Спс, теперь получше. В сообщении об ошибке в пути к файлу c:\GeoApp\GeoApp\odcl перед расширением стоит "\" вместо "." Бред какой-то, но почему так будем разбираться. Попробуйте заново установить GeoApp и после сообщения с ошибкой в командной строке выполните команду (arx). Автокад выведет список загруженых библиотек. В списке должна быть библиотека "opendcl.x64.17.arx". Если библиотека загружена, то в командную строку введите (DCL_PROJECT_LOAD "C:\\GeoApp\\GeoApp.odcl") Панель должна появиться. Если имя библиотеки отличается от "opendcl.x64.17.arx" или ее в списке не будет отпишитесь. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Еще бывает конфликт (но почнму-то не у всех) с геониксом и топопланом... Проблема может быть в Вашем топоплане.
Пробуйте тогда вручную перетащить в окно автокада файл "opendcl.x64.17.arx" (или "opendcl.x64.18.arx" точно не помню версию 2010 када). Если в 1 и 2 случае напишет "сбой при выполнении ARXLOAD", то как это лечить я Вам не подскажу, т.к. opendcl - это вражеская разработка и саппорт на форуме opendcl.com, врядли чегото от них добъешся. Но, как я уже писал, скорее всего загрузке мешает топоплан. На "чистом" автокаде таких проблем не возникает.
Гео апп можно вообще не устанавливать, как ексешник. распаковать в с:геоапп, добавить пути, кинуть в окошко автокада гео апп фас, и кучу раз кликнуть на загрузить и работает. Пробовал с 2014-2016 Цивилом. Окошко не появляется при установке. Поэтому таскаю как папочку, а в ленте кнопку, и при смене автокада, все работает. Автору, поклон за новую версию.
текст на кнопку Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер ^C^C^P(if (not c:Geo_APP)(load "C:/GeoApp/geoapp.fas" )); пути Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер Путь доступа к вспомогательным файлам C:\geoapp\support C:\geoapp\ Путь доступа рабочих вспомогательных файлов C:\geoapp\support C:\geoapp\ Доверенные местоположения C:\geoapp\ Не знаю какие правильно, может быть какие то лишние. Прошу знающих людей поправить картинка (не претендует ни на что)
"Kоманда: (ARXLOAD "C:/Program Files (x86)/Common Files/OpenDCL/OpenDCL.x64.17.arx") сбой при выполнении ARXLOAD" Так и есть, печаль
Честно говоря эта примочка ни о ЧЁМ. Civil 2015 все это делает и без этого. Говоря на языке ГЕЗИКОВ все нужно строить от нуля. Если где-то или когда-то что то пропустил надо начинать заново. и не когда не стоить опираться на чужие данные. Я УЖЕ НЕ РАЗ ОБЖЕГСЯ.
Хорошая программа.Вот только не плодила бы кучу ненужных слоев.Добавить бы команду,как в геониксе ,например,отрисовка в текущем слое.
Всё работает за исключением: Команда: (GA_Vysota) GeoApp: AutoCAD.Application: Элемента AcRxClassName нет в системном реестре. Civil 2015 win 10
Проверте наличие ключей реестра: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\ObjectDBX\R20.0\ActiveXCLSID] "AcDbSortentsTable"="{5EB6721F-506E-4817-B3BF-A4902DDB21AE}" "AcDbTableStyle"="{73157A89-ABE5-40A5-88E6-C0C94BC718C7}" "AcDbMLeaderStyle"="{E2C1822C-791C-48BB-AFD0-00890DE860C1}" "AcDbDictionary"="{8F61C491-AA22-4AB8-8B2D-E24B0AA4303D}" Вместо R20.0 в пути может быть R20.1 Проверте наличие файлов: C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\axdb20enu.tlb C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\axdb20enu.tlb C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\axdb20rus.tlb C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\axdb20rus.tlb --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Путь доступа к вспомогательным файлам C:\geoapp\ Путь доступа рабочих вспомогательных файлов C:\geoapp\ Доверенные местоположения C:\geoapp\ C:\geoapp\support Условие (not c:Geo_APP) всегда будет возвращать "true". Проще будет так ^C^C^P(load "C:/GeoApp/geoapp.fas" )
Самый простой вариант переустановить автокад. Если причина в кривом образе, то переустановка не поможет. Тут начинается танец с бубном - надо искать такой же установленный автокад (версия, локализация, архитектура) и копировать с него ключи и файлы. Это плохой вариант. Лучше скачать новый рабочий образ автокада и не мучаться.
civil 15, win10 все еще выдает "; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil" а в итоге вот это выдало
Здравствуйте! Пытаюсь построить профиль. Первый вопрос: Как создать выноску с отметками? Команда просит указать точку выноски, место текста и потом вручную вбить текст. Чтобы две отметки было мне через enter вбивать? Второй вопрос: Когда пытаюсь построить профиль, он просит выбрать объекты. Я выделяю последовательно выноски с отметками. И нажимаю enter, но он продолжает просить объекты. Нажимаю на линию инженерной сети и он просит ввести ее данные и точку пересечения. Потом опять просит какие-то объекты. Что нужно сделать, чтобы он перестал просить новые объекты и просто построил профиль?
Как в многострочном тексте перейти на новую строку? Ответ: нажать клавишу Enter. Нажать правую кнопку мыши. Первый и последний объект должны быть выноской с отметкой.
