Геоцентрические координаты
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем Deleted member 122005, .
  1. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    #81
    Цилиндр проекции "слегка" не так расположен, но принцип тот же:
  2. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #82
    zvezdochiot, эта история про то, что площадь сферы равна 4-м площадям её проекций на куб её описывающий. Кстати, не важно проекции. Главное чтобы проектирующии лучи шли изнутри.
    СанЮрьевичь не даст соврать, что проекция Гаусса-Крюгера тоже подразумевает центральную проекцию.
    Не в этом дело.
    Дело в том, что первична точка на небесной сфере. И в этом всё дело.
  3. В.Шуфотинский
    #83
    Я Вам объяснил, как это понимают те, кто хочет получить простой ответ, не вникая в сложные проблемы. Цифры другие из-за чего? Вот для того, чтобы цифры были одни и те же, и используют XYZ.
  4. Deleted member 122005
    #84
    Я здесь вообще ни при чём. Это объективно так. Плоские прямоугольные координаты - линейные величины, выражаются они в метрах. И как любые другие линии они имеют искажения в проекции.
    Пожалуйста. Возьмём пункт ГГС, координаты которого имеем в СК-42: X = 6 069 400 м ; Y = 4 310 500 м .
    Из координаты Y можем легко и без отдельных математических записей определить, что пункт удалён на 189.5 км к западу от осевого меридиана 4-ой шестиградусной зоны проекции Гаусса-Крюгера.
    Искажение координаты X (от экватора):
    6 069 400 м ⋅ 189.52 / (2 ⋅ 63712) = 2684.84 м
    Искажение координаты Y (от осевого меридиана зоны):
    189 500 м ⋅ (189.5 / 2)2 / (2 ⋅ 63712) = 20.96 м
    Расчёты приближённые, но для примера их достаточно. И весь прикол в том, что если взять координаты смежного пункта ГГС, то его искажения будут примерно такими же. Поэтому их никто не замечает. Но в действительности они существуют, это неизбежно при использовании проекции.
    Не слегка, а развёрнут на 90°. Проекция Меркатора - цилиндрическая, искажения нарастают при удалении от экватора. Проекция Гаусса-Крюгера - поперечная цилиндрическая, искажения нарастают при удалении от осевых меридианов зон.
  5. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    #85
    это не искажения координат, это искажения линий между точками 0 и вашим ГГС, поймите разницу в понятиях, тогда поймёте в чём
    и не замечают его потому что по факту его нет. Хотя это всё бесполезно даже если "искажение" в 3км не наводит на правильные мысли
  6. Deleted member 122005
    #86
    Да будет вам уже, наконец, известно, что координаты - это и есть линии, как вы выразились, "между точками 0 и вашим ГГС". Открываем учебник (любой) по геодезии, а ещё лучше по геометрии, и читаем определение плоских прямоугольных координат.
    Я вам даже расчёт привёл, откуда оно есть. Хотите дальше упорствовать в своих заблуждениях - пожалуйста, мне это не интересно. По мне так вам бы на 1 курс лучше. А то и вообще в школу, в тот самый класс, где вводится понятие плоских прямоугольных координат.
    А можно даже проще - https://yandex.ru/search/?text=прямоугольные+координаты+это&lr=50&clid=2270455&win=545 - потому что про такую простую вещь правильно написано ВЕЗДЕ.
    Но геодезист в нашей стране может не принимать даже этого... Работаете с координатами - а что такое координаты - да хрен его знает... Стыдно. Просто стыдно
    1958 и wolodya нравится это.
  7. zvezdochiot
    #87
    Проекция - это не реальный объект, а отображение (искажение) реального объекта. Так "проще" будет?
  8. Solnechny888
    #88
    если бы вы обладали пониманием русского языка, то ни писали бы чушь, путая понятия , то что вы ботанируете на лекциях и пишите цитатки из учебников это не делает вас умным, вы даже не способны понять что там написано, на писано было:
    искажения это слово вы видели? Я не утверждал что плоская СК не имеет абсцисс и ординат, это ваши фантазии, я говорил что искажения относятся к линиям, а не к абсциссам и ординатам, не смотря что вы эту разницу не видите а, она есть, в самой СК, как математической модели, внутри себя нет искажений, они появляются относительно чего-то другого другой модели, например шарообразной поверхности. Говорить о "искажении" координат математически некорректно. Представьте 2 ГГС на расстоянии 1м , линия между ними не будет иметь искажений в практическом смысле, а по вашим расчётам координаты "искажены" на несколько километров.
    давай ещё проще а то очень мудрёно
  9. Deleted member 122005
    #89
    Пока вы не поймёте, что абсциссы и ординаты - это тоже линии, писать вообще не о чем. Вам даже размерность везде пишут - метры. Но координаты в вашем понимании - это по каким-то неведомым никому причинам всё равно точка (безразмерная величина). Пусть так и будет. Неизлечимо:
    ::facep::
    Yuri V. нравится это.
  10. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #90
    Увы, тут Студент-революционер прав )). Координаты точки это вектор от начала координат. Планиметрия.
    Однако нужно различать декартову систему (которая в cad), и карт. систему в которой проекция конформная. Это такая, которая сохраняет подобие в точке. А по удалению, вектор растёт нелинейно. Это вкратце.
    Достаточно посмотреть на формулы, которые приводят геодезические координаты в проекцию Меркатора. Там содержатся периодические функции. Вот и всё.
    А что касается изображения "реальной" Земли на плоскость.. Изъеденный огород.
    Не в этом надо упражняться, сэры и сэрихи. А в писании программ производства работ. Иначе далеко не уедем.
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #91
    А у нас экспертиза косо смотрит на все что новое и что отличается от требований СП....
    Так что стараюсь не умничать и пишу по шаблону.
    zvezdochiot нравится это.
  12. Solnechny888
    #92
    Yuri V., студент что бы показать себя умным выдирает фразы из контекста, даёт им интерпретацию из своих фантазий, тут всё ясно и я лично с ним что-либо обсуждать далее не собираюсь, но стоило бы с начала прочитать сообщение 88
    совершенно верно, и если координаты некой точки 5500 5500 - это значит что от начала координат на север и восток будет ровно 5500 ни миллиметром меньше ни больше, а вектор будет равен корню из суммы квадратов без всяких " искажений", потому что координаты - это величина абстрактная математическая ( а не безразмерная как мне это приписывал вышеупомянутый), другое дело когда мы говорим о расстояниях в декартовой системе координат- это уже величина физическая, и у неё по сравнению с расстоянием на "шаре" будут искажения. Вроде очевидные истины. Говорить о том что в координатах присутствуют километровые искажения попросту абсурд.
  13. ВЯЗ
    ВЯЗ Форумчанин
    #93
    Несколько удалились вы, коллеги, от сути вопроса, вынесенного в заголовок темы. Увлеклись обсуждением масштаба картографической проекции...
    Если вернуться к сути затронутого вопроса: как использовать в геодезической практике и проектировании ХYZ координаты, то можно вспомнить об идеях Ирла Балкхолдера(Earl F. Balkholder) о «глобальной пространственной модели данных» (3D Global Spatial Data Model). Интересно, доходчиво и до сих пор актуально.
    Для тех, кому интересно, рекомендую побывать на сайте www.globalcogo.com
    Также привожу его программную статью, вышедшую еще в 1997г.
    И Рисунок из этой статьи, с графическим пояснением сути глобальной модели.
  14. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #94
    ВЯЗ, нишиша не понял. В чем состоит проблематика, поднятая в этой теме?
    И как отвечает на неё этот Ирл Балкхолдер ?
    В том что хозяйственные сферы между собой не дружат, используя космические методы геодезии? Ды нахер мне, например, оператору обработки космической съемки, скажем с радара, дружить и взаимодействовать с оператором трактора, который сеет поле.
    Я не в смысле кто круче (кстати тракторист по-любому круче), а в смысле постановки вопроса, обсуждение какой проблемы тут ведётся?
    Есть пользователи, есть производители пользовательского железа и софта, есть поставщики данных - операторы ИСЗ (в нашей стране ВКС, и коммерческие структуры), под ними институты расчетов параметров Земли и орбит.
    В чем проблема? Зачем дружба земледельца - картографа - специалиста по remote sensing? Сломали голову мне.
    Мы разъезжаем на всём готовом, а именно на данных с ИСЗ и на железе под это заточенном. Кто-то здесь хочет что изменить? Поправить формулы? Ну поправьте, если ума хватит.
  15. Deleted member 122005
    #95
    Я поясню.
    Идея в том, чтобы определить для каждого то пространство (систему координат), в котором он будет работать, и при этом определить чёткую математическую связь (параметры связи) между ними. Единый подход для всех, скажем так. И на любом уровне есть связь с любыми другими, то есть можно преобразовывать координаты между любыми системами где угодно и как угодно. И пересчёт при этом будет корректным, потому что в основе лежат геоцентрические координаты без всякого рода искажений (без проекций) и без накопления ошибок исходных данных (отход от классических методов геодезии, использование спутниковых методов, космических и т.п.). Собственно, это то, о чём и шла речь в этой теме изначально. Основа - геоцентрические координаты, а дальше при необходимости уже земледелец себе изображает свои угодья на плоскости, скажем так.
  16. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #96
    Это любимая стезя, на которой по весне тут бошки летят. Годами грыземся.
    StudentX, геоцентрика у буржуев - координатное решение - еженедельное. К нему прикладывается кореляционная матрица - матрица оценки. Оно лежит там же где решение координат.
    Не надо рассказывать о коррелатном методе. Ты простыми словами скажи, накой оно нам, простым смертным инженерам от сохи?! В чем боль участников темы?
    *рекурентный способ уравнивания, по Маркузе. Именно. Учитывающий матрицу весов исходных данных. Заболтался. Извините.
  17. Deleted member 122005
    #97
    Сами решайте. Решайте, как жить хотите и как хотите работать. Или по-современному, когда всё делается быстро, удобно и легко, но при этом точно и надёжно. Или как в стране третьего мира, когда применяя современные инструменты всё равно вынуждены привязываться к старым сетям, берущими своё начало ещё во времена царской России. Здесь говорится о том, как оно может быть по первому варианту. Если он вас не интересует, то... Ну, значит, не интерсует и всё. Каждому своё.
  18. ВЯЗ
    ВЯЗ Форумчанин
    #98
    Идея создания и применения 3D моделей по Балкхолдеру довольно простая. Каждый результат определения пространственного положения и геометрических параметров объекта инфраструктуры параллельно с его представлением в удобной (для проектирования, или эксплуатации) системе координат должен иметь координаты в ХYZ-системе. Своего рода первообразное пространственное описание. Оно в значительной степени свободно от погрешностей преобразования в СК пользователя, накапливается, совершенствуется по мере уточнения параметров связи (в частности, модели высот геоида для той, или иной территории-страны) и образует фундамент этой самой глобальной пространственной модели данных.
    На практике, такой поход в настоящее время установочного периода приводит к необходимости выдачи окончательного результата геодезических работ, или в более широком смысле – сбора геопростарнственных данных, в двух и даже в нескольких системах координат(чего тут для нас нового, мы и не с таким усложнением сталкивались, и не такие проекты заваливали!). Но одна из них обязательно должна быть XYZ. Причем в координатной форме выдается все – точки, контура, и даже рельеф. Во какая заморока!
    Для реализации идеи нужно программное обеспечение, которое как бы объединяет в себе AutoCad, или Civil 3D, c «геодезическим софтом» типа TBC в одном флаконе. Про ТВС я упомянул не случайно. Балкхолдер любит Trimble, в какой-то мере является идеологом того усложнения, которое сейчас наблюдается у этого пакета.
  19. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #99
    ВЯЗ, насчёт ТБС и его усложнения это да. Как прикручивали геодезическую составляющую в CAD, например в MAP-3D помним. И да, цивил сейчас де-факто такой мост промеж криволинейной математики и декарта. А усложнение идёт не за счёт чего-то заумного, но за счёт вкорячивания огромных библиотек кода, зачастую холостого, в дистрибутив, который растёт как на дрожжах. Шутка ли - несколько гигабайт весит нераспакованая программа..
    По теме. Если мы работаем спутниковыми методами, то у нас по-умолчанию данные собираются в геоцентнике. Для этого не надо что-то изобретать.
    По реализации. На прошлой работе мужики в соседнем отделе пошли коротким, и, на мой взгляд непрограммиста, грамотным путём: всё координатное пространство они вываливали из кад-чертежа в текст. Что хочешь с ним, то и делай - в любую систему переводи. А потом обратно в кад. Идея не нова, но она хороша тем, что прозрачна с точки зрения геодезии. Да, надо обладать знаниями как устроена конкретная кад-система. У нас это была Microstation.
    По-прежнему не вижу вселенской проблемы. Каждый, заглянувший сюда на огонёк, способен натянуть сову на сову, или на что-то ещё.
    Не тянет это за научные изыскания.
    Как идея - да, мне нравилась. Но чтобы прям усираться и спорить - пожалуй нет.
  20. ВЯЗ
    ВЯЗ Форумчанин
    @Yuri V, Меня эта идея не захватывала никогда. И научной ее назвать трудно. Я на нее вышел исходя из своего интереса к координатной геометрии(не даром там в названии сайта фигурирует CoGo) и координатной же технологии. Однако, в ж/д отрасли возник модный тренд резкого, как с перепугу, обращения к BIM для больших линейных объектов. И тут сошлись два интереса - COGO и правильного выполнения редукционных вычислений, точнее обратной редукции координатных данных из картографической проекции на физическую поверхность, дабы стройку вести корректно, без заломов мозга строителей при расшифровке ими понятий координат в проекции и на физической поверхности.
    Что касается изысков Баркхолдера, то там очень важное уточнение относится к построению 3D моделей объектов инфраструктуры(мосты, тоннели, др. сооружения), а не всех весей с реками, морями и полями. Поэтому пересечение с BIM есть, но оно для геодезистов не принципиальное.
