Геодезическая разбивочная основа
Тема в разделе "Нормативы", создана пользователем wert, 15 янв 2011.
  1. Евгеньич
    Евгеньич Форумчанин
    Ну так Заказчик платит денежки Подрядчику за выполнение этой дополнительной работы.
    Любой труд должен оплачиваться (в цивилизованном государстве)!
  2. Igorock
    Igorock Форумчанин
    зато рассматриваются другой инструкцией СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» где говориться следующее:
    "5.54.Геодезические знаки (реперы), закрепляющие ось трассы линейных сооружений,подлежат использованию в качестве разбивочной основы при последующемстроительстве"
    откуда логически следует то, что все закрепления при изысканиях в последующем передаются строителям в качестве ГРО по акту. И тут возникает неловкая ситуация - требования к точности определения координат пунктов ГРО согласно СНиП 3.01.03-84 гораздо выше, чем требования к определению координат знаков закрепления согласно снипам на изыскания.
  3. dyxa
    dyxa Форумчанин
    Кто может посоветовать норматив? Дело в том, что на дорожном строительстве будем строить тоннель под Ж/Д дорогой. Мне пытаются передать ГРО две точки с одной стороны насыпи и две с другой. Мне для проверки взаимного положения пунктов, надо хотя-бы 3 пункта с каждой стороны. Как мне обосновать это? Нужна ссылка на СНИП. Еще один момент вычитал, в СНИП 32-04-97 пункт 5.8.4. Применим ли он для дорожного тоннеля? Заранее благодарен за помощь.
  4. барабас
    барабас Форумчанин
    ВСН 160-69 § 1. Инструкция по геодезическим и маркшейдерским работам при строительстве транспортных тоннелей» является обязательной при строительстве метрополитенов, железнодорожных, автодорожных тоннелей и других подземных сооружений
    --- Сообщения объединены, 29 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 29 авг 2016 ---
    при строительстве тоннелей ПВО принимаем только по этой инструкции. Очень трудно выдержать некоторые требования.
    Е. Тоннельная полигонометрия взамен триангуляции​
    1. 49. Тоннельная полигонометрия взамен триангуляции прокладывается вдоль трассы сооружения в виде одиночного хода или в виде замкнутых полигонов, опирающихся на пункты государственной или городской геодезической основы.
    Пункты тоннельной полигонометрии не рекомендуется располагать в пределах зоны возможной деформации, а также в удалении от трассы более 1 км.
    1. 50. Во всех случаях создания тоннельной полигонометрии она должна удовлетворять требованиям табл. 1-10.
    Таблица 1-10
    Длина тоннеля
    Разряд тоннельной полигонометрии
    Длины сторон,км
    Средняя квадратическая ошибка измеренного угла поворота
    Средняя относительная ошибка измерения стороны
    Допустимые относительные ошибки хода
    по оценке на станции
    Оценка, по многократным измерениям и невязкам фигур
    для криволинейного тоннеля
    для прямолинейного тоннеля
    по поперечному сдвигу
    по продольному сдвигу
    Более 8 км
    I
    3 - 10
    ± 0,²4
    ± 0,²7
    1 : 300000
    1 : 150000
    1 : 200000
    1 : 200000
    1 : 100000
    От 5 до 8 км
    II
    2 - 7
    ± 0,²7
    ± 1,²0
    1 : 200000
    1 : 100000
    1 : 150000
    1 : 150000
    1 : 70000
    От 2 до 5 км
    III
    1,5 - 5
    ± 1,²0
    ± 1,²5
    1 : 150000
    1 : 70000
    1 : 120000
    1 : 120000
    1 : 60000
    От 1 до 2 км
    IV
    1 - 3
    ± 1,²5
    ± 2,²0
    1 : 100000
    1 : 50000
    1 : 70000
    1 : 70000
    1 : 40000
    1. 51. Составление проекта, рекогносцировка и закрепление знаков тоннельной полигонометрии производится по правилам, изложенным в разделе Б настоящей главы, а угловые измерения - в соответствии с методикой, изложенной в разделе Г.
    Обратите внимание на длины сторон. 1 км - это минимум!
    Velesgeo и Ohr нравится это.
  5. dyxa
    dyxa Форумчанин
    Спасибо посмотрю, но по таб. мин тонель от 1 км. А у меня 50 метров!
  6. барабас
    барабас Форумчанин
    2.03. Основная полигонометрия может служить в качестве самостоятельного планового геодезического обоснования для строительства тоннелей небольшой протяженности (до 1 км).
    В любом случае 3 пункта с каждого портала с условием взаимной видимости
    И проект наблюдательной станции
    Ohr нравится это.
  7. nivelatrice
    nivelatrice Форумчанин
    Согласен на все сто процентов есть специализированное оборудование со своими допусками, пусть у ГИПОВ голова поболит как и что стыкуется чем потом у Вас.
  8. adon73
    adon73 Форумчанин
    Вопрос, при размещении закупки на создание ГРО необходимо указать ОКВЭД, ОКДП и ОКДП2 ...
    какие коды соответствуют этому виду работ?
