Геодез или геодезист? Топик или топограф? Можно ли так называть специалистов?
Тема в разделе "Общение", создана пользователем Степан Чернов, .
Как называть по вашему правильно называть специалистов?
  1. Геодез
  2. Геодезист
  3. Топик
  4. Топограф
  5. Мне без разницы
  6. Свой вариант ответа в комменатариях
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Negaday
    Negaday Форумчанин
    есть места и поближе 150 км от Златоглавой, где связи стабильной нет, дроном не залетишь-ибо в лучшем случае собьют нах и какие уж тут современные методы? гоните ход, деревья не тронь, ибо урон такой насчитают что не окупится не изыскания ни вообще что-либо.
  2. В.Шуфотинский
    Интересно, Вы можете предложить реальный проект, где понадобился бы такой многокилометровый ход, и чтобы поблизости не было бы ни одного пункта обоснования, сократившего этот ход?
  3. Negaday
    Negaday Форумчанин
    а как вы отчет сдавать будете в экспертизу? теоретический ход?
  4. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    "бывают что из двух,а бывают и из 22-х"-читаю, как от 2 до 22, что меняет дело.
    Negaday нравится это.
  5. В.Шуфотинский
    При 2 точках КП в современных тахеометрах не особо нужен. У большинства их 2-го дисплея нет. А 22 точки - перебор.
  6. Afrika
    При условии, что перед началом работ сделаны поверки прибора.::biggrin24.gif::
    А это у нас не любят::popcorm1.gif::
  7. Deleted member 122005
    Геодозер - геодезист, который пашет как бульдозер.
    Виктория_К и X-Y-H нравится это.
  8. Afrika
    и последнее время за даром...::sad24.gif::
    barabaha нравится это.
  9. Deleted member 122005
    А бульдозер пашет лишь за соляру и ТО, проводимое при помощи лома, кувалды и какой-то матери) Так что и по оплате труда аналогия сохраняется)
  10. Afrika
    А вот тут и собака порылась, еще куча всего навешено - тракторист, офисный планктон включая секретаршу директора с зарплатой как два геодезиста::biggrin24.gif::
  11. кит
    кит Форумчанин
    А нафига просека? Нужны лишь визирки для видимости с прибора на призму и обратно (там пару веточек мачетой смахнуть, тут кустик .. а большие деревья обходить)))
    X-Y-H нравится это.
  12. X-Y-H
    Съёмки делать надо однако
    Визирку можно
    кит нравится это.
  13. Deleted member 122005
    А мы для аналогии бульдозер олицетворим, и представим, что он всё сам, как в детском мультике))
  14. X-Y-H
    кит, да он 500ку в лесу не снимал
  15. Afrika
    а представь 500 в лесу в горах - песня::biggrin24.gif::
    AdrasMan и X-Y-H нравится это.
  16. кит
    кит Форумчанин
    X-Y-H, маркшейдерам 1:500 особо то в лесу и не нужна)) .. горный отвод вынесли, с лесниками согласовали, лес свели .. а там можно и пятисотку сделать)) .. зато В.Шуфотинский, наверняка лучше знает что такое репера в кровле, обратное нивелирование, гиросторона ..
    X-Y-H нравится это.
  17. igor kruchkovskiy
    Нет нужно.На заднюю точку наблюдать нужно обоими кругами, мало того перед съёмкой нужно делать контрольные измерения угла или расстояния ибо пункт может быть сдвинут, так же делается замыкание горизонта в конце съёмки, по этим данным вычисляется поправка в каждый пикет.Отсутствие дисплея не говорит о том, что это нельзя сделать, просто не удобно.Конечно можно сделать многое чисто левым кругом, но это не подтверждает качество измерений, если тебя проконтролируют по полевому журналу.Если дело о правильной работе, то нужно делать как по бумажке.А так каждый дро-ит как может.
    Гэми, 1000000$, stavr и 3 другим нравится это.
  18. Afrika
    Но бумажка уже устарела, была написана в 193.... году для теодолита ТТ50. С появлением тахеометров и возможностями ПО, произошли изменения и в работе (особенно КЛ и КП также расчеты), контрольные измерения никто не отменял, и пункты конечно "двигать" не стоит.
  19. igor kruchkovskiy
    Да мало, что поменялось, так же говорили, накуя мерить правым кругом.Пункт, естественно смещает не сам исполнитель, это может произойти по разным обстоятельствам.Многие говорят, что если прибор откалиброван, то и не надо, но об этом знаешь, только ты, хз может ты его пару раз уронил перед съёмкой, или отвернулся , а в это время по зрительной трубе слегка епнули концом арматуры, этого достаточно, для того что бы словить 2,3 минуты места нуля или колимации, или например ты случайно навелся не на ту цель, а правым на нужную.Измерение правым кругом подтверждают их качество, уточняют коллимацию и место нуля, тебе не нужно ехать в поле для понимания, в спорной ситуации, ты и контролирующий орган,точно знаете, что твои измерения в порядке или гомно.Идеальные измерения не всегда получаются, бывает, что дерьмо случается, это жизнь, на эти случаи и пишется инструкция, не надо думать, что кто то особенный и это его не касается.
    Гэми, stavr, AdrasMan и ещё 1-му нравится это.
  20. Afrika
    Перед работой нужно выполнить юстировки МО, коллимацию и проверить установку постоянной на отражатель - это правило которое необходимо соблюдать - методика есть в инструкции к прибору.
    И разговор был про набор пикетов при топосъемке - как правило выполняют при одном круге левом.
    При прокладке ходов к примеру понятно КП и КЛ.
    Если уже произошли "ужасы" с арматурой по прибору и т.п. то все начинают сначала - юстировки, ориентирование и контрольные измерения.
    Это законы в геодезии, если вы при обычной топосъемке берете отсчет при двух кругах - это ваше право.::drink1.gif::
