Геодезические работы на строительной площадке
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем kotoblog, 20 янв 2021.
  1. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Необязательное данное утверждение.
    Физики хорошо знают о прохождении луча света по принципу наименьшего времени.
    Если калибровка проводится не в помещении, а в поле, то необходимо это выполнять рано утром или вечером подержав прибор на воздухе 30 минут.
  2. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Кривое ГРО, это как минимум
  3. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    Согласен с вами, но я про другое. Если как вы говорите: атмосфера "стабильна" и прибор принял температуру окружающей среды*, не важно для поверки +5 или +20
    * я позволил себе переиначить вашу мысль
    --- Сообщения объединены, 21 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 21 янв 2021 ---
    я предполагаю , что проблема больше в приборе. Не бывает так , чтоб 14мм ошибка по высоте, а в точке 5 метрах от первоначальной ошибка уже по высоте 30мм.
    p/s/ я же исхожу из того , что с вешкой, с вешечником, с призмой,со штативом, с трегером, с руками - у автора все ОК.
  4. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Насколько удалены пункты? Вы проверяли сходимость?
  5. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    kotoblog, да, да . вы же не засекаетесь с расстоянияния в 500 метров?
  6. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    И как Вы его проверяли? Каким образом?
    Я встречал умельцев которые и за 700 метров марки клеили. Конечно возможно и на таких расстояниях сеть уравнять, но вряд ли у Вас на стройке такие специалисты есть..
    Очень часто работая с "кривого" ГРО все проблемы пытаются переложить на неисправность прибора.
    Поэтому предлагаю измерить углы и расстояния до исходных пунктов (обратная линейно-угловая засечка), и выложить файл измерений и координаты исходных пунктов, дабы посмотреть сходимость между пунктами сети. А уж после этого думать что и как.
  7. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    На 900м точно делал. Марки не клеил, использовал существующий контур. Уравниванием с остальной сетью не делал, мне нужно было только направление в качестве ориентира. А вот само направление довёл до 5" со всех углов стройплощадки.
    ardi.stroi нравится это.
  8. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    В вашем случае большое расстояние скорее премущество, тут же речь про то, что отметки нужно перенести, надеюсь kotoblog, не делал "передача h" на 500 метров
  9. kotoblog
    7 сен 2020
    Вся беда в том, что нет кредо , я бы уже давно уравнял или хотя бы попытался
    А тянуть замкнутый ход по всей стройке и цеплять все видимые марки нет желания
    --- Сообщения объединены, 24 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 24 янв 2021 ---
    Вообще какие есть программы, способные уравнять измерения кроме очевидного кредо ?
    Как с этой задачей справляется Пифагорас?
  10. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
  11. kotoblog
    7 сен 2020
  12. Deleted member 122005
    zvezdochiot, какое из этого дела наиболее дружелюбное для пользователя? Вот если представить, что я из тех, кто не может самостоятельно переустановить Windows (ламер, как говорится)... Что я, на ваш взгляд, смог бы освоить быстрее? А то одним Credo Dat владеть как-то так себе. Вот вдруг нет его - что я буду делать? Нужен какой-то "плацдарм для отступления".
  13. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    RGS. Но это субъективно. Просто я с него начинал. Давным-давно... А до этого были "программы" на QBASIC.
    http://mykaralw.narod.ru/articles/rgs/sokkia_rgs.html
    PS: Но здесь есть простое правило: "Всё есть текст". Что не соответствует этому правилу - калл.
  14. Николай Помещенко
    24 фев 2011
    успокаивает то, что для инженерных коммуникаций +/- 5 см в плане не особо погоду делает :)
    Я не особо доверяю тому, как оценивает засечку сам прибор. Засёкся на две, на третью независимую проверился и норм.
    главное, высоту! берегите высоту - в самотёчных это прям беда. и что б каждый рабочий понимал что это за высота (низ подготовки, низ трубы, лоток ли...)
    zvezdochiot нравится это.
  15. Урфин Джус
    20 апр 2018
    после юстировки проверь отчёт по ГК между круг лево и право и желательно несколько раз!! Я недавно такой же прибор получал ТС06 арендный, пришлось возвращать. Каждый раз показывал различные отклонения по ГК между КЛ/КП доходило до 2' (двух минут)
    --- Сообщения объединены, 25 мар 2021 ---
    ЗАбыл сказать, что при КЛ/КП следует сравнить высотные отметки и дальномер
