных от пунктов ФАГС и IGS, на максимальные значения до 21,8; 22,2; 27,2 см по осям абсцисс, ординат и в плановом положении соответственно. Полученные данные о степени неоднородности ГГС 1–4 классов в ГСК-2011 позволяют сделать вывод о нецелесообразности ее использования в качестве координатной основы этой системы координат при выполнении работ, требующих точности позиционирования на уровне нескольких сантиметров, в том числе при привязке геодезических сетей специального назначения к ГСК-2011."
    И это просто из преамбулы.
    Источник: https://geocartography.ru/scientific_article/2021_10_2-12
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Интересно где они взяли пункты ггс с точностями меньше 5 см.
  9. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Кто ищет, тот всегда найдёт! Ты же не ищешь специально такие районы, работаешь там, где заказано.
  10. uriygr
    uriygr Форумчанин
    "Всё смешалось в доме Облонских..."
    Опять ужа на ежа натягивают, сколько можно?
  11. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Таки 1-3 или 1-4 ? При этом скромно молчат про высотную составляющую этого циркового действа.
    + Полнится писал про НЕ очень ФАГС междусобойчик между Пулковом и SPB2. Однородностью и микронами там просто не пахнет ...
  12. andrew_klikunov
    Да вот хотелось бы полностью статью почитать, только я так и не понял как ещё приобрести на сайте журнала. Вроде цену вижу, как платить вижу, а как указать конкретную статью - не вижу. Написал на почту, пока нет ответа, подождём.
    Да, я видел результат вектора в RTKLib, печально, конечно.
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну насколько я понимаю сеть ГСК-2011 это та же сеть триангуляции которая образует СК-42. Когда создавали СК-95 она была переуравнена совместно с 130-140 пунктами определенными спутниковыми приемниками. А внутри все равно осталась со своими искажениями. Почему должно было случится чудо и пункты ГГС вдруг приобретут сантиметровую точность?
  14. andrew_klikunov
    Справедливости ради, всё-таки СК-95 не так деформирована в сравнении с СК-42, но, опять же, это уравненные угломерные и дальномерные измерения, предел точности был достигнут как раз в СК-95, об этом писали даже в материалах докладов всяких и т. п. А в остальном, Вы правы.
  15. stout
    Ничего вы не понимаете в квантовой геодезии…
    КадИнж37 нравится это.
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну да. С существующими на тот момент данными. Сейчас у нас вся страна (населенные районы) утыкана базовыми станциями которые тоже завязаны на ГГС (ну там проверять надо), так же проводятся спутниковые наблюдения на пунктах ГГС и можно все это "подуравнивать" понемногу. Да и в принципе ничего фатального что в ГСК-2011 -ошибки нет. Кому нужно - привяжется точно.
  17. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Ага, магнавокс геодезический (после обеспечения боевого траления в Красном море) плод эгидой акамедиков, возили по основным "колышкам Лапласа". Увы, больше mx1502, по точности выдать не мог ...
    Кстати, в современной росреестровской - аналогично ... ::sad24.gif:: Это больше напоминает распил бабла кучкой особо приближенных к корыту :Bye2: ...
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну у нас всегда на ключевые посты определяют людей по главному критерию - что бы соблюдал "правила игры" в стайке товарищей. А кого они уж там набрали в исполнители неизвестно.
    А вот интересно на каких программах всё это считают? Спутниковую сеть наверное обсчитывают на бернисе. А триангуляцию? У нас раньше были программы в которых всё данные в текстовом формате вводятся и уравнивается по корелатам. А сейчас на чем?
  19. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Что Вы там про ГСК-2011 с 01 января 2021 года?
    Может таки Мишустину на конец года виднее, есть оно , или опять с государевой полный никак ...
    http://government.ru/docs/all/137538/
    (смотреть самый конец ...) :Yahoo:
    Simplycat и andrew_klikunov нравится это.
  20. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну в чем смогли в том и выпустили.... С 1985 года хоть какая то редакция. Правда с учетом того что координаты даны с точностью до секунды - могли бы без проблем и в ГСК-2011 пересчитать. Но тут еще скорее всего пользователи еще не готовы сразу резко перейти на ГСК-2011. А кстати морские карты у нас в какой СК?
    Я видел на них градусную сетку но в подписях вроде СК нет.
