Нашел в редакторе компонентов текста - содержимое есть единицы. У другого атрибута. Но как добавить в raznica я не могу понять. Вписываю вручную - хрена лысого(
Аутодеск говорит тыкай иконку фильтр свойств и будет счастье... но у меня нет такой иконки в редакторе компонентов текста - содержимое
Пасибо! Теперь осталось понять как приписюнить эти миллиметры в raznica от цивилгеотулз... :) Кстати, почему не копируется эта точка из документа? Пишет копирование в буфер не выполнено.
Ааа это же метка поверхности, а цивилгеотулз разницу делает на точки Cogo. А вот вашим способом с созданием поверхности объемов чисто гипотетически должно все получится! Жаль копировать нельзя, сейчас свойства перепишу. Чем удобны метки поверхности так это тем что их один раз по сетке расставил и при обновлении поверхностей их показания меняются автоматически
Ну да сомнительная привычка, согласен. Удалю ка её вместе с "отклонений от проекта нет..." эта фраза ток на сетях и подземке нужна, я это как-то упустил из памяти)
Еще выкатили претензию за то, что конструкции на схеме не должны перекрываться. В прошлой версии настройки стилей многие конструкции были перекрыты, полез исправлять. Вот что вышло :) Напоминаю - сделано в 99% автоматическом режиме (ручками разнес 1-2 стрелочки). Классно читается на А4 листке, а в цвете вообще огонь :)
Нашел как делать цивилом отклонения от проекта без всяких дополнительных поверхностей :) Очень полезная функция: "Выражения", достаточно прописать нечто вида ({Отметка поверхности}-5.500[прим. проектная отметка плиты])*1000[прим. чтоб получить мм]. И добавить это в стиль метки поверхности. Теперь тыкаем куда хотим, или делаем по сетке... как говорится: щепотка дров и плов готов :)
В общем печаль постигла мой телефон, для которого разрабатывался этот чехол... Пролетел, бедолага, четыре семиметровых этажа. Естественно собирая экраном все поверхности :) (улетел в отверстие для ПЗЛ :D) И вот на каждом этаже стукался по нескольку раз об перекрытия... и хоть бы раз крышечкой... все поверхности заботливо собраны экраном :) Погоревал чуть-чуть и решил придаться более сильному хардкору - встречайте! В общем заработал я себе на такую игрушку: Sony Xperia Z3 Dual. Именно дуал хотелось из-за нелюбви к нескольким мобильникам в карманах. Ну про телефон можно ничего не говорить - флагман сони, он и есть флагман сони. 3 гб оперативки и мощный проц делают свое дело. А режим Ультра Стамина решает вопрос с аккулмулятором в путешествиях. Автокад летает словно заведенный)) и жрет файлы по 20 мб тока в путь :) Он с завода влаго\пылезащищен по ИП65\68. Оставалось за малым... и тут увидел на просторах китайнета такое вот чудо за 2 тыщщи рублей. Алюминий в мм толщиной, мощная резиновая прослойка, дополнительный экран из гориллагласс... добавляют телефону 350 грамм :) Тяжелый... очень тяжелый, зато теперь уверенно сидит в руках и можно привязать к себе. Печатать, держать в альбомной и ландшафтной ориентациях очень удобно, и не сравнить с тем что без чехла (сам телефон тонкий и норовит из рук выскользнуть). Пока только под водой тестил, ронять еще не ронял :) но визуально... не должен разбиться выпав из рук на бетон, слишком много резины и отсутствие контактов телефона с поверхностью не через резину. Посмотрим... Ах да, я держалку с ремешком сам сшил :D Ну оно и видно по кривизне шва))))
Да не вопрос :) Он не выглядит огромным... ну на мой взгляд. Зато удобно с точки зрения работы. Экран всего 5.2 дюйма, ну чехол дал еще по сантиметру с края плюсом... меньше планшета 7 дюймов значительно (пленочку хотел вырезать для этого с универсальной на 7-ми дюймовик)
Я где то краем глаза видел твой(а может и ошибаюсь) пост, как подружил телефон с компом, а не думал купить винфон с возможностью обновления,скорее всего летом,до win10? Там как мне кажется будет проще через удаленку юзать комп. И наверное плохо с временем автономной после буста на сонике, сейчас леновы хорошие выходят с отличными аккумами.
Да... После буста сони кажется еле еле долгоиграющей... Только стаминой и спасаюсь. За день 30 процентов улетает если без фанатизма. А виндофон... Этож какой он должен быть чтоб цивил жевал?) у меня комп с 16гб ОЗУ еле еле иной раз поверхности многогектарные переваривает... Темболее с lte стало удобнее и быстрее с телефона комп юзать :)
Вот с этим я чуть не зафейлился... Дуал от простой z3 отличается видимо размером своей заглушки. На Дуал она больше тк там ещё карта микросд... а чехол на простой z3 :) но, к счастью, тк резина чехла достаточно мягкая и вмеру подвижна то зарядка втыкается. Я размышляю как в чехол удлиннитель для магнитной зарядки вставить для докстанции...
Сейчас же идет через какие то сторонние программы Android-Windows? Не изучал просто это вопрос,но Winfone и wincomp без всяких сторонних же по идее можно соединить, а win 8 уже идет с поддержкой сенсорных экранов,т.е. так же без сторонних программ наверное можно по удаленке подключить телефон к компу и тычить стилусом по экрану смарта и при этом будет нажиматься на компе. Мыслю правильно? :-)
