Геодезическая разбивочная основа
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем dimamgh, .
  1. Afrika
    Вот : Для производства изысканий.
    а должно быть записано и для дальнейшего ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, а по факту закрепят херню кое -где - маркером на столбе и как дальше?
    Да еще и не пару, чтобы хоть как то отвязаться.
    Я это не придумал- принимал кучу изысканий по газификации в РФ - ругался с ГИПами которые не прописывали в ТЗ и с изыскателями так называемыми - потому что они не ИЗЫСКАТЕЛИ а просто ТОПОГРАФЫ , сделал съемку и все, как дальше это все привязать строителю?
    Хрен его знает, один репер на столбе на 5км- пипец....
    НЕТ в стране связи - изыскатели - проектанты - строители, никто не знает где что и как.
    У капиталистов (которых ты Студент не любишь) - по контракту (у них так принято) если я строю - то сразу выполняю изыскания - проектирование - строительство - сдачу ИД. Создается "группа полевого инжинеринга" и выполняется весь комплекс работ сразу. Вопросов с ГРО и прочим нет все строится и быстро.
    AGF, Enot и Игорь.М нравится это.
  2. Deleted member 122005
    Боюсь, что мне придётся вас разочаровать. В том, что вы написали, нет теории и теоретиков. Совсем нет. Теоретики - это те, кто напишут проектантам НТД и зададут рамки, за которые в типовом проекте нельзя выйти.
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    По нормативке положено долговременные как минимум закладывать и по акту сдавать....
    Могли и не принимать.
    Ну и у нас и при СССР были проектно-изыскательские институты.
    И авторский надзор на стройках работал не в пример нынешнему.......
    Да и сейчас концерны есть где все вместе.
    Ну 80% обычно гордо именуют два забитых гнилых сучка в земле - ОГС. По той простой причине так как она заложена в смету и стоит немалых денег. Ну сучки - это конечно утрировано.... А экспертиза, заметьте принимает. А там сидят не дураки.
    Надо будет еще нормативки почитать, а то в голове с этими сетями уже все запуталось. Я имею ввиду сетями для изысканий.
    Почему есть.... Вот я сижу в одной комнате с проектировщиками.... Буквально вчера им поставили задачу написать проект сети мониторинга. Сроку 2 дня. До этого они никогда этого не писали. Точнее они - это молодая девушка после института. С трудом уговорил её не ставить исходные репера прямо в наблюдаемый объект. Но срок сегодня вечером закончился, она на скорую руку что то там изобразила, потом кто то будет этот проект пере согласовывать...... Зато в срок успела. Иначе бы по шее от начальства получила бы.
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну так когда все таки создавать ОГС при изысканиях (и создавать ли вообще?) а когда сьемочную сеть? Имееются в виду более менее обжитые районы с существующими пунктами ГГС. Вопросы закрепления можно не трогать. Обычно закреплять приходится все равно.....
  5. 777sasa
    777sasa Форумчанин
    Согласно сп 47 2016 при изысканиях по требованию заказчика ОГС могут быть заложены и измерены (надо понимать с соответствующей точностью) для дальнейшего использования в качестве ГРО.
    ГРО регламентируются 126 сп геодезия в строительстве. Таблица 5.1 7.1
    Если говорить о спутниковых измерениях - определять пункты требуется от всех исходных ГГС, ОГС - только вот одно но - из за их точности\взаимных невязок - что бы получить взаимную сходимость определяемых в пределах НД - говоря терминами ТБЦ - все исходные открепляются за исключением 1 самого твердого.
    Если у кого получалось иначе - велком сырые данные в студию), хотелось бы это увидить.
    greckk нравится это.
  6. Deleted member 122005
    Не мог бы кто-нибудь хотя бы в общих чертах поведать мне, что такое ОГС в современном понимании? В первоначальном смысле (т.е. как это было в советской литературе и как это должно быть сейчас) ОГС - это ГГС, разрядные сети сгущения, и ничего более. То есть то, к чему могут привязываться съёмочные и инженерно-геодезические сети.
    ::facep:: А есть ли некий "самый мягкий пункт"? Или может быть "самый жидкий пункт"?::laugh24.gif:: Как это определяется?
  7. 777sasa
    777sasa Форумчанин
    Соврал, в 317 сп огс=гро
    4.17 По дополнительному требованию заказчика, ОГС и/или съемочные геодезические сети создают с обеспечением возможности их последующего использования в качестве геодезической разбивочной основы для строительства. Необходимую точность определения планово-высотного положения пунктов указанных сетей устанавливают согласно СП 126.13330 и проектной документации строительства объекта. Тип и конструкцию закрепляемых геодезических пунктов устанавливают в программе.
    Таблица 5.1 - Основные требования к точности определения положения пунктов в плановой опорной геодезической сети
    2 В случае использования в качестве исходных пунктов, точность планового положения которых ниже точности измерений, выполняемых современными геодезическими приборами, при уравнивании рекомендуется применять обоснованные в программе методы, позволяющие предотвратить снижение точности взаимного положения пунктов создаваемой ОГС (или ГССН) вследствие влияния недостаточной точности исходной геодезической сети.
    5.2.9 Камеральную обработку результатов измерений, выполненных в ГССН, и составление технического отчета выполняют согласно 5.1.12 и 5.1.13.
    При камеральной обработке, по обоснованию в программе, допускается применение специальных алгоритмов вычислений для уменьшения влияния недостаточной точности или нарушения устойчивости существующей геодезической основы:
    - уравнивание геодезической сети как свободной;
    - трансформирование значений координат пунктов создаваемой ГССН в исходную систему координат более низкой точности;
    - анализ устойчивости исходных пунктов в плане и/или по высоте, определение самого устойчивого пункта и др.
    Устойчивый, как в НД, а не твердый Вас больше устроит?
    И фиксированный, а не закрепленный в терминологии тбц
    А любой выбирай - хочешь с наименьшим вектором невязок, хочешь с наименьшими в плане, ближайший к определяемым...
    Кстати, 7 параметров при данном расчете не вычислялись предварительно, EPSG::15865
    Можно - но не думаю что значительно улучшится ситуация с исходными...
    И вопрос - можно ли плановую\высотную составляющую считать раздельно с фиксацией различных наборов исходных.
  8. Deleted member 122005
    ::facep::
    Теперь осталось понять, что есть такое "устойчивость" пункта. Звучит как полный маразм. Такие работы не предполагают мониторинга устойчивости пунктов как при наблюдениях за осадками.
    Уже не надо. Более свежим взглядом прошёлся по СП 317... Опорными геодезическими сетями (под которыми на самом деле надо понимать только ГГС и разрядные сети сгущения) нынче называют опорные инженерно-геодезические сети, которые создаются "типа и якобы" по требованиям 4 класса, 1 и 2 разрядов (которые в этом СП, к слову, совершенно некорректно изложены) и т.д. и т.п.
    Ужас... Всю технологию и всю терминологию извратили в сравнении с тем, что когда-то давно было...
  9. 777sasa
    777sasa Форумчанин
    Наименьший вектор невязок с иными исходными.
    В данном примере Романовский. Но может выйти нехорошая ситуация если думать о плановой и высотной составляющих. Может лучше раздельно определять и два в качестве фиксированных пройдут
  10. Deleted member 122005
    Это по результатам уравнивания с учётом ошибок исходных пунктов? Дык эти разности координат вообще ни разу не имеют отношения к ошибкам взаимного положения исходных пунктов. И к ошибкам положения пунктов относительно центра тяжести сети тоже не имеют отношения.
    Или это разности по результатам калибровки? Впрочем, с калибровкой та же петрушка. Ни к ошибкам взаимного положения, ни к ошибкам относительно центра тяжести эти разности отношения бы не имели.
    Короче, понятно... В СП 317 написали какой-то шмат текста по типу "делайте что угодно, но ошибки исходных данных уберите". А что именно делать - никак не регламентируется.
    Хотя по идее плановую и высотную составляющие по всем правилам геодезии надо таки разделять!
  11. 777sasa
    777sasa Форумчанин
    В сети довольно много отчетов по игди, но вот с раздельным уравниванием не видел. Хотя многокилометровые нивелирные хода гоняют, один коллега ип и институт.
  12. Enot
    Enot Форумчанин
    Можно.
    Из всей пачки исходных (с избытком) одна комбинация с фиксацией в плане, вторая - по высоте.
    Бывало, что для высотки специально откапывали нивелирные пункты. В набор исходных они входили, но контрольными обозначались только по высоте.
    А пункты триангуляции, соответственно, только в плане.
    Во нафлудили. А как надо делать мало что сказано.
    Для 1 разряда, а правильнее сказать "точность 1:10000" исходные должны быть не ниже 4 класса, в теории.
    По факту надо знать, от чего делались ИГДИ, т.е. затребовать с заказчика отчет по ИГДИ. Обосновать это несложно.
    Если речь идет о дополнительном ГРО в расширение существующего (ну бывает так, что, например, трубу выносят одни, ВЛ другие, дорогу третьи; или, например, будет строиться 2 очередь ГОКа), надо требовать отчеты по прошлым работам или хотя бы минимум: акты-схемы-каталоги, переданные ранее. И это тоже обосновать несложно.
    А далее новое увязывать со старым. Включаем логику и фантазию.
    Afrika нравится это.
  13. Deleted member 122005
    А в качестве исходных пунктов мы можем иметь нечто ниже 4 класса? ::laugh24.gif:: Тем более причём здесь исходные, когда вопрос был про... (ужас) "ГРО 1 разряда"? ГРО уравнивается как свободная.
    А никто и не спросил ничего конкретного ::laugh24.gif::. Найдите хоть один конкретный вопрос про конкретную ситуацию.
    Учитывая, что автор темы ни о чём толком и не спросил, то включаем только фантазию.
  14. Enot
    Enot Форумчанин
    Можем. Тот же 1 разряд. Но с совместным уравниванием исходной сети/хода 1 разряда и новой вставки. Отсюда в полный рост встает качественная подготовка работ.
    Или второй вариант. Раньше так иногда делали, помнится. Работа фигурировала как "теодолитные хода точности 1:10000", их вешали на исходники не ниже 1 разряда, измерения производились, естественно, по технологии 1 разряда. Зачастую не вязалось, приходилось тащиться на другие пункты.
    Для ГНСС, такое не прокатит, здесь совместное уравнивание не запустить, разве только если и исходные созданы так же и есть возможность найти проект либо сырье исходных. Можно, конечно, взять нормативные СКО 1 разряда, разработать технологию измерений, предрассчитать точность и спокойно работать от 1 разряда. Только получится херня, если вдруг эти пункты 1 разряда окажутся из разных ходов полигонометрии.
  15. Deleted member 122005
    Нет, не можем. И где это вам нынче выдадут координаты пунктов разрядных сетей?
    Причём здесь вставка 1 разряда, когда речь о ГРО (как вы писали выше, с точностью не хуже 1:10000)? ГРО уравнивается как свободная!
    Что за глупость... Конечно в итоге в допуск по невязке не укладывались:
    Всё можно. Читайте про совместное уравнивание комбинированных сетей. Сейчас общеизвестные программы такими возможностями обладают.
    Дык если вы вдруг всё же привязываете ГРО к сети 1 разряда (непонятно откуда координаты взять, но не суть), то и допуск на невязку в относительной мере должен полагаться как для чего? А как для 2 разряда 1:5000! И только так. СКО, технология измерений и предрасчёты здесь вообще ни при чём.
  16. Enot
    Enot Форумчанин
    StudentX, реально студент... курса этак 2-го...
    Таких сетей полно. И их выдают по соответствующим запросам в соответствующих администрациях (городов, районов). Не без формальностей, конечно.
    Плюс есть хренова гора разного рода аналитических сетей и иных специальных, инфа по которым есть в соответствующих гражданских структурах.
    А вы серьезно считаете, что все работы в границах муниципальных округов и поблизости от крупных промышленных-инфраструктурных объектов делаются от ГГС и через Росреестр?
    ТС ведь не уточнил район работ.
    Само ГРО между собой как свободное, если это, конечно, не сразу оси.
    А потом эту сеть ГРО вставляете в сеть исходных 1 разряда и совместно уравниваете.
    Вы порой слишком самонадеянны в оценках.
    Удел теоретиков...
    В нормальный ход 1 разряда такая вставка вполне нормальна. А формулировка избавляет от кучи формальностей. Результат при этом достигается.
    Все возможно. Даже наверняка все есть. Но результатов еще не встречал в практике
    Все дело в математике. Цифры вещь упрямая.
    Если на практике, стянув на себя звезду из 1 разряда (с избытком) по методике соответствующей точности, я получаю усредненное свое местоположение того же 1 разряда, почему то же самое я не сделаю в ГНСС?
    Где-то когда-то в какой-то документации я это встречал, пока ее не нашел.
    Может кто из старшего поколения вспомнит-поправит...
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    "Тем временем видно в РР решили рубить гордиев узел. С 1 марта выдача территориальными РР выписок на пункты ОМС и полигонометрии прекращается. Все идет к работе только от ГГС."
    Прикрывают все это.......
    По хорошему надо брать материалы наблюдений 1 разряда и переуравнивать с вашими измерениями. Раньше ( в конце 80-х) это делали ( не лично я).
    А так получите конечно (но точность немного похуже будет).
  18. Deleted member 122005
    Он не уточнил ничего. Но написал именно про ГГС в качестве основы!
    Как вы собрались делать совместное уравнивание, когда вам известны только координаты пунктов 1 разряда?::apstenu:: И на кой хер 1 разряд переуравнивать, если он является исходной сетью?
    Да-да... То-то у вас частенько невязка не в допусках была. До сих пор не догадываетесь почему? Совсем-совсем не догадываетесь?
    1 разряд вы не получите по двум причинам: 1) Сети сгущения развивать уполномочены только соответствующие органы. Соответственно, именно 1 разряд вы делать как таковой не можете. Вы можете делать сети только по методике и/или допускам 1 разряда. Это разные вещи; 2) Опираясь на 1 разряд при несвободном уравнивании вы получаете сеть только ступенью ниже. Несвободное уравнивание (как следует из названия) не свободно от влияния ошибок исходных пунктов, а полностью перенимает их на себя.
    На второй курс я бы вам посоветовал, честно сказать... А то и на первый.
  19. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    ::drink1.gif::::hi::пора занятся черметом, уж сколько этих ОМС закопали...
    wolodya нравится это.
  20. Enot
    Enot Форумчанин
    Ну студент, ну теоретик, блин... непробиваемый
    Хамоватый, правда...
    Спорить не буду, не вижу смысла.
