На каждом предприятии вылизывали измерения, описания пунктов, предварительно уравнивали на эмуляторе ЕС. Окончательное уравнивание проводилось в МАГП.
Оценку вашим словам оставлю на откуп преподавателям. Но вы произнесли ключевое: нормальное поле, что неразрывно связано с нормальным эллипсоидом, на котором вычисляется U. До гск-2011 был один - Красовского. И хотя высотная СК отдельно от плановой, была связь через референц-эллипсоид. Сейчас происходит смена эллипсоида. И высотная десятилетиями наработка БСВ-77 отчуждается. Не, может не проблема, но есть подозрение, что гражданским эта вся заумь на@уй не упёрлась. Так что параметры новой Нормальной Земли прокатят и не заметит никто.
Да вот не скажу, что отдельно. Редукция измерений на эллипсоид невозможна без известных нормальных высот и превышений квазигеоида. Либо без известных ортометрических высот и превышений геоида. Входят в ПЗ-90? Если так, то по-хорошему нормальные высоты должны быть перевычислены. А если дело обстоит иначе и используется та же БСВ-77, то вся ГСК-2011 (которая как раз на ПЗ-90 основана) должна быть "кривая" и "не пойми какая". Я вот по этой теме с ГСК-2011 почти ничего не знаю. Все пишут, что с ней что-то не так, и использование её то ли затруднено, то ли не нужно, то ли некорректно. Так и не понял. Что именно с этой ГСК-2011 происходит? --- Сообщения объединены, 24 фев 2021 в 19:01, Оригинальное время сообщения: 24 фев 2021 в 18:57 --- Ну это ж по теории Молоденского. Не нужно знать распределение масс внутри Земли, чтобы вычислять высоты "над уровнем моря" (ортометрические). Достаточно вместо этого использовать значение силы тяжести нормального поля и вычислить "немного другие" высоты (нормальные).
StudentX, хорош, хорош! Мой вам совет, не отвлекайтесь от темы работы. Этих ГСК буд ещё, а вас "авас", может и не быть.
Фокус WGS84 → GSK2011 60, 30 → 60, 30 В проекции UTM 35 меняем датум на GSK2011: 667294.809152; 6655204.893913
Надысь вывел офигенно точные и предельно простые формулы для проекции ТМ: Здесь q – параметр Якоби, для земных эллипсоидов q ≅0.00042, т.е. третий член в знаменателе – это 30 знак после запятой. w – комплексная координата проекции Томпсона (Thompson). При таких входных данных: B = 60°; Δλ = 30° для эллипсоида WGS 84 должно получиться: w = 1.108605730502086911459468573139286792432014743293 + 0.256380915569459731836384391415290410365081960243×i Northing = 7034625.010991832920771265168768283503967778568447254446 Easting = 1632525.464391378099574739623205988956266068707888304987
