Геодезические и сопутствующие программы на Android
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Guest, .
  1. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    #61
    Вот я про нечто такое и писал, универсальное. И скинуться не грех и в маркете потом продаваться по всему миру будет
  2. ak_evg
    #62
    ну так бы и сказал. А куда в смарт шнурок от таха вставлять будешь?::rofl::
    особенно учитывая, что многие производители смартфонов грешат тем, что разъем USB делают оригинальным...
  3. max7
    max7 Форумчанин
    #63
    Ну дак обсуждали уже это. Как и мышку с клавиатурой, через переходники miniUSB/USB и USB/RS232
  4. ak_evg
    #64
    тут на винду люди дрова ищут, а ты хочешь еще и андроид.
  5. max7
    max7 Форумчанин
    #65
    Дак они уже есть! Я например спокойно к смарту клаву и мышку цепляю и в CR_DOS работаю. Видео уже выкладывал. Осталось софт написать или портировать.
  6. X-Y-H
    #66
    max7, тебе надо напиши. Андроид софт для любителей для потребителей. Вы же не возьмете софт в андроид магазине за 25000 тыс.
  7. max7
    max7 Форумчанин
    #67
    Вот я и спросил о возможностях платного программиста, что бы узнать возможность и стоимость.
  8. X-Y-H
    #68
    Ну пусть он хоть самый суперплатный, если у тебя нет описания форматов обмена данных с устройством и файлов, что он тебе сделает? А если и сделает, то тебе будет проще купить весь софт лицензионным.
  9. ak_evg
    #69
    проще продать старый тах, добавить и купить с блюпупом )))
  10. max7
    max7 Форумчанин
    #70
    Если захочет, сделает.
    Не факт. Может это дипломная работа или часть к коммерческому но выполняющая только скачивание и конвертацию. Я не говорю что мне это очень необходимо, просто пока "закидываю удочки" может срастется желание с возможностью::rolleyes24.gif::.
    Если попросить, может напрягутся? Щас по моему, при желании любой каприз можно реализовать, если захотеть.
  11. zarsai
    zarsai Форумчанин
    #71
    Да вроде уже напряглись: на google play есть набор программ от Systranova Software:
    Total Station Topo Survey - 384 руб
    Total Station Topo Survey Pro - 687 руб
    Total Station Cadastral Survey - 494 руб
    ну и их бесплатные версии.
    Связь с тахеометром по голубому зубу или по usb-com конвертеру (Prolific или FTDI чипсеты).
    Поддерживает тахеометры:
    1. Topcon. including Topcon-Sokkia and Topcon-Gowin.
    2. Nikon.
    3. Leica.
    4. Sokkia SETX.
    Сам не пробовал, так что сильно не бейте
  12. X-Y-H
    #72
    AdrasMan нравится это.
  13. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    #73
    Предлагаю такой вариант планшет на вин 7 vilive s5(стилус любой,гвоздик или палочка потходит) + Sokkia 30 или 500 или rx серии с блютузом или кабелем + autocad + geonics + команды ввода вывода + программирование autocad .net api.Я работаю так: выполняю команду из автокада, после чего тахеометр замеряет точку, точка рисуется в автокаде, после нескольких замеров рисую условные знаки по точкам.По окончанию готовая топосъемка.
    Точно так же могу отправлять координаты любой точки чертежа из автокада для выноса. По анологии и изготавливаю исполнительную съемку по монолиту и сваям.Все это производится в режиме реального времени.Можно сбрасывать точки на прямую с прибора без программ посредников и конвертации данных, нужен любой комп с автокадом. Купил Vilive в интернете дешево, можно использовать другой планшет на виндовс но мое мнение не очень удобно исходя из габаритов и типа экрана(толстый палец или стилус того же диаметра).Прощай абрисы, бесконечные листы бумаги с номерами точек для выноса и чертежами,только файлы в формате dwg и бесконечный фунуционал автокада при различных построений в полевых условиях. Честно говоря программы для контролеров отдыхают.
    Ильхам и BeiDou нравится это.
  14. Enot
    Enot Форумчанин
    #74
    Это все в теплом климате и в тихую и сухую погоду. А у нас полстраны это ледяная тундра с ветром.
    А по смыслу это получается высокотехнологичная мензульная съемка.
  15. igor kruchkovskiy
    #75
    Да вы правы я представитель южного города Астрахань.Но в таком случае эта тема не имеет смысла для северян или нужно применять защищенный планшет(такой можно заказать в инете,правда дороже выйдет), благодаря использованию объектной привязки можно работать пальцами.
  16. Enot
    Enot Форумчанин
    #76
    Не пойдет. Тахеометры-то далеко не все нормально холод держат, а компы еще послабее.
    Я тут сам засматриваюсь на GETAC M230 или Panasonic CF-29, но они для поля только летом пригодны, даже на родном юге, юге Западной Сибири.
    Защищенный бук или планшет штука хорошая. Хотя бы не страшно его в машине возить и работать в ней же при надобности.
    Только вот слабоваты они, как правило, хотя тот же Автокад старенькой версии летать будет.
  17. igor kruchkovskiy
    #77
    Жаль.Но не стоит опускать руки прогресс не стоит на месте можно на перспективу пока освоить программирование на .net api язык C# или VB,
    autocad .net api. Очень сильно облегчает жизнь геодезисту, так как ни одна программа не будет удовлетворять всем твоим потребностям а штатный программист не всегда имеет под рукой прибор и опыт работы для того чтобы сделать программу наиболее эффективной.
  18. igor kruchkovskiy
    #78
    Приложение для выноса точек из автокада проверенно на автокаде 2012 win 7 sokkia 230r
    Распакуйте,файл,выполните команду Netload, выведите в адаптации интерфейса кнопки с командами
    _ConectComPort,_SendComCoordinate,_CloseComPort, в диспечере устройств поменяйте com port тахеометра на номер 3. В тахеометре скорость 9600, 8 бит,четность нет, стоп бит 1.Если используете блютус то настройте его согласно инструкции.Сильно не ругайте, так как всю эту рутину можно запрограммировать, просто нет времени пока, но это работает.Полную весию с доп. функциями выложить не могу так как нужно сделать описание и она постоянно дорабатывается в процессе работы(то-есть после в свободное от поля время).
    apostoll нравится это.
  19. АлексейМанс
    #79
    товарищ Игорь, у вас случайно времени не появлялось на инструкцию и большую программу?)
  20. #80
    Привет Коллеги ! Подскажите пожалуйста как перекинуть с тахометра (Leica TS02 +)через блютус файл на ПК или смартфон (айфон 5) и обратно. Пытался по инструкции подключить к ПК вроде видит но толку нет
