Советую взять и нивелир и рейку с собой. Проверить горизонтальность подкрановых путей. Может кран имеет крен из-за этого. Ну и крановщик пусть покрутит башню через 90 градусов (если кран не китайский ). Чтоб в разных положениях проверить.
Подкрановые пути я буду нивелировать обязательно, это в общем-то главная задача, по ней у меня нет вопросов, я не знала как замерить кран.
Не знаю как быть с будкой, что на кране сверху, а сам кран я бы померил так: Как было сказано ранее выбрал бы две станции, чтобы они были по 90 градусов относительно друг друга, центром этого треугольника был-бы кран. Затем стал бы на первую станцию и взял бы два отчета по ГК внизу крана (левый край и правый край) затем перевел трубу на верх крана и снова два отчета (левый край и правый край). Правый минус левый край получаю ось, и тоже самое с верхом. Разница между осями получится склонение крана в градусах. По теореме синусов или косинусов точно уже и не помню можно посчитать в мм. Тоже самое со второй станцией. Далее можно получить сумарное склонение и в какую сторону. Я делал так с дымовыми трубами, сотовыми вышками, высотными зданиями, точность получается довольно высокая, и все можно посчитать на месте, если хочешь могу выслать на мыло технический отчет по определению склонения там все довольно подробно описано. Вот как быть с будкой... Я еще подумаю...
Добрый вечер, всем. Предлагаю готовую небольшую программу, выполненную в Excel, которая позволяет автоматизировать вычисления крена дымовах труб, вводя только измеренные параметры. Ее также можно применять для определения крена любых башенных сооружений, видоизменив последний лист, но нужно иметь навыки работы в Excel. С уважением, Александр.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) ИВАНЫЧ Вот что нужно делать (в объявлениях есть - только не в самом верху): P.S. Возможно переименовывать вложенный файл придётся два раза.
СПАСИБО.ПОПЫТАЮСЬ ПРИМЕНИТЬ,НО НЕ ФАКТ. ГЛАВНОЕ,ЧТО БЛАГОДАРЯ ДОХОДЧИВОЙ ПОДСКАЗКЕ,УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ОТКРЫТИЕ.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) , Ещё раз большое СПАСИБО Александру Шаламову (Sh_Alex)
Может раз пошла такая кухня, выложите пожалуйста как должна выглядеть исполниловка на кран. у меня он стационарный на бетонном основании. данных набрал, а оформить бы..
мне сказали дать отклонение от вертикальной оси на 35 метрах высоты в мм в две стороны, перпендикулярные друг другу, а также ровность бетонных подушек. будет ли корректно, если я выдам план, где стрелками покажу в какую сторону наклон и скока мм, а на подушках напишу + или - скока откл. по высоте? также не сказали учитывать положение стрелы при измерении наклона, поэтому пострелял как было в покое произвольно. правильно ли?
Наклон стрелы нужно измерять в двух положениях - через 180, если он не работает в одном положении. Подушки - просто высотное положение. Для отметки +35 , если есть сомнение - то лучше снять тоже в двух положениях, чтобы исключить перекос поворотной плиты, то есть чарез 90.
эт точно, спасибо. сегодня поинтересовался - так такое впечатление, что я навязываюсь прорабу со своими какими-то исполниловками))), грит дай что хочешь да и всё, для галочки..
