Геодезические сети
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Yuri V., .
  1. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Как зачем? Вычислить относительные координаты в спутниковой СК промеж ГГС.
    В том и прикол, Владимир, и мы с тобой это обсуждали на заре обучения спутниковым методам геодезии, лет 15+ назад.
    Затем чтобы новой рулеткой отладить местную сеть.
    Измеренный вектор между А и Б не принесет дополнительных данных. Так, семечки. А как не семечки? Современные ГНСС приборы оперируют мм/км, одна миллионная Карл!! И теперь сопоставьте к требованиям классических сетей. Это выше 1 класса, это выше любого класса инструментальной сети.
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Вопрос из соседней темы. Есть у меня допустим три пункта свободной сети (ну без ГГС с ошибками) Повысится ли точность этой сети (точность определения взаимного положения этих трех точек) если я включу в нее еще две точки (работающие БС).
  3. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Мастодонты говорили, что лишних измерений не бывает, даже неравноточных.
    В вашем случае повысится надёжность получения наиболее вероятного решения. Точность не повысится. Помните разницу accurate и precise? Вот она и есть.
    При включении в свободную сеть дополнительных ПДБС, вы движетесь от левой нижней картинки к правой нижней. И только в том случае, если сеть из независимых. Иначе смотрим верх и право картинки. a09fcee92ff422e00d260771094f1767.jpg
    wolodya нравится это.
  4. В.Шуфотинский
    Какую роль в получении координат определяемой тоски C играет вектор между опорными A и B?
  5. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Какие а в с ? Обозначения вообще другие. Вы устали
  6. В.Шуфотинский
    Пусть будет:
    Вопрос остаётся прежним: "Какую роль в получении координат определяемой тоски В играет вектор между опорными А и Б?"
  7. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Мое мнение - никакой. Мы его измерили опосредованно, как любая измеренная величина в геодезии. Что в один прием, что в два. Никому, надеюсь, не придет в голову измерять промеж двух-трёх секций на станциях полигонометрического хода. Это математический ход (ход в геометрическом смысле). И зачем городить?
    Лишь хотел заметить, что требование обязательного вектора между исходными, по методам космической геодезии, не обязательно. Уже потому, что мы работаем в постпродакшне (как сейчас называют ppk), а на форуме сложилось как "сову на 7лобус".
    Короче, я об элементарной геометрии. О свободной сети, элементы которой никак не отличаются от референцной. Декартова геометрия она и в Африке черным по белому
