Геодезическая разбивочная основа
Тема в разделе "Нормативы", создана пользователем wert, 15 янв 2011.
  1. wert
    10 дек 2010
    Расскажите кто в курсе ... Интересует, какова процедура приема ГРО газопровода , чем руководствоваться при приемке , какими СНиПами и ВСНами .. ? Возник спор , а в частности:
    1. Должно ли пунктам ГРО (углы поворота, створы) присвоен проектный пикетаж при приемке.
    2. Должны ли створные(осевые) знаки закреплены выносными знаками за полосой отвода.
    3. Должны ли репера быть привязаны к оси газопровода .....
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    По 1 Конечно, На углах поворота створах должен быть нанесен пикетаж
    По 2 Обязательно, иначе их снесет первый же трактор.
    По 2 Скорее не репера, а ось доложна быть закреплена выносами. А вот уже их заказчик просит оформлять как репера с отметками. Еще их просят закреплять в створе, друг за другом.
  3. wert
    10 дек 2010
    Вот и я так считаю !!!! .. но вот на что сослаться (нормативы). !!!? Перерыл СНиПы и ВСНы , но конкретного так и не накопал , все как то распывчато ...
  4. Алексей Васильевич
    25 дек 2010
    Что расплывчатого в приложении к ПОСОБИЮ
    по производству геодезических работ в строительстве
    (к СНиП 3.01.03-84) в приложении 8? Вы если принимаете то ссылайтесь на пункт 2.4.(СНиП 3.01.03-84) Геодезическую разбивочную основу для строительства следует создавать с учетом:
    проектного и существующего размещений зданий (сооружений) и инженерных сетей на строительной площадке;
    обеспечения сохранности и устойчивости знаков, закрепляющих пункты разбивочной основы;
    геологических, температурных, динамических процессов и других воздействий в районе строительства, которые могут оказать неблагоприятное влияние на качество построения разбивочной основы;
    использования создаваемой геодезической разбивочной основы в процессе эксплуатации построенного объекта, его расширения и реконструкции.
  5. muftmn
    9 июн 2010
    Совсем не обязательно, тем более проектный. Он не всегда совпадает с изыскательским.
    В современных изысканиях пикетаж по трассе линейных сооружений (трубопроводы, ЛЭП) в поле никто не бьет. Это делается в камеральных условиях. Просто нет необходимости т.к. строится ЦММ. На дорогах еще бьют и то все реже. Геологи свои скважины привязывают Гарминами.
    (Добавление)
    2.Согласно ВСН 30-81, выносными знаками закрепляются только углы и начало и конец трассы. Створные закрепляются только на дорогах. За полосой отвода (в полосе стр-ва) желательно и это должно быть обязательно указано в ТЗ.
    3. Для того чтобы облегчить жизнь геодезистам строителям, надо координировать все элементы закрепления, это кстати современными приборами не сложно. Вот когда начинаешь строить коридор коммуникаций, там 90% всех закреплений утерено. А у нас не укаждого геодезиста еще есть GPS-комплекс с RTK-режимом.
  6. топ
    16 янв 2011
    тюмень
    Здал ни один десяток газопроводов и ни на одном не закрепляли створные выносами, а вот Углы - Обязательно!!!!
  7. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Это как? Вначале изыскатели проектируют и выносят, затем проектировщики?
    И как инересно строить прямолинейный объект в 10 км без пересечек? Начало трассы и конец? А тракторист потом ходы гоняет? ::biggrin24.gif:: Хотябы в пределах видимости ось крепить но не более 500 м, а лучше 200-300м.
    Дмитрий геодез нравится это.
  8. wert
    10 дек 2010
    Речь не идет о изысканиях ,.. а именно о выносе проекта (были пройдены изыскания , потом написан проект ).. и именно на основании проекта данная организация выполняет ГРО для строительной организации.....
  9. ASP
    ASP
    5 дек 2008
    г. Екатеринбург
    Выполняется при производстве инженерных изысканий на стадии "Р" и сдается по акту заказчику.
  10. Алексей Васильевич
    25 дек 2010
    Тем более что все это есть в СНиПе 3.01.03-84
    2.13. Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ передать поэтапно подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на площадке строительства пункты основы, в том числе:
    в) плановые (осевые) знаки линейных сооружений, определяющие ось, начало, конец трассы, колодцы (камеры), закрепленные на прямых участках не менее чем через 0,5 км и на углах поворота трассы;
    З.Ы.wert что-то вы мне кажется лукавите по поводу трудности нахождения всего интересующего вас в СНиПе и ВСН)
  11. muftmn
    9 июн 2010
    Тот пикетаж, что разбивают изыскатели, может не совпадать с проектным (камеральное перетрассирование, рубленные пикеты и т.д.). Но здесь идет речь о выносе в натуру при строительстве, в данном случае надо подписывать проектный пикетаж обязательно.
    Про закрепление створных. Я имел ввиду закрепление их выносами. А сами створные обязательно ставятся в пределах видимости но не реже чем через 500м (по некоторым СНиПам 1000м, по другим 400м).
  12. skaut79
    1 окт 2009
    пермь
    Может я что то не понимаю? поправьте меня.
    ГРО - Геодезическая разбивочная основа для строительства объекта создается заказчиком в виде сети закрепленных знаками геодезических пунктов и т.д., таким образом углы поворота, створы не могут быть ГРО.
    Это вообще два разных вида работ, вернее даже три:
    1. создание ГРО, выполняет заказчик, актируется
    2. закрепление оси трассы, выполняет заказчик, актируется
    3. вынос проекта в натуру, выполняет подрядчик, запись в журнал ПР
    мы делаем так.
  13. ASP
    ASP
    5 дек 2008
    г. Екатеринбург
    skaut79
    Совершенно верно ::victory::
  14. Алексей Васильевич
    25 дек 2010
    Строительные нормы и правила СНиП 3.01.03-84
    "Геодезические работы в строительстве"
    (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 февраля 1985 г. N 15)
    2. Геодезическая разбивочная основа
    для строительства
    СНиП в студию с цифрой 1000 или 400
  15. muftmn
    9 июн 2010
    СП 11-104-97 п.5.51
    5.51. При изысканиях для строительства линейных сооружений на не¬застроенных территориях начальная и конечная точки трасс (если они не фиксированы на местности), вершины углов поворота, а также створные точки прямолинейных участков в пределах взаимной видимости (но не реже чем через 1 км) должны закрепляться временными знаками (дере¬вянными и железобетонными столбами, металлическими уголками и др.).
    Есть и через 400 м, сейчас не помню где читал, а искать не когда.
  16. Алексей Васильевич
    25 дек 2010
    Я просил СНиП))) А если серьезно,там речь идет об изысканиях,а не о создании ГРО.
  17. briz2001
    16 окт 2008
    Уфа, Башкирия
    СНиП III-42-80 Магистральные газопроводы
  18. Citrus
    6 авг 2007
    Поясните, коллеги, пожалуйста, какие отличия ГРО при изысканиях для строительства и ГРО при строительстве? Кто обязан выполнять, в каком виде представляется и, если есть возможность, какая форма акта?
  19. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Вот такие и отличия что для изысканий пункты закрепляются по СП 11-104-97 (кстати никем не утвержденное), либо по СНиП ..чего то там лень искать...-96 а под строительство сгущаются по СНиП 3.01.03-84. Отличия в количестве пунктов на километр площади, либо на километр трассы. (для особо продвинутых это я про внешнюю разбивочную сеть) и в точности взаимного положения пунктов поскольку тот же СП 11-104-97 по высотке например допускает отклонения до 1/3 сечения рельефа (насколько я помню). Иногда даже создание ГРО под строительство на объекте не забывают включать в смету отдельным пунктом, однако как правило на пункт 2.13 СНиП 3.01.03-84 заказчики забивают а деньги "приосваивают", и создание мало-мальски приемлимого обоснования от кривущих изыскательских пунктов падает на широкие плечи геодезистов генподрядчика, а если таковых нет или не могут сделать то каждый подрядчик строит кто во что горазд. Иногда даже таким образом получаются всякие КАДы в питере ::biggrin24.gif::.
    Акт кстати типовой (приложение 13) вроде "Акт приемки ГРО для строительства", либо РД-шный "Акт освидетельсвования ГРО" (это геморой его писать только полдня и лучше по возможности составление его скинуть на ПТО).
  20. GEODEZI TEXNOLOGI
    23 ноя 2010
    Санкт-Петербург
    Самое интересное 98% этих геодезеров не понимают в этом ничего, да и не представляют даже с какой точностью они создали эту сеть.
