Геоцентрические координаты
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем Deleted member 122005, .
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #41
    Ну и хорошо.... Как я писал - привяжите в XYZ (совместно со старыми СК что бы обеспечить плавный переход от одной СК к другой) пункты ГГС от которых привязка ГРО, сами пункты ГРО и основные оси (или углы) зданий....
    Я бы не отказался что бы мне координаты пунктов ГГС давали в точной СК (геоцентрической на плоскости все равно). Хоть бы знал - ошибка в наблюдениях или пункт "кривой". То есть если что то не сходится сразу бы отметалось предположение что пункт плохой. Но из соображений "секретности" я думаю ближайшее время этого ждать не стоит даже если и все пункты перенаблюдают (что тоже нескоро будет).
    Ну приемственность результатов тоже надо обеспечить. Вот почему у нас длинные линейные обьекты не делали в СК-95?
    Да потому что все топопланы, сети, кадастр сделан в МСК. И необходимо совмещение.
    Тут куча проблем совместить хотя бы ГСК 2011 и МСК на плоскости а Вы хотите еще геоцентрические приплести.
    Нет - делать это безусловно надо и когда либо это будет (очень очень нескоро)
  2. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    #42
    э господа, так не пойдёт давайте по-честному вести дискуссию, не подменяя понятия и не путая мягкое с длинным.
    вообще изначальный посыл был о том что бы создать некую модель фигуры земли (об этом и тема) и прямо на нём проектировать на 3д мониторах VR-очках или тому подобное. Когда я показал что это невозможно, тема "незаметно" поменялась, при чём тут ГРО?
    Если тема была о том что
    то это совершенно другая тема, бесспорная и очевидная, но с появлением спутниковых технологий+ГСК2011 это и так выполняется или будет в обозримом будущем, где тут обсуждемый ранее "глобус" и прочее новаторство? И опять же речь шла не о невязках в ГСестях, а о искажении топоцентрики, опять подмена понятий при чём тут геосети.
    что вы подразумеваете под геодезической основой для проектировщика топоплан и ЦММ? Или каталог геоцентрических координат п. ОГС?
    предлагаю этот аргумент не учитывать, мы же тут теоретизируем по науке, будем считать что преемственность не нужна, для простоты рассуждений
  3. В.Шуфотинский
    #43
    Не нашёл такого в начале темы.
    Пока глобуса для геодезистов нет, остаётся предполагать, что он скоро появится.
    Увязанные между собой опорные пункты без необходимости развития свободных сетей на небольших площадках и нестыковок между участками на протяжённых линейных объектах.
  4. Solnechny888
    #44
    ну раз под темой "проектирование на модели поверхности Земли - "глобуса" подразумевалось тема "преимущество геодезических сетей выполненных спутниковыми технологиями в геоцентрической СК над традиционными", то и дискутировать не о чем, я с этим согласен. Вот всё и разрешилось, а то бы проектировщики повесились. Сделаю ещё прау замечаний как постскриптум:
    1.
    никоим образом не являются геодезической основой для проектирования/ "проектировщика". Что является я уже писал выше, не верите мне можно загуглить нормативку или учебники.
    2. если сопоставить
    получаем что опорные пункты могут иметь картографические искажения? что-то я запутался или вы?
  5. Deleted member 122005
    #45
    Здрасьте, приехали! Пункты вы имеете в плоских координатах в картографической проекции Гаусса-Крюгера. Они имеют искажения по определению.
    Так вот об том и речь - самый простой способ отойти от проекций (искажений) - иметь координаты пунктов в геоцентрической системе. В принципе, там же можно и съёмку вести, и даже проект в целом разместить. А сама стройка уже однозначно в топоцентрических координатах.
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #46
    Искажения которые легко посчитать математически.
  7. Deleted member 122005
    #47
    Да, нетрудно. Но удобство оставляет желать лучшего. Или перед глазами полная неискажённая картина местности, или эти искажения присутствуют везде, и искажения каждой интересующей величины на карте/плане нужно отдельно выводить.
    К тому же, что у нас на сегодняшний день происходит на стыках зон и районов? Раньше координаты "приграничных" пунктов имели соответственно в обеих зонах или в обоих районах. А сейчас?
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #48
    А какое удобство? Круглую землю без искажений ну никак на плоскость не перевести.....
    Пункты на границе можно и самому пересчитать..... Ну в принципе когда нибудь у Росреестра, кадастра до этого руки дойдут
  9. Deleted member 122005
    #49
    Сообщение выше дополнил:
    Можно. Только вот нет никаких гарантий, что они будут соответствовать каталожным.
    Не, не дойдут. Всем пофиг.
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #50
    Геоцентрические координаты конечно не дают искажений, но в большинстве случаях эти искажения никакого влияния не оказывают.....
    Вот вас сильно беспокоит тот факт что в вашей розетке не ровно 220 Вольт, а немного больше или меньше? Нельзя все привести к идеалу.....
    В тех случаях когда искажения важны я все таки предпочел бы широту-долготу....
    Ну пока да. У меня мало информации по этому поводу.... Почему то по этому "обновлению" МСК очень мало информации.
    Или ударились в "секретность" или напортачилди прилично и не хотят выносить на обсуждение......
    Пофиг то пофиг - но жить как то надо.... Дойдут...
  11. Deleted member 122005
    #51
    В моей розетке - нет. Но при скачках напряжения или несоответствия неким значениям, например, не работает промышленное оборудование.
    Это не идеал. Просто неизбежно, что рано или поздно к этому придут. Или к чему-то подобному, но суть - без картографических проекций. Вопрос удобства.
    Любая проекция - это вынужденная мера. Компромисс, при котором достигаются приемлемые искажения. Если от него можно отказаться, то от него рано или поздно откажутся.
    Вопрос в деньгах, как обычно. Как минимум - просто бюджетные средства освоили, а как максимум - кто-то от этого "уточнения" МСК серьёзно выигрывает на каких-нибудь подрядах или заказах.
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #52
    Откажутся тогда когда это будет целесообразно. В первую очередь экономически.
    Да вряд ли.... Не тот уровень... Да и что тут выиграть - скорее наоборот.
    Там где критично -ставят стабилизаторы. Где не критично - никто и внимания не обращает... Так же и с искажениями.
  13. Deleted member 122005
    #53
    Разумеется. Сейчас у нас это невозможно.
    Если не из жадности, то по глупости. Одно из двух, третьего не дано. Оба варианта плохи.
    Ага. Хорошо, если рабочие)
  14. Solnechny888
    #54
    координаты имеют искажения?, это что-то новое в геодезии, а нас учили что искажения имеют измеряемые по карте расстояния и углы
    поделитесь как можно отобразить шарообразную поверхность на плоскости без проекций, это может нобелевская премия
    wolodya, тут спор ради спора, просто потрещать, особенно если не иметь никакого представления о проектировании, допусках
  15. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    #55
    Он имел ввиду координаты, которые скалываются с карт. На картах тоже указываются координаты.
    @StudentX, у тебя в голове сидит геоцентрическая модель и не дает тебе покоя. Замести её другой моделью и будет счастье.
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #56
    Стыдно немного спрашивать, но что то никак не соображу.....
    Пусть есть у нас два пункта ггс на краю зоны. Координаты пусть у них по х одинаковые а по у разница ровно 10 км.
    Чему будет равно расстояние измеренное светодальномером без ввода поправок?
  17. Solnechny888
    #57
    ardi.stroi, не @В.Шуфотинский, и затем @StudentX, писали о координатах п. ОГС, как основы для изысканий (называя это почему-то это основой для проектирования), тем более какой вменяемый человек будет скалывать координата П. ОГС с карты\плана, зачем? для тренировки сколки?
    в общем давайте читать внимательно и пользоваться терминологией правильно, и не путать понятия:
    изыскания-проектирование
    картографические искажения- деформации геодезических сетей
    сообразить не трудно, я задам простой вопрос:
    и
    это одно и тоже?
    и как физически вы представляете себе искажения в КООРДИНАТАХ?
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #58
    Я представляю себе так....
    Смерил линию. Если она будет ровно 10 км то я обязан ввести поправки в линию за расстояние до осевого. Допустим отнять или прибавить (не помню) метр. Таким образом ход ( пусть несколько линий)у меня не сойдется....
    Если она будет больше или меньше 10 км на величину поправки то все сойдется.
  19. Solnechny888
    #59
    , отлично только координаты это не линия, это точка...::apstenu::
  20. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #60
    Ну так какое расстояние будет при измерении?
